Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    а где найти кодировку mmi2g q7. спасибо
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    на счет блокировки дверей никто не сталкивался?
    хочу чтоб сразу все двери открывались при открывании водительской.
    а то иногда выйдешь к багажнику или к задней двери и приходится возврашаться, чтоб кнопку нажать
  3. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Почитайте инструкцию по эксплуатации, там все сказано.
  4. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
  5. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    во всех пунктах стоит "вкл"
    да и говорю я не про advanced key и кнопку отпирания дверей.
    хочу чтоб при открывании любой двери (за ручку!) отпирались все! двери и багажжник.
  6. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    izvenite, eto podhorit dlja 2g high?? u menja kak raz etogo ne hvataet, no bylo ranshe
  7. cypma4
    cypma4 Новичок
    20 мар 2011
    31
    a6 c6 4f 2.0 tdi
    нашел на драйве.
    1. Если надоело каждые 10 минут включать мафон при выключенном двигателе:
    Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое число до 99
    2. Отключение омывателя фар
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access — 16]
    [Adaptation — 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
    3. Скрытое меню (доступно только с MMI)
    Надо нажать и держать CAR и SETUP на 5 секунд, если меню не открылось надо подключить VAG-COM и изменить: Head unit controller (07),
    Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save.
    4. Добавление индикации заряда АКБ в CAR menu(через скрытое меню MMI)
    В Скрытом меню — DIAG SETTING, Car Menus Maske — выберите что надо
    далее ACCEPT CHANGES и отключите MMI на 5 минут
    или
    MMI restart — нажмите вместе Setup + колесико управления + верхнюю правую кнопку над колесиком на 5 секунд
    5. Добавление индикации заряда АКБ в CAR Menu с помощью VAG-COM
    Заходим в 56 блок(радио), далее адаптация, 39 канал, к существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Meny появится индикация заряда АКБ.
    Базовое значение 65519, надо изменить на новое (NEW VALUE) на значение 65535
    6. Отключение писка не престегнутых ремней
    Только через VAG-COM:
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Отключите "Seatbelt Warning active"
    7. Замена колок, как развести суппорта через VAG-COM:
    Развод суппортов
    -Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено.
    Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена!
    Схождение суппортов
    -VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
    Выключите и включите на время зажигание…Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает, выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза"…Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет.
    Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
    Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter…Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.
    8. Daytime running lights (DRL) или фары дневного света LEDs светят ярко с габаритами
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding(бинарное значениедолжно выглядить так xxxxx1xx, где х значение которое остается не изменным.)
    Так же для submodule 0:
    Byte 02
    bit 0 —
    bit 1 — предние габариты как DRL
    bit 2 — фары ближнего света как DRL
    bit 3 — противотуманки как DRL
    bit 4 — LED реснички как DRL
    bit 5 —
    bit 6 — габариты как DRL
    bit 7 — задние габариты как DRL
    Byte 03
    bit 0 —
    bit 1 —
    bit 2 — LEDs светят ярко с габаритами
    bit 3 —
    bit 4 — отключение DRL
    bit 5 —
    bit 6 —
    bit 7 — Отключение LEDs при вкл поворотнике
    9. Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep, он же тест стрелок.
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    Ищем надпись "Gauge Test/Needle Sweep active", ставим галочку.
    10. Заставка как на S-Line
    Блок 56 — Магнитола
    В Длинной кодировке переходим на 12 байт (Byte 12) — там биты на:
    00000000 — Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00010000 – S4
    11. Количество циклов очистки стекла между работой омывателей фар
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation — 10] -> Channel 26
    change to e.g. 10
    12. Скорость отключения парктроников
    [10 — Park/Steer Assist]
    [Adaptation — 10] -> Channel 23
    change to 20 (max value in km/h)
    13. Отключение "подтирочного" взмаха дворников
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding — 07] -> Dropdown -> "x — 8K1 955 119 — WWS xxxx" -> Long Coding Helper -> Byte 1
    Bit 3 — Remove check mark (1 = active)
    14. Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation — 10] -> Channel 19
    change 1 to 0
    15. Показания скорости на большом дисплее радио или MMI
    56 блок(радио), канал адаптации — 02
    Поставить 1
    16. Добовление функции Lap Timer (Таймер)
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    Поставте галочку на "Lap Timer active"
    17. Активировать голосовое управление телефоном, если есть мультируль и штатный Bluetooth
    [блока телефона]
    00xxx?x
    0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    2 = English (UK)
    7 = English (US)
    9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
    18. Опускание правого зеркала при включении задней передачи
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
    19. Активация подсветки поворотов противотуманками, то есть поворачиваем направо — загорается правая туманка, поворачиваем налево — левая.
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 — Change 0 to 1
    20. Срабатывание аварийных ламп при резком торможении
    [46 — Comfort System]
    [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 8:
    Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
    Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
    21. Сброс киллометрожа и дней до сервиса и до смены масла
    17 блок (приборка), 10 (адаптация) каналы 40, 41, 53, 55 поставить "0" тест и сохранить.
    22. Функция "Ambient Light" — Рассеянный свет
    меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    Для версии с AMI (без навигации):
    ШАГ №1 — [56 — Radio][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 — Interior Light Settings active — (1 = active)
    ШАГ №2 — [09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную “1” — (1 = active)
    Для машин с MMI:
    В скрытом меню надо изменить ДВА пункта меню! Первый как и было написано выше: 'Interior Light' в 'car/cardevicelist' и ставим 'Interior light' на 1 в 'car/carmenuoperations' ставим галку 'Interior light'
    и только потом:[09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную “1” — (1 = active) Для прощего понимания в 16 байте стоит 0F, надо ручками в этом же окошке поменять на 4F! Переставить курсор в другое окошко и сохранить. Далее перегружаем MMI сетап, шайба и верхняя правая кнопка одновременно! И ФСЁ! Меню как, контурное освещение, ну и регулируем!
    23. Экономайзер
    Но говорят, что с 10 модельного года опция доступна, хотя может и на более ранних моделях работает:
    17-адапт-77 канал-0 меняем на 255. Лучше сразу код ввести! Будет отображаться на приборке нажимай на кнопку переключения на рычажке справа и клавишей вверх вниз.
    24. Весьма спорная кодировка
    Попробовал изменять настройки своей стандартной системы на Bang and Olufsen с помощию кодировок. Радио-56, long coding, (на память) 2 байт, меняешь со стандартной Audi Sound System на Premium Audi Sound System(Bang and Olufsen). У меня стоит аудио-система Symphony, 10 динамиков. В силу того, что динамиков у меня меньше и хуже(как заверяет ОД), но звук вроде бы стал играть чище. Мнение субъективное.
    25. Сброс настроек каналов адаптации (если что-то накосячил)
    Зайди в адаптацию: канал 00 нажать Save
  8. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    При открывании машины не возможно случайно закодировать основные фары вместо туманок?
    A6 4F 2007
  9. cypma4
    cypma4 Новичок
    20 мар 2011
    31
    a6 c6 4f 2.0 tdi
    вообще можно, при закрывании не пробовал. не охота лезть туда.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Подпишусь.
  11. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Интересно.
  12. cypma4
    cypma4 Новичок
    20 мар 2011
    31
    a6 c6 4f 2.0 tdi
    значит на a6 c6 4f 2008 года avant тест стрелок не работает. наверное на более поздних будет
  13. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    У меня работает,правда у меня рестайл.
  14. cypma4
    cypma4 Новичок
    20 мар 2011
    31
    a6 c6 4f 2.0 tdi
    ну так я и говорю. у меня дорестайл
  15. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Интересно , у меня тоже рестайл , но что-то стрелки я не победил :shock: , сегодня разбирался , но нет такой фразы : "Gauge Test/Needle Sweep active", можете полюбопытствовать ! Может не там искал ?
    http://hdd.tomsk.ru/desk/ptxublfi
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Разобрался всё ОК !
  17. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    КЛУБНИ! а кто знает как отключить просушку тормозов? друг устал колодки менять.
  18. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Люди, если можно, может кто-нибудь может поделить какой-нибудь свежей русской версией VCDS? А то на английском не все всегда понятно.
    Если можно, скиньте в личном сообщении
  19. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    +1 Тоже интересно, при вкл датчике дождя авто едит дискомфортно постоянно еле притормаживает-просушивает разные колеса (что раздражает)!
  20. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Хороша тема!))
