Шины для зимы !
Тема в разделе "A5", создана пользователем Kis7e7lev, 29 окт 2012.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Липучка больше всего боится обледенелой дороги или льда,сегодня на собственной шкуре почувствовал как на крутом повороте с горки попу начало сносить.ЕСП выручила:nod:
  2. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Переобул сегодня на зиму..Резина звучит что-то типа Континенталь КонтиСпорт R8...Как-то так. Размерность 245/45/18
    Теперь сажусь в авто как в паркетник. Разница в высоте колоссальная!! А я блин все лето вокруг нее ходил и думал..как я ничего не цеплял зимой???
    С зимы на лето когда переобувался, не заметил сразу разницы, а оказывается она большая..
  3. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    245\45 влезла? Черт, а я побоялся покупать, думал будет целять, взял 235\45
  4. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Сразу не заметно, но при езде по неровностям может цеплять.
  5. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    С момента появления езжу на ContiIceContact - отлично. Продолжаю покупать на все машины, очень доволен. Шум мне не важен, поэтому тут может и есть косяк, не знаю.
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Я ту зиму на них откатал..Ноу проблем..
  7. Dimonty
    Dimonty Участник форума
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    Разница 3см в диаметре, соответсвенно 1,5см по высоте... В чем колоссальность? :)
  8. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Чем же оригинальные типоразмеры производителя не угодили? 245\45, 235\45 - на распродаже закупились?))
    1.5 см дают реальный эффект, как будто на паркетнике едешь :)
  9. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Могу фото выложить машины на лете и на зиме...Разница даже на глаз видна.
  10. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Ну предположим, что разные СТАНДАРТНЫЕ размеры отличаются друг от друга по высоте на несколько сантиметров. Так что понятие стандартной размерности - достаточно растяжимое. Например 235\45 18 меньше в диаметре, чем 20ые опционные колеса. Естественно я пытался выбрать наиболее большие колеса на зиму, чтобы не работать грейдером.
  11. Dimonty
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    Хорошо, проделаю для Вас работу чтобы избавить от иллюзий вышеуказанного высказывания.
    Вот стандартные размеры резины для наших A5-S5-RS5 (первой цифрой поставил высоту покрышки в мм для заданного размера)
    657мм 225/50 R17
    653мм 245/45 R17
    654мм 245/40 R18
    662мм 255/35 R19
    669мм 265/35 R19 (RS5)
    667мм 265/30 R20
    673мм 275/30 R20 (RS5)
    Итак максимальный разбег по высоте колеса у всей 5ой линейки 20мм. а по радиусу (соответственно высоте от земли до порога) это 10мм т.е. 1см. А если уберем из линейки стандартных размеров RS5, то эта разница сократится до 14мм в диаметре и 7мм по высоте до порога... Так-что увы, максиму сантиметр... И это меньше чем разница в высоте обычной и S-Line подвески. Там 3см.
  12. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    ну и чего Вы этим хотите сказать? Не уловил посыл. Все ровно так, как я и писал, моя резина осталась в рамках сток размерности (с учетом, что у меня арки РС), она на 6 мм меньше стокового РС-очного и 4 мм больше стокового от А5. До этого у меня была 225.50.17. При переходе на 245.45.18 я бы смог идти поиметь 1см клириенса на ровном месте. И для этого мне не нужно было бы менять подвеску, делать сход развал и т.д. Да и разница в стоимости между 245.45.18 и 245.40.18 невелика.
  13. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    557
    Ауди А4 b8 1.8
    Nokian Hakkapelitta 7 255/40/19:hi:
  14. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Купил резину на ждущий авто?
  15. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    сегодня перешел на зимнюю бриджстоун рево 2 липучка.
    очень мягкая - но и температура была +11.
    пока нравится еще полноценно не проверял...
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    катаю бридж близзак рева гз
    штатные 17 диски, штатный размер 225.50
    не шипы!
    брал, чтоб ездить в европы, но ни в том, ни в этом не получается....
    пробег 4000км (прошлая зима)
    никто не хочет махнуться на шипы? прямо колесами, без ш/м? на 17/18 дисках?
    ценообразование - обсуждается...
  17. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    557
    Ауди А4 b8 1.8
    Да))) и диски и резина лежат у официалов:hi:
