Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Печально, у некоторых 15секунд горит.
  2. Wraith07
    Wraith07 Новичок
    31 май 2012
    8
    Q7 3.0TD S Line 09
    Подскажите пожалуйста, поставил настройки Вебасто через инженерное меню, как написано где-то в форуме, а после перезагрузки MMI настроек Вебасто в SETUP нет? Где искать настройки Вебасто? Почему инженерное меню не сохранилось?
  3. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Подскажите как активировать в MMI 3G отображения уроня масла?
  4. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    Знатоки, подскажите, можно ли отключить питание прикуривателя при отключении зажигания или извлечении ключа, а то постоянно работает и некоторые устройства работают круглосуточно (радар, регистратор и прочие приблуды)???
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Нет.Уже обсуждали.
  6. Jhonny
    Jhonny Участник форума
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    Кто знает как снизить давление топлива в соответствующем контуре через vcds 11.11.1... чтоб снять тнвд на 3,2FSI
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  8. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Хочу отключить контроль ремня для ручника. Но для этого нужен логин для блока.
    VCDS автоматически его не подсказывает.
    Как быть?
  9. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    #189 Yahont, 20 ноя 2012
    Не утверждаю, что на всех блоках "прокатит". У меня получилось именно с этим кодом и по этой схеме.
    Попробуйте: 25194
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Оооо, тож надоело самостоятельно ручник выключать
    Попробую....
  11. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Спасибо, логин подошел.
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Тепер трогаещся с ручника а ремень не пристегнут?
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Да, именно. При непристегнутом ремне ручник сам снимается.
    Хоть всегда езжу с ремнем, но пару раз попадался...
    И пищалку тоже выключил.
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Подробно напиши как сделал,тоже хочу.
  15. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    [53 - Parking Brake]
    [Security Access - 16] (25194)
    [Adaptation - 10] -> Channel 7 change 1 to 0
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #196 VasilbV, 20 ноя 2012
    Юр, через ваг-ком -> Выбор контроллеров -> 53 блок выбираешь Электроручник -> далее Секюрити аксес или логин -> Вводишь 25194 -> Возвращаешься и заходишь в адаптацию 10 -> и в 7 канале меняешь с 1 на 0 -> Сохранить, выход. Усё ))
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Спасибо все ясно и понятно,завтра попробую.
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Подскажите пожалуйста, где искать алгоритм открывания дверей (изнутри)?
    привык, что на прошлой машине (8E) при открывании водительской двери открывались остальные и багажник.
    а тут иногда по запарке подхожу к багажнику (или к другой двери) и дергаю за закрытую ручку...
    приходится возвращаться и нажимать кнопку разблокировки дверей
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    ММИ разве нет?
  20. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    касаемо дверей там только "блокировка вкл/выкл" для каждой двери
