Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Это не входит в концепцию названия топика. Работа ,наподобие , удаления контроля сажевого в прошивке.
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, не по ваг-кому, но рядом) Друг раздобыл vag k+can commander 3.6 чтобы прочитать логин приборки и прошить ключи (а то ему с машиной достался всего один, и тот какой-то кривой), vag-com у него есть. Но вот проблема - не соединяется коммандер с его приборкой, мотором и прочим. Авто A6 C5 98 года, приборка старого образца с 2-х строчным дисплеем (только вот не знаю, vdo или MM). Vag-com и vas pc соединяются без проблем, читаются все блоки нормально. Зато с моей приборкой VDO на А6 99 года с большим дисплеем vag commander соединяется сразу, выдает логин и верный пробег. В типе соединения на обеих машинах выбиралась K-линия. Может кто-нибудь сталкивался с такой неудачей, помогите пожалуйста!
  3. caravv
    caravv Новичок
    19 апр 2013
    20
    A6/C6 2,0 BRE 05г.
    И на том спасибо :beer:
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Командер даже более вредная вещь чем полезная. Есть куча прог, которые лучше командера. Не читает, потому , что ММ. А моторный командер вообще редко читает, мало того режет дамп, правда логин тянет , ибо алгоритм несложный.
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Понял, спасибо. Правда там в списке комбинаций был пункт с магнетти-марелли, но тоже не читалось. А еще вопросик: под этот шнурок какая-нибудь другая программа подойдет? Тот же ваг-тахо, например, или его электроника только под коммандер заточена?
  6. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    2G или 3G
    привет всем! уважаемые,не моглибы вы помечать для какой MMI предназначена кодировка. я с огромным трудом вернул все косяки назад, не зная , точнее перепутав кодировки с mmi 3G. нужны были на 2G
  7. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    391
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Сделал все точь в точь, но инженерное меню все равно не появляется. Говорит на экране, что нед дополнительных настроек. Хотя зашел потом опять шнурком, все проверил, единичка в параметрах стоит. И mmi перегрузил. В чем может быть проблема?
  8. anpleshivcev
    anpleshivcev Участник форума
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Прошу прощения за дурацкий вопрос, но найти по поиску не смог. Где в моей машине находится разъем для подключения шнура?
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.758
    Вожак стаи
    Рядом с ручкой открытия капота, в нижней облицовке
  10. Privratnik
    14 фев 2010
    391
    A6/C7 2.8 Q 2015
    С места водителя, под приборной панелью, в левой нижней части, рядом с ручкой открывания капота, штекерная колодка.
    Прикупил на днях шнур 11.11.3 и сделал себе много чего хотел - отключил омывание фар, убрал пищание ремней, разблокировал ТВ, теперь и ошибки сам смотрю. Реально без проблем работает.
  11. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Спасибо
  12. Scripach
    Scripach Новичок
    28 апр 2013
    13
    A6 C6 2.0TDI 10г.
    Как сделать, что бы галогеновые фары горели вместе с ксеноном, а то моргать, моргают вместе а просто на дальнем горит только ксенон, А6 2010 рестайл ?
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Можно было и поиском поискать ...
    Эту проблему я у себя решил следующим способом : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=328766&page=3
  14. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    450
    Q7 3.6 09г
    как увеличить яркость диодов на рестайле а6 в режиме габаритов?
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Уже спрашивали ...
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Хочу поменять кодировку в блоке комфорта, чтобы сигналка издавала звук, при постановке на охрану.
    Есть шнурок, но закодировать не получается, пишет, что функция недоступна.
    Помогите, плиз.
    У кого есть бук и кто умеет кодировать, кто сейчас в Маскве ???
    Я в Домодедово, могу подъехать куда скажите.
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    А может сигнализации нет ? Просто управление по радиоканалу ?
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    У А6 в базе Стоит.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Нет , вы ошибаетесь :nod: , у меня тоже А6 , но в комплектации - радиоканал !!! По началу тоже пытался активировать , но безрезультатно !
    Можно проверить по вину или справацировать машину на тревогу , если стоит охранка (штатная) , на объём она чётко заточена ! (Аварийка должна заморгать)
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #320 selmon, 11 май 2013
    Обемные датчики это опция.Спорить не буда у меня такая информация
