Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    J605-Rear lid control unit -левый верхний электромотор
    J756-Rear lid control unit2 - правый верхний электромотор
    см Etka №130/14
    Электромоторы на машине установлены, тесты проходят, все ок
    Вопрос остается тот же:как сделать так, чтобы заработала кнопка и скоба на кузове, за которую цепляется сам замок??
  2. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    может немного не в тему, но подскажите, как называется vag-com дисплей, который вставляется взамен старого на приборке. видел на забугорном сайте видео(машина touareg) как он отображает все параметры vag-coma. т.е. можно смотреть все блоки, читать ошибки и т.д. не подключая ноут прям на своем дисплее. не могу теперь найти нигде.
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    вроде не совсем то, но похоже:
    http://www.drive2.ru/users/jussi/blog/154724/
  4. scarface_
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
  5. Akurra
    Akurra Новичок
    22 май 2012
    20
    А6 2.0 TDI 07г.
    подскажите: сканер Launch CReader VI позволяет залезть в блоки и менять настройки?
    Кто-нибудь пробовал?
    Поделитесь.
  6. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    друзья, у меня сейчас пробег примерно 43000 км, бортовик показывает что ТО у меня через 500 км или же 150 дней!
    на 45000км хочу заменить масло и менять его в дальнейшем через 7500км, как мне научить компьютер показывать мне подсказки о ТО через каждые 7500км?
    хочу ровно на 45000 заменить и прописать в мозгах интервал 7500, только как?:shock:
  7. yuracherpak
    yuracherpak Bad e-mail
    6 сен 2013
    10
    А6/С6 2,0TDI
    привет всем, поменял форсунку, А6 2005 2,0TDI, как активировать через комп.
  8. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    на сколько знаю, но в аудях просто поменял форсу и поехал, во всяком случае на бензе...
    а вот на бехах надо в мозги лезть
  9. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Кто-нибудь подскажет? Когда поворачиваешь ключ- автоматически включается свет. Очень хочу это отключить. Авто Ауди А6 С6, 2005 г.в. СПАСИБО!
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В ММИ зайди и отключи(если это ходовые огни)
  11. Vanhels
    Vanhels Новичок
    22 сен 2013
    5
    А4/В8 2.0tfsi 09г.
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, куда в Москве можно подъехать, что бы с Wag-com настроить машину под себя (А4/B8 09г). Собственного провода и проги нет!
    Заранее спасибо!
  12. Bmsauber
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    нет это ближний свет, уже отключил, заходим помоему в 09 блок ( центральная электрика), выбираем 10 ( кодировка) там семи значный код, меняем предпоследнюю цифру на ноль. никакой свет не включается автоматически.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Приезжай ,не вопрос :hi:
  14. Vanhels
    Vanhels Новичок
    22 сен 2013
    5
    А4/В8 2.0tfsi 09г.
    Куда подъехать? Когда удобнее? Например в воскресенье вечером?
  15. Yrust
    Yrust Участник форума
    15 апр 2013
    471
    Q5 2012
    Комрады поможите ...... Купил себе основу зеркал с подсветкой пространства поставил , датчика света у меня нет , как я понял , что включается подсветка только после указания датчика света ..... а как включить постоянную подсветку, а то лампочка есть , но она не горит :((
    Через тест все работает....
  16. Yrust
    15 апр 2013
    471
    Q5 2012
    проверить можно через тест ..... я себе проверял , но функцию еще не понял как включить :(
  17. Yrust
    15 апр 2013
    471
    Q5 2012
    тема умерла походу :(
  18. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    1. А по чему тема должна умереть ?
    2. Как то вы спросили сумбурно про эту подсветку , раза два перечитывал ...
    Речь идёт о светодиодах в зеркалах заднего вида? Если да , то они включаются с контурным освещением при снятии с охраны в тёмное время суток . И про какую постоянную подсветку идёт речь - "... где лампочка есть , но она не горит ..." , в салоне или ещё где ?
  19. Yrust
    15 апр 2013
    471
    Q5 2012
    У меня нет датчика света, я себе купил основу зеркал с подсветкой пространства во круг машины. Я включил coming/leaving home , данная подсветка не включается :( через тест исполнителей подсветка загорается. Хочу как нибудь настроить подсветку что бы она постоянно горела если машина заведена и стоит
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А если поехал , должна гаснуть ? Зачем вам это ? Наверное программно это вряд ли можно придумать , если только - "колхозить" ...
