Ширина шторок трамблёра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 23 дек 2016.
  1. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    высоту измерь [​IMG]
    7aniki нравится это.
  2. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    вся резьба от 10 до 26.5 мм )
    да забей..машина едет и ладно.
    а сколько там этой головы осталось - пусть гадают ))
  3. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    #163 Meow, 5 янв 2017
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если это размер головы NG (после 91г.в.),
    то да - у штангеля закончились метки и высота немногим более 135 мм :D
  5. BET48
    BET48 Участник форума
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Представь сам, насколько уменьшится объем камеры сгорания. По-моему, как бы не вдвое, а значит примерно вдвое увеличится степень сжатия, приблизившись к дизельным моторам.
    Я более чем уверен, что 1 мм тебе сняли, или около того.
    Выложи фото мотора сбоку, где было бы видно сопряжение блок-ГБЦ, посчитаем сколько тебе туда прокладок поместили, а то вдруг! их там 5 штук.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    не,
    одна, сам покупал, да и видно, что одна
  7. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Сейчас пойду свой мотор сфотографирую, увидишь, там 1 см неоткуда снять.
  8. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    При чем тут длина резьбы)) если есть возможность, замерь высоту головки от прокладки до плоскости крышки клапанов. Может там действительно амба. Потом пусть кто-нибудь из клубней померит живую ГБЦ 5 цилиндровую.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так сантиметр или миллиметр? От же ёпт! :lol:
  10. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Вот и фотографии, и где тут можно сантиметр взять?
    [​IMG] [​IMG]
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот и я думаю, сантиметр дохера.
    Но до сегодняшнего дня и не задумывался.
    А померив, понял, что мастер просто лапши навешал, показывая на пальцах условно сантиметр, при этом говорил про этот же сантиметр.
    Всё в норме, всем спасибо!
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    поездил месяцок.
    По городу машина едет неплохо.
    По трассе свыше 90 км/ч ехать невозможно, есть тупизм машины.
    Трамблёр пробовал крутить-не помогает.
    Скорее всего, дело в неправильных шторках трамблёра....
    Видимо придётся возвращаться к старому трамблёру без ВРУОЗа.
    С ним и по трассе машина ехала великолепна и по городу не было задержек (на горячую)
  13. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    У меня почему то едет на "неправильных" шторках с вруозом ))
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    такие шторки по-моему как раз для двигателя (как твой), на котором изначально ставился трамблёр с вакуумником
  15. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    У меня трамблёр снят с движка ps , он был с к-дж , и с ке-дж, алваген вообще с карбюратором ездит)) без проблем , может у тебя январь не настроен по смеси, на разных режимах.Движок предыдущий наверное не просто так умер...
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Да, он умер от детонации, возможно постепенно.
    Да, возможно не настроен по смеси.
    Думаю, датчик детонации внедрить по-теплу, а вакуумник выкинуть, т.к. на скорости невозможно ездить на нём
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    бедная смесь ,отсюда детонация ,поставишь датчик ,он тебе смесь не обогатит...и как ты сам думаешь, авто у тебя поедет? Вакуумник зачем выкидывать ? Можно просто трубку к нему не подключать.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    он даже без трубки (естественно заглушённой) едет хуже, чем такой же трамблёр без вакуумника.
    Думаю, его центробежник вносит свою корректировку.
    Настройки были одинаковые по углу.
    Напомню, что у трамблера без вакуумника шторки такие же, как у оригинального трамба
  19. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #179 Al-wagen, 31 янв 2017
    Не, ну слушай, чудесоф почти не бывает. Бывает, кнеш, но редко достаточно.
    Отцепи вакуумник, доверни трамблер тудой-сюдой. Поймай, в конце-концов приемлемый для езды угол. 40 лет ведь именно так настраивали, ездили, да и расход топлива на той же Волге21 такой же как у меня чичас, а там ведь под капотом ужас ужасный и динамика никакущая - летом катался.
    Из собсного скажу про пару трамблеров: китайчатго - нынешнего и сборной солянки из родного вакуумного трамблера 1982года, с вакуумом от ВАЗ и ВАГ. Без разницы, ведут себя одинаково, предел изменений вакуумника определяется все равно трамблером, разница усилий или площади вакуумников, на мой взгляд, никак себя не проявляли. Когда упоминаю детонацию, имею в виду полный/жирный/открытый дроссель. Расход в циферьках - городской. Период - зима со средними температурами ниже минус десятки с падениями до -27С, ниже -30С авто стоит/пережидает в гараже.
    1. очень бедная смесь - люто детонирует на малейшую нагрузку и на 2К и на 3К оборотах, на меньших оборотах нет тяги, просто отсутствует, расход конский +18/100
    2. бедная смесь - склонна к детонации, надо двИжку крутить, детонация до 4К, потом или не слышно или пропадает, расход на трассе хороший, в городе повышенный 15-16/100
    3. бедно-нормальная смесь - детонация в районе 2К с ростом оборотов пропадает, тяга ровная почти на всех оборотах, но не взрыв, расход около паспортного и в городе на разумном педалировании и на трассе 14/100
    4. богатая смесь - уверенная заводка, хорошая тяга на любых оборотах, спокойная езда без прогревов, детонация букварино-совейская, на 2К 3-4 передачах пару секунд, расход самый небольшой в городе, чуть повышенный на трассе, удобное движение, с учетом уменьшения давления на газульку при норме движения на повышенных оборотах (на передачу вниз), прекрасная отзывчивость - и за счет полки крутящего, и состава смеси и лучшего газообмена. Так двигаюсь сейчас. Расход до 13литров/сотня.
    3. очень богатая смесь - заводка зимой замечательная, плохая на горячую, тянет в разгон с 1,4К оборотов на 5ой передаче без провалов и прочая, движок не детонирует ни на каких оборотах, ни при каких углах опережения, ГРМ просится на зуб вперед, тяга на ХХ и чуть выше тракторная, на ХХ лезет по снегу на 2передаче, набор оборотов огненный, расход конскй, +18/100.
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спасибо за такой ответ!
    Буду "крутить" по теплу.
    Чтобы провалы убрать, надо крутить по часовой или против.
    Уже всё перепробовал. :confused:
