Ширина шторок трамблёра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 23 дек 2016.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Провалы скорее не от угла опережения. А от несоответствия качества смеси режиму работы.
    По сути, провал может образовываться и от резкого изменения угла опережения, когда вакуум уменьшает его, снижая именно в данном режиме КПД, потому как режим штатного горения в цилиндре сменяется при этом режимом неконтролируемым/взрывным, но момент работы ваккумника краткий - секунду, после этого движок получает другое устойчивое значение угла искрообразования, так как вакуум скорее тумблер с двумя дискретными положениями, чем регулятор.
    Как бы не хотелось это говорить - проблема скорее в несоответствиях смеси моментам и режимам, чем в конкретно/только трамблере. Если едет плохо - ставь обратно родной или отключи вакуумник для получения пачки данных для осмысления. Я тут брату по телефону не могу подсказать, что и куда подкрутить, потому что плохо понимаю, как связаны глубины провалов с градациями нажатий :lol: притом что мы оба образованные, говорим на одном изыке и дипломы имеюццо технические.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ладно, поставлю обратно трамблер без вакуумника.
    Посмотрю как будет работать.
    А то пару дней морозы, а машина тупит даже на маленькой скорости, как буд-то за жопу кто держит.
    Может датчик холла примерзает к шторам))))
  3. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    Жень от ku и ng дросселя одинаковы по посадочным местам?на aar мне может от ку дроссель поставить?Сейчас тазодроссель стоит на 54 мм,просверлил отверсие перед дз миллиметрах в 3-вакуума не хватает для трамблера (
  4. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    Почитал тут у вас, никто кстати не догадался. Если нужно подключить вакуумный трамблёр и на дросселе нет специального отвода, то можно подключиться к впускному коллектору через электроклапан работающий от концевика ХХ.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Что и есть на МОНО_Джетронике.
