Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может дело не в китайце , а в умении ?
    Что хотел подключить ?
  2. BRS4YOU
    BRS4YOU Новичок
    14 сен 2013
    84
    a6/c6 3.0 tfsi 09г
    Может и в умении...хотел отключить писк ремня, боковое зеркало что бы опускалось , включение туманок при повороте руля и т.д.
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Про туманки забудь , остальное сделаешь легко (у нас с тобой год один и тот же)
  4. BRS4YOU
    BRS4YOU Новичок
    14 сен 2013
    84
    a6/c6 3.0 tfsi 09г
    А какой кабель ты используешь?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  6. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А можно прошить так, что бы при включения дальнего света, включались и дополнительные лампочки, которые немцы придумали для моргания???
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Программно нет , только через доработку
  8. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А кто делал уже??? Есть смысл? Никаких ошибок нет?
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я делал , вот здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=328766&page=3 , схема №3 если всё правильно собрать ошибок не будет , по крайней мере у меня уже 8 месяцев эта "приблуда" стоит - полёт нормальный , дальний свет :thumbup:
  10. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Про опускание зеркала вроде адекватного ничего не получается, оно не возвращается точно в предыдущее положение, приходится подрегулировать. Или у вас не так?
  11. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #411 Racer-Man, 20 ноя 2013
    Парни выручайте!! Короче, решил я заменить блок климата на такой же, только рабочий (крутилка обломалась), но у нового номер другой, и выпущен он судя по наклейке в 09 году, в то время как старый в 08 году, номера отличаются только последними буквами. В общем снял я старый, поставил новый, подключил, а он не работает, кнопка off моргает!! Я так понимаю что это кодировка!!? Я опять поставил старый, запомнил длинную кодировку, где какие биты стоят и т.д.! Подключил новый, сделал длинную кодировку как на старом, а он все равно не работает, моргает off!!
    В общем я поставил старый обратно, он работает все в норме, но когда ошибки проверяю, именно по блоку климат-контроля выдает мол неправильная кодировка, адаптация (но все работает как и вмешательства)!
    Длинную кодировку сделал точно такую же как и была, а вот что я сделал с адаптацией (где каналы выбирать надо) я не помню, и терпеть вопрос, как убрать эту ошибку?? Адаптировать как подскажите?? Так то все работает но ошибку выдает! :(
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  13. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    По защите понял что тут я бессилен, но я пошел простым путем, просто поменял лицевую часть, а сама схема осталась от старого! А ошибки по неправильной кодировке и адаптации все равно выдает на старом же блоке, как сделать правильно адаптацию? Подскажите пожалуйста!! Так то все работает, но ошибки через vag-com напрягают!
  14. alex111red
    alex111red Новичок
    3 янв 2014
    4
    A6/C6
    10. Заставка как на S-Line
    Блок 56 — Магнитола
    В Длинной кодировке переходим на 12 байт (Byte 12) — там биты на:
    00000000 — Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00010000 – S4
    по этому пункту кто то пробовал??
    у меня не програмируется а6 2009г
  15. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    Кто знает, можно ли на А6 4F при включенном дневном свете (не путать с ближним!) отключить задние габариты и подсветку номера?
  16. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    А можно прояснись для чего это? Много таких ездунов вижу, ищущих приключения в прямом смысле на жопу своего авто. Это вторая категория из ненавидимых мной водятлов на дорого. Первая - ездуны со включененными задними проиивотуманками
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    +100000000
  18. AndreiR
    AndreiR Новичок
    2 май 2013
    39
    Q5 2012г
    интересная тема, подпишусь
  19. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Можно.
    "09 блок -> кодирование -> Шестая и седьмая позиция слева: - вариант рынка/дневной режим освещения ставим 21 (Северные страны/страны Балтии/Хорватия/Словения/Австрия, с режимом дневного освещения, выбирается)".
    Angel_AR нравится это.
  20. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Подскажите пожалуйста где можно посмотреть отключена ли программно лампа check. А то при повороте ключа в первое положение, когда идёт тест приборки, check не горит. Через шнурок сделал тест, пиктограмка check горит.
