Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Это 17 блок - Instrument Cluster (панель приборов).
  2. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    но у меня там не длинная кодировка. или я чего-то не понимаю?
  3. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    #63 Griff, 2 окт 2011
    Нет - это первое, что я отключил, когда купил шнурок. :up:
    Это выносящий мозг писк, когда открываешь дверь при включенном зажигании.
    Могу у себя проверить. Кажется галочка была, только у меня она идёт в первом списке под названием Brake Pad Wear Warning active.
    Проверил. Для нашего блока не подходит. :(
    У меня работают не более 2-3 секунд.
    Не уверен, подойдёт ли, но можете посмотреть:
    [9 Cent. Electric] --> [Security Access-16] --> [Adaptation-10] -> Канал 6 --> попробуйте поменять значения (только запомните изначальное)
    PS: при возможности проверю сам.
  4. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Всё правильно понимаете - у вас там нет длинной кодировки. А что хотели сделать?
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Уже отключил!
    1 человеку нравится это.
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Добавил Таймер круга: температура масла кажет, а вот буст ((( заполненная шкала и не меняется. Это только для бензиновых что ли?
  7. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    У меня работает. Штуковина совершенно бесполезная.
  8. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    вкл. тест стрелок, температуру масла, откл. износ колодок,
  9. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    У тебя 5 год, у тебя будет такое в 19 канале
    Кто-нибудь скажет, сколько секунд должен работать омыватель на фары???
  10. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    у меня нет длинного кодирования в 19 канале (can gateway)
  11. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Мой ответ не устраивает или нужна информация от дорестайла?
  12. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Не заметил твой ответ!!!
    Надо попробовать, но у меня дорестайлинг, может не покатит!
    Работает омыватель 5-6 секунд, аж вся машина мокрая!!!
    Может нужна и адаптация, не знаю!
  13. пензяк
    пензяк Новичок
    4 май 2011
    48
    A6 AVANT 2.0 TDI
    пытался войти в секретное меню нажимая CAR и SETUP одновременно - ничего не получилось. Почему? Авто 2007г.
  14. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Потому, что его сначала надо активировать наверное!
  15. пензяк
    пензяк Новичок
    4 май 2011
    48
    A6 AVANT 2.0 TDI
    Как активировать?
  16. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Тяжело наверное с первой страницы прочитать тему???
    Включение инженерного меню (если, конечно, есть шнурок):- Подключаемся VAG-COM
    - Control Module "07", выбираем "Adaptation"
    - Выбираем Adaptation Channel: 08
    Значения: 0-инженерное меню запрещено, 1-разрешено
    - Соответственно вводим "1",
    - торкаем "Test", затем "Save".
    - Закрываем VAG-COM и перегружаем MMI с помощью SETUP+большая крутелка+правая верхняя кнопка.
  17. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Coding
    0?xxxxx: Steering Column Memory 0 = Steering Column Memory not installed or manual Steering Column
    1 = Steering Column Memory installed
    0x?xxxx: Footwell Lightning 0 = Footwell Lightning as Light Bulps
    1 = Footwell Lightning as LED's
    0xx?xxx: Headlight Type 0 = Halogen Headlights w/o Headlight Washer System
    1 = Halogen Headlights with Headlight Washer System
    2 = Bi-Xenon Headlights
    3 = Bi-Xenon Headlights with AFS
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System
    6 = LED Daytime Running Lights w/o Headlight Washer System
    0xxx?xx: Automatic Driving Light 0 = w/o Automatic Driving Light (Auto)
    1 = with Automatic Driving Light (Auto) with Rain/Light Sensor (G397)
    0xxxx?x: Daytime Running Lights 0 = w/o Daytime Running Lights
    1 = with Daytime Running Lights (not selectable via MMI)
    2 = with Daytime Running Lights (selectable via MMI)
    Никто не пробовал менять тип головного освещения, если поставить на лед длр, может комп их опрашивать перестанет....
  18. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    А для каких целей их надо перестать опрашивать?
    Ну а вообще, у меня при выборе любого пункта кроме 3 вылетают ошибки по лампам головного освещения или по DRL. При этом AFS у меня нет.
  19. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Чтобы диоды которые стоят у меня вместо ЛН не подмаргивали каждые 30 сек, не кретично(почти не видно) но бесит, когда ДЛР включены - не моргают, когды выключены их комп видимо опрашивает(есть / нет сопротивления) при этом тестовый ток прогоняет, диоды в одну десятую накала подмаргивают на пол секунды.
  20. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Если попробовать ничего не поломаю???
