Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А нахрена ты это делал вот вопрос ??? Что то не работало ?
  2. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    Не работало
  3. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    Сегодня с 3го раза зашел,че-то там пожужжало,но больше ничего не произошло. Так ни в каких положениях и не двигается
  4. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    нужно переименовать тему, широкие возможности ваг ком...
    -парни подскажите
    -нахрена ты лез
    -ничего там не трогай
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Прогани рул во все крайние положения кнопкой.
  6. sanderr
    sanderr Новичок
    26 мар 2013
    7
    A6C5 2.8quattro 5V
    Подскажите по блоку комфорта!Вася не соединяетса!!!Может его у меня нету???A6C5 1997г Программа Вася 10,6 шнур по нее!!!
  7. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    на кнопку вообще никакой реакции...
  8. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    "Опускание правого зеркала при включении задней передачи
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)"
    Чёто неудаётся включить ету функцию...
    Что имеется ввиду: Byte 4?
  9. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    бит 4 в лонг кодинге.
    у тебя вообще память сидений есть? без нее не будет работать данная опция
  10. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    К сожелению памяти сидений у меня нет...
  11. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Эта функция работает и без памяти сидений !!! Если есть Лонг кодинг можно попробовать , хотя читал что только на рестайле , но проверить всё равно можно .
    Зайдите в 4 Вайт и исправьте значение , если было 40 - поставьте 4С , если 50 - то на 5С. Всё просто .
  12. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #272 Racer-Man, 9 апр 2013
    Не работает! Скорее всего только на рестайлинге работает...
    Заметил что когда включаешь заднюю передачу и поворачиваешь рычажок регулировки зеркал на пассажирское, то зеркало само опускается, ставишь рычажок в нейтральное положение - зеркало снова встает в то положение в котором было изначально))) (на водительское не действует) у всех так? кстати на хонде пилоте у отца также!))
  13. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    ктонить пробовал ближний как ходовые включать?
  14. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    29
    А4/В8 09г.
    Прошу помощи. Машина А5 2008. Нет подсказок по длинному кодированию, но очень хочется отключить писк не пристегнутого ремня. Если кто знает какой бит в каком байте изменить. Спасибо.
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В приборку войди там найдеш
  16. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    29
    А4/В8 09г.
    В том то и дело, что я про приборку и говорю. Нет подсказок.
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да у всех АУДИ , вот на Ореле оба зеркала опускаются , а здесь нет !
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Отключите "Seatbelt Warning active"
    Здесь маленько не корректно сказано : "... Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения " - просто нужно найти эту надпись ; "Seatbelt Warning active" и поставить птичку !
    Но знайте , что после этого трогаться с ручника будет не так комфортно и придётся ещё ручник перекодировать , хотя это уже ваше желание .
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А зачем ? Ксенон не жалко ?
    Как вариант можно провода перекинуть , если очень хочется ...
  20. Arthur72
    Arthur72 Новичок
    8 апр 2013
    2
    А4/В8 2.7D
    Кодировка ММI
    Здравствуйте,
    Я из Германии,извиняюсь за уже подзабытый русский.
    Я недавно приобрёл А4 2008 года.В ней стоит AMI через который я подключяю USB.Русские Мp3 не показывает на дисплее,стоят только квадратики.Если я переставляю MMI на русский,тогда теже самые песни показывает и на русском.
    Это для меня не удобно,я хотел бы ММI на немецком но что бы русские MP3 можно было бы читать.
    Знает ли кто как это можно сделать? Может быть есть определённый код?
    Спасибо.
