Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. Yrust
    Yrust Участник форума
    15 апр 2013
    465
    Q5 2012
    Купил себе основу с подсветкой и хочется что бы работала ...... приятно когда подсвечивается в вечернее время , что бы не наступить в лужу или еще куда нибудь . Про колхозить уже тоже думал - но не пойму как заколхозить
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Хотите заколхозить ? Цепляйте к подсветке дверной ,(хотя это бестолковая затея , зачем нужна эта подсветка в движении?) - тогда будет гореть при включении даже габаритов , а вот при снятии с охраны ... (наиболее нужная функция) можно поискать в MMI .
    У меня эта примочка есть , а толку от неё не много если честно , решайте сами ...
  3. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Кто подскажет какой кабель взять? На ebay.
    Нужен полный функционал для диагностики программированию, адаптации новой Audi q7
    Как я понимаю русском ПО потом можно будет скачать?
  4. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    VAGCOM VCDS 11.11.3 подойдет? Или есть уже что то более новое?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #365 052, 10 окт 2013
    Есть более новое 12.10, но русский туда не всунешь так просто. Можешь в ебае-кетае не брать-не работает там многое по новым машинам :hot: Вот скрин с шкоды ети 12 года-не видит ни одного канала измерений по UDS, лонгкодинг не сохраняет:down:П.С. Хотел глянуть фазы ГРМ, ато у моторов 1.2 цепь менять надо через 30 тык:laugh::eek::cry::rollingeyes:
  6. Yrust
    15 апр 2013
    465
    Q5 2012
    MMI нету , есть AMI ... Если подключить к подсветки двери, то гореть будет когда я уже дверь открою ..... Я так понимаю мне надо установить датчик света и тогда у менч будет работать данная подсветка ...... А датчик света подключается к 9 блоку ? Или у него свой блок ?
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да нет , цепляться ни к лампочке что в торце двери и работает при открывании , а к подсветке над подлокотником в двери ! У вас есть такая ?
    Если я правильно понял у вас Q5 ? Может сначала посмотреть информацию именно по вашей марке , прежде чем городить весь этот огород ?
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1123
  8. Yrust
    15 апр 2013
    465
    Q5 2012
    Там я зарегистрирован и уже тоже облазил все ..... ответа так и не нашел.
    У меня уже остался только один вопрос , если взять датчик света , подключить его где нибудь под торпедой где всегда темно .... функция coming/leaving home заработает ? и возможно ли такое ?
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Здесь я не подскажу , таким не занимался ...
    У датчика света по идее должно быть штатное место , чем оно вас не устраивает ? Можно просто его подзатемнить ...
    По поводу последнего вопроса , вот есть кое что : http://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r/chlh-anpassen.php
    Ну и это может пригодиться : http://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r/fussraumbeleuchtung.php
  10. Yrust
    15 апр 2013
    465
    Q5 2012
    спасибо за ссылку , поищу там
  11. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Я с китая никогда не заказываю(ждать долго) только США или Европа.
    Подскажите какую версию взять и какого производителя чтобы был максимальный толк.
  12. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Мне нужно чтобы со всем работало и поддерживали модели современные. До 2012 года.
    Ну и только русский язык. Так как английский не знаю...
    http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-V12-..._JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item27d90c0ac2
    Что по этому скажите? Написано что все поддерживает, но можно ли будет русским мотом с ним пользоваться
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #373 052, 12 окт 2013
    Это перепродажа китая с тройной накруткой, русского там не будет. Оригинал от 250 баксов без доставки-русского также нет http://ross-tech.com/products.html или http://store.ross-tech.com/shop/cat/P.html Тогда уж берите вася 12.10 за 3500 на клубе.
  14. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Окей. Где найти васю?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
  16. S1mple
    S1mple Новичок
    18 сен 2013
    5
    Audi A8 D3
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Похоже контроллер не желает принимать этот код или точнее не может .
    Там что то говорится о последовательности действий ...
    Вообще про круиз-контроль , это здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108346
  18. waarna
    waarna Новичок
    25 окт 2013
    28
    a6 4f 3.0tdi
    Zdrastvuite. Ja s Latvii, zvatj menja Mark.
    Proshu srazu proshenie za to, chto nepishu russkimi bukvami. Izvenite za predostavlenie neudobstva.
    Jezzu na Audi A6 C6 Facelift 2009g 3.0tdi.
    Vopros katorij menja mucheet uze ochenj dolgo i nemagu naidti otvet na nego negde. Mnogo chto pereprobuval uze.
    Kakim obrazom, na A6 facelift'avuju, zdelatj chtobi LED lampi nestanovilisj na polovinu temnee na MANUAL rezime(rezim gabaritov). Potomuchto ja predpochitaju jezditj s LED polosoi, tumankami, i zadnimi gabaritami, esle menjat AUTOMATIC rezim i dobavlat tuda zadnij gabarit, to kak nachinaet temnetj, vkluchaetso XENON, chto nezelateno, potomuchto estj nuzda kontrolirovatj rezim sveta.
    P.S. Probuval uze paru sposobov.
    Tot katorij rabotaet na A5, A4, cherez long coding menat % sveta. U menja v tom bloke long coding netu.
    Odin "specialist" pomenal REGION gde nahoditsa masina, teper v AUTOMATIC rezime dnem gorit i XENON i LED i zadnie GABARITI... nazat neudalosj emu postavitj.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Насколько я понял вы хотите LED сделать на постоянном максимальном свечении ? Если так то придётся вас огорчить ... у А6 нет длинного кодирования (к сожалению) и этот вариант ещё пока ни кому не удалось осуществить . Сам пробовал раскопать этот момент , даже через адаптацию (как на Q5) , но безрезультатно ...
    Немного не понял что там не удалось вернуть обратно в режиме АВТО ? По идее если в коде ставишь старые значения , то всё возвращается обратно без проблем , может что не так понял ?
  20. waarna
    waarna Новичок
    25 окт 2013
    28
    a6 4f 3.0tdi
    No, estj zdelanie varianti. Estj paru ekzemplarov masin zdesj, v Latvii, u kotorih LED polosa svetit na maksimum,vmeste s ney gorit protivotumanki i zadnie gabariti!!! Videl masin 5 naverno!
    Vrodebi kod on nazad stavil, no bez polezno. Veravno v rezime AUTOMATIC svetit tusklo LED+ svetit XENON+gabariti vzade.
