Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Неужто никто незнает где ваг-ком сервотроник?
    Есть еще опция "динамичное рулевое управление" - которая и меняет передаточные числа рулевого управления - где манама она в ваг0коме?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Отписываюсь как обещал , выставил таймер , время подошло - включилось штатное Вэбасто , работало 30 мин как заказывали :nod: Вывод : при штатном всё работает , у вас ставили отдельно значит через комп не завязано (не активируется) , можно попробовать по этому сайту :
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_08
    Смотрите 17 блок , адаптацию , разобраться можно если повезёт - заработает , удачи ! :hi:
  3. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    Здравствуйте! У меня вот какая проблема:
    Машина 4FС6 рестайл 2009г.в. Захотел чтобы горели задние габариты при выключенных габаритах (вместе с дневными огнями), поехал к знакомому у которого есть комп с нужным шнуром, но пока не достаточно знаний (как оказалось) начали включать ...... в итоге сделали, но теперь БК показывает, что у меня перегорели ЛАМПОЧКИ ДХО (у меня стоят диоды) в передних фарах, а так все работает. Знаю одно, что где-то он сначала ввел такой код 0012122, потом остановились на таком 0015122. В общем подскажите пожалуйста какой код нужно ввести чтобы все заработало без ошибок? Хотя этот (0015122) вроде правильный, но БК все равно пишет: "stand fahr tag licht" и изображение перечеркнутой лампочки.
  4. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    ставить диоды с обманками. или возвращать на место родные лампочки.
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да у него родные стоят - диоды ! Это рестайл и в 46 блоке только короткая кодировка , а с ней сложно бадаться - комп ругается ! Я себе хотел включить "стробоскопы" - получилось всё ОК , но так-же комп выдавал ошибку по обрыву в лампочке !!! И в адаптацию не пускает логин не даёт , короче пока облом . Я вот думаю может здесь обманки какие воткнуть , но вот какие ? Вы не в курсе ?
  6. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    Вот блин! А можно все вернуть как было? Ну, чтобы никаких ошибок, и пускай не горят задние габариты. Я-то ничего не добавлял и не убавлял, по железу все осталось, как и было, надо только где-то все вернуть, только где? И что?
  7. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    я наоборот хочу их потушить! у тебя машина не российская? давай как то пересечемся- поковыряем.
  8. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    Потушить? Легко! Тебе просто надо последнюю цифру поменять на "1". Вот: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Central_Electronics#Steering_Column_Adjustment тут полностью весь код разложен, смотри, что соответсвует твоей машине и вводи. У меня весь гемор начался из-за того, что мы сначала ввели код 0012122, а четвертая цифра в этом коде указывает на то, какие фары стоят. На моей машине надо было сразу, как я понял, ставить 0015122 тогда бы все было путем. Ну да, я машину из Германии пригнал. Давай встретимся! Вот только еще бы знать, что и где ковырять, а то можно доковыряться до замены mmi или какого-нибудь блока. Как встретимся?
  9. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Сегодня с Дмитрием вывели, через скрытое меню, уровень масла...но постоянно пишет, что индикация уровня масла возможна примерно через 2 минуты. Для этого двигатель должен иметь рабочую темпиратуру и отключен.
    Гред движок, отключал...и тишина... Чего такое???
  10. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Подскажите пожалуйста, у меня машина с кейлессго, то биш без ключевого доступа.
    когда машина выключена просто касаешься сенсора и она открываеться и так же закрываеться, но только когда машина не заведенная, аналогично на ключе нажал кнопку/открыть/закрыть.
    когда машина заведена закрывать и открывать приходиться ключем, может как то можно запрограмировать что бы при заведенной машине можно было открывать/закрывать с помощью ключа или же с помощью сенсора!? а то выходишь машину завести приходится постоянно ключ пихать...
  11. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    На заведенной машине открыть-закрыть - только ключом!
  12. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Сегодня обнаружил что в зеркалах заднего вида есть диодики/лампочки (я так полагаю они должны гореть, при открытии и тп, но не горят =((( ). Возможно ли как то их прописать или проверить, работоспособны они или нет? Что-нить подскажите/посоветуете?
  13. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    Возможно ли перекодировать блок так чтоб при функции "Leaving home" включались леды дневного света а не противотуманки??? :confused:
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У вас в 9 блоке короткая кодировка ? Если да - то нет , возможности А6 по кодированию оч. сильно урезаны ... вот если бы А4 ... там гараздо больше вариантов !
  15. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    Точно не знаю - надо проверить...
  16. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    Подскажите пожалуйста! как купил машину руль двигался только вперед-назад, нашел как сделать адаптацию
    "1. Заходим в блок 09 - Центральная электроника
    2. 04 - Базовые установки
    3. Канал 001 - запуск (кнопка он-офф)
    4. Руль сам подвигается во все положения - МАГИЯ!
    5. Выход "
    у меня " ВАСЯ диагност" 12.10.1
    09- Блок управления бортовой сети
    зашел в базовые установки (04), группа 001 - прочитать,написал нет данных и перестал регулироваться вообще.
    ошибок нет
    Зашел в 16 блок - электроника рулевой колонки, там нет базовых параметров.
    как сделать правильно адаптацию?
    спасибо заранее!
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Чем меньше играешься - тем дольше машина работает !
    Точно не могу сказать , но если поможет сделай так:
    Сброс настроек каналов адаптации (если что-то накосячил)
    Зайди в адаптацию: канал 00 нажать Save
    Это вернуться к заводским настройкам .
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Хм... Может проблеема в Васе?
    у меня по вылету не регулировался.
    делал так:
    [09 — Central Electronics]
    [Base Settings — 04]
    [Adaptation — 10] -> Channel 001
    Жмем копку start и джем пока ездит руль в разные стороны.
  19. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    я получается так и сделал, но ничего не произошло
    написал voltage supply (terminal 30 left) блокирован, все оставшиеся положения нет данных.
    ошибок нет
  20. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    у меня 09 - Блок управления бортовой сети
