Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А кто знает кодировку для того, чтобы при экстренном торможении, мигали задние стопы ???
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это можно здесь посмотреть:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130342&page=19
  3. cypma4
    cypma4 Новичок
    20 мар 2011
    31
    a6 c6 4f 2.0 tdi
    не все так просто. может шнурик сгореть...
    я купил вася диагност. есть возможность купить у них лицензию, или ищи СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТВОЕЙ версии Руссификацию
  4. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    #224 Вадимыч!, 8 фев 2013
    Очень сложно всю тему прочитать, хотя и интересно...но все же...есть возможность отключить орошатель фар при первом брызге на стевло???? Потом у меня только брызгает при длительном нажетии, более 2-ух секунд. А вот этот первый БРЫЗГ достал!!!
    И еще... Диллеры мне сделали звуковой сигнал, когда я ставлю на охрану...но этот писк раздражает. Можно его заменить на родной клаксон??? Так приятно на Мерседес, при постановке на охрану, слегка бибикает машинка)))
  5. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    У вас брызгать должен,при первом нажатии при включенных фарах,потом через каждые 3-5 нажатий.
  6. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Очень ненравится размытый-мягкий руль в 0-ой зоне, можно ли програмно в сервотронике сделать руль острее?
  7. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    У меня брызгает первый раз при включенных фарах, а потом только при длительном нажатии на рычаг омывателя .(Около 2-ух секунд).
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Друзья, такая задача. штатно в фаре шла галогенка. переделываем под ксенон со штатным блоком розжига. естессно в нем нет обманок как в китайско-корейских блоках. ЭБУ будет чувствовать отсутствие ксеноновых ламп,в момент,когда они горят?у нас есть мнение,что можно перешить мозг через VAG-Com (или снять или поставить галочку в соотв. группе). если кто делал-подскажите,плизз...спасибо)
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В 09 блоке (центр электроника) в кодировке есть выбор :
    0хх?х
    Фары / Headlights
    0 = Галогеновые фары / Halogen Headlights
    1 = Ксеноновые фары / Xenon Headlights
  10. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты же по хиден меню то лазил ... Вот и наковырял судя по всему . 11 канал адаптации проверяй теперь . Ну или в Хиден меню тоже глянь есть ли климат в опциях .
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ооо..точно..спасибо,Влад)):wink:
  13. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Лазил, но ничего не менял! Просто посмотрел что там есть вобще.
    11 канал в блоке климата? В сервис-меню климата не нашел..
  14. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Товарищи я тут накосячил, выручайте. Напрягало что датчик топлива при полном баке не показывал... Собственно полный бак. Стрелочка до конца не доходила. Полез крутить параметры датчиков. Накрутил так - зависает меньше чем на середине, когда остается по километражу примерно 100 (по факту) начинает быстро ползти вниз. Обещанные километры всегда меняются, то 240, то 150. На 50 заглох и пошел искать канистру. Поможет сделать сброс? Параметры вернул обратно - но ничего не произошло. Обнял ять не пробовал.
  15. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Перечитал всю тему!
    Получилось следующее:
    - убрал пищалку ремней;
    - научился делать развод колодок задних;
    - включил показания заряда аккумулятора;
    - звуковое сопровождение постановки на охрану.
    Ткните носом пожалуйста как сделать слудеющее:
    1. Скрытое меню MMI (у меня нет блока 07, и MMI у меня далеко не 3G, машина 2008 года!), и не могу перезагрузить его, тыкал, держал, неполучаеться!!
    2. Активация автономной вентиляции (у меня стоит webasto, не родная, ставил в специализированном центре по установке webasto, заваодиться у меня эта webasto по звонку (симка в недрах торпедо)!)
    3. Как сделать чтобы ручник сам снимался когда трогаешься без ремня пристегнутова, не могу сделать по имеющейся тут в теме схеме кодирования!
    4. Ну и для взрыва мозга так сказать, как включить насос ABS при прокачке тормозов?
    тачан audi s5 2008 года
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А зачем вам скрытое меню? Это очень опасная штука для незнающих , можно там так накуралесить , что только ОД сможет помочь :umnik: Я у себя сделал , но кроме заряда АКБ , и увеличения работы радио ничего трогать не стал - опасно!!!
    Активация автономной вентиляции ? А у вас она есть ? Если есть по идее должна и так работать.
    По ручнику посмотрите здесь:
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1123&page=3
    Ну а для взрыва мозга я ещё пока не готов ... :hi:
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Конечно надо попробовать всё сбросить , пишут же:
    Сброс настроек каналов адаптации (если что-то накосячил):
    Зайди в адаптацию: канал 00 нажать Save
    После этого можно дальше эксперементировать , если конечно получится !!!
  18. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Выбор контроллеров [53 - Parking Brake]
    [Security Access - 16] или [Логин - 11] - вводим 25194
    Далее [Adaptation - 10], выбираем Канал №7, читать, меняем значение с "1" на "0"
  19. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    у меня есть какое то меню (синее) там можно выбирать таймер (их два), и выставлять время, но сегодня с утра ничего нового не заметил, как было холодно так и осталось, хотя выставил 1-й таймер на 07:45, сел в машину в 08:05.
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У меня есть тоже эти таймеры и даже 3 шт. , но я ими пока не пользовался , есть штатная Вэбасто и пульт , этого хватало ! Завтра пойду в гараж поэксперементирую с таймерами , если что нарою отпишусь ...
