Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    В комплект сигнализации входят , датчики удара , наклона и объёма !
    Если их нет , то это управление центральным замком по радиоканалу и не как иначе , такова печальная статистика !
    Сам сейчас заморачиваюсь поставить сигнал на радиоканал , для этого надо только осциллограф цеплять к 46 блоку и т.д.
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    У тебя авто с Германии?
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да , в России с ноября месяца .
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я так и понял,немчура жадная сил нет.Которые на Россию не разу не видел без сигналки даже барабаны.
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Похоже на то , теперь выкручиваюсь помаленьку дорабатываю , то свет , то видео , то сигналка ...
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Удачи суеты много будет:hi:
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Спасибо , здесь главное не торопиться ! :hi:
  8. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Дабы не создавать новых тем спрошу в этой, как с помощью ВАГ проверить работу способность катушек зажигания, форсунок и свечей, если можно пошагово потому что программу приобрел недавно и очень боюсь накосячить по незнанке))))))))) Спрашиваю не из за любопытства , проблема такая , когда на холодную заводишь, начинают плавать обороты и как будто постреливает в воздухан , когда прогреется секунд 30 обороты плавать перестают но двигло немного потряхивает, а на ходу когда обороты 1500 или 2000 держишь, начинает поддёргивать, такое впечатление что кто-то за жопу назад тянет ))))))))). Диагностику делал ошибок по двигателю нет, двигатель BDW . Такое уже было ровно год назад, ездил к спецам диагностику сделали все ок, потом куда-то залезли и показали что свеча в пятом цилиндре работает с перебоями , потом опять что-то сделали и двигло заработал ровно и тихо, а вот что сделали я посмотрел да и особо никто не показывал. Хочу сам разобраться с проблемой, ВАГ есть а как сделать не знаю, ПОМОГИТЕ )))))
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если программу приобрели недавно и опыта нет , то вам будет очень сложно самому разобраться , да к тому же ещё и ошибок нет !
    Снимите сначала логи , как снимать и что делать написано здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
    Затем на этой же ветке выложите их , она специально для этого и создана , там вам должны помочь . Удачи !
  10. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Спасибо огромное !!!!!!!!!
  11. Kirill95
    Kirill95 Участник форума
    18 фев 2013
    127
    S3/8L 1.8T 02г
    подпишусь
  12. Gorin1224
    Gorin1224 Bad e-mail
    7 июн 2013
    5
    A6/4fc6 2.4 07г
    Всем привет! Такая проблема, ударил машину , разбил левую фару, проблем не было все светило, пока не купил другую оригинал , без на чинки, в итоге все пере кинул все горит норм но не работает коррекция фары левой и вылезла ошибка на панеле((( что делать , помогите плиз!
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #333 selmon, 27 июн 2013
    Стереть шнурком
  14. Олег.novoros
    Олег.novoros Участник форума
    28 фев 2013
    193
    Краснодарский край
    МВ Е220 cdi 2009г
    подпишусь
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    тут намедни сильно удивился случайно обнаружив, что у меня данная функция присутствует (потому как у меня не рестайл, но с памятью сидений)... правда алгоритм работы несколько странный:
    Опускание происходит только если переключатель регулировки зеркал находится в положении для регулировки правого зеркала... при включении заднего хода.. примерно через 0,5-1 секунды (видимо для предотвращения опускания при "транзитном перемещении из "P" в "D") правое зеркало опускается вниз.
    НО!
    При переключении КПП из режима "R" зеркало в исходное положение не возвращается... а возвращается лишь после того, как переключатель регулировки зеркал возвращается в центральное положение (где символ подогрева)
    Вопрос - можно ли как-то перенастроить данную функцию через ВАГ-КОМ?
    Например что бы зеркало возвращалось в исходное положение при возврате переключателя АКПП в режим D или N (у тестя на Rexton так сделано... в принципе мне нравится) или что бы опускание не зависело от положения переключателя регулировки зеркал...
    И вообще в каком блоке эта функция "живет"?
  16. Valgosh
    Valgosh Новичок
    1 авг 2012
    31
    Свердловская обл.
    A6C6 3TDI Quattro
    Зеркало должно само подняться при движении более 15 км
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Хоть у меня и сидения без памяти , но про этот алгоритм тоже слышал , скорей всего так и должно быть .
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    #338 valex470, 4 июл 2013
    ок. Проверю. Спасибо.
    Upd: проверил - так и есть… начинаешь разгоняться и зеркало возвращается в исходное положение
  19. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    вопрос по кодировке крышки багажника
    Авто - А64F 2010г
    крышку багажника нужно прописать в 19 модуле (прописал) и в 46 модуле (вроде бы тоже прописал, измененный код принял, но у меня сомнения). Кто-то что-то прописывал (не помню уже где) и говорил, что для правильной прописки нужно войти в 46 модуль через секретный код и потом прописывать.
    т е сам блок комфорта доступ дает, все ок; а вот принимает ли он изменения - вот вопрос????
    Проблема какая.... поставил электрооткрывание багажника, два моторчика наверху слева и справа работают без проблем; открывается через ключ и через soft touch, но никак не закрывается. Должна закрываться кнопкой на дверце багажника - не работает и похоже не работает скоба на кузове, за которую цепляется замок ( как на маршрутках с электрической дверью). Протестировать на работоспособность не получается - не пойму в каком блоке их искать. Тестирование 46 блока комфорта по отдельным прикрепленным элементам/блокам не прошло - отказ
    Кодировку от 46 блока вернул на родную заводскую.
    Это как делал человек на VW tuareg
    Кодировка:
    В 19-м в списке оборудования поставить галку где 6D Элект. багажник
    В 46 блоке
    Прибавляем к своей кодировке:
    +1048576 (доводчик)
    +2097152 (привод)
    Перезагружаем MMI
    Среда,17,Июля,2013,10:03:08:37412
    Версия VCDS RUS: Версия 12.10.1 RUS
    Версия данных: 20121121
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент и/или версия: Komfortgeraet H29 0250
    Кодировка: 0402053
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B50705CD352B66B7
    Вопрос как сделать так, чтобы заработала кнопка и скоба на кузове, за которую цепляется сам замок??
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык крышкой багажника управляет отдельный блок J605 адрес 6D который и называется "электроника крышки багажника" Он на машине установлен ?
