Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. Mischanya
    Mischanya Участник форума
    24 июн 2008
    238
    A6 3.2 quattro
    выложи как тест стрелок сделал пжлста
  2. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    ты не правильно понял ) это я не сделал, а хочу сделать. Если кто сделал на дорестайле прошу поделиться рецептом.
  3. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    попробовал понеля тив головного света на ЛЕД с омывателем, в итоге ДЛР начали гореть как габариты, габариты соответственно погасли)))
    вернул в зад.
    Соответственно два вопроса:
    1. Как сделать так чтобы комп не опрашивал ДРЛ и други лампы по выбору.
    2. Как сделать так чтобы при выключенном головном освещении шкалы приборов светились, а не только стрелки.
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А я наоборот отключил шкалы, оставив только стрелки при выключенном освещении
    У меня 17-Приборка -> Кодирование -> Длинное кодирование
    и в первом же байте и бите есть всплывающая строка со следующими вариантами
    стрелки ВКЛ, шкалы ВЫКЛ
    стрелки ВЫКЛ, шкалы ВКЛ
    стрелки ВКЛ, шкалы ВКЛ
    стрелки ВЫКЛ, шкалы ВЫКЛ
    А как поменять яркость диодов при включенном освещении разобрался кто??
    1 человеку нравится это.
  5. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    менял вчера от 0 до 8 результата нет. стояло 8.
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    а где менял то?
  7. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
  8. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    #88 Griff, 5 окт 2011
    Не поменять. Я там в адаптации всё перещёлкал. Изменений нет.
    Это немного другое. Это отключается подсветка шкал днём - там в приборке есть датчик освещённости, который подсвечивает шкалы днём и при уменьшении освещения уменьшает яркость подсветки (если регулятор освещения в положении 0). Ночью они и так не горят и их не включить. А вот как включить подсветку всего при выключенном свете или, что было бы равнозначным или даже лучшим вариантом, включить DRL на 100% при габаритах и ближнем - вот главный вопрос.
  9. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    А вы точно об одном и том же говорите? Я подумал, что разговор о DRL, а тут вдруг 17 блок.
  10. MazzPrets
    MazzPrets Участник форума
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    что такое Byte 4 ? немогу найти данные кодировки :shock:
  11. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    С зеркалом это не про а6 у нас такой кодировки нет. Точнее 52 модуль у нас кодируется коротким кодом.
  12. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Подскажите пож. по длинной кодировке!
    в 19 блоке выбираю длинную кодировку, а там вот что
    Что с этим делать? где сами подписи к байтам?
  13. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    #93 Happyman, 9 окт 2011
    Нет пояснений для даного блока видимо
    А что вы хотите от 19 блока если не секрет?
  14. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    дак это и есть меню, которое открывается после нажатия в 19 блоке кодинг-лонг кодинг хелпер, но подписей к байтам нет. В чем причина?
  15. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Я сейчас говорю про то чтобы включить подсветку шкал при выключенном свете. кто делал отзовись.
  16. MazzPrets
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    нашел на другом форуме, вдруг кому интересно
    проверить реальное время разгона вашего автомобиля с того момента как он начинает трогаться, или же время за которое он проходит определенный расстояние (например 402 метра)
    Выбираем блок номер 17 [17-Instruments]
    В разделе "Basic Functions", нажимаем на кнопку [Means. Blocks- 08]
    Выбираем группу 001
    После того как вы нажали [Go] , возле неё загорелись такие показатели как Скорость/Обороты/Давл.масла/Время, а снизу появилась кнопка [Acceleration], вот ее и необходимо нажать:
    Снизу появилась кнопка [Acceleration], вот её и необходимо нажать.
    Открывается окно, где надо ввести что именно мы хотим замерить. В левой части вводятся данные в киллометрах и в метрах, а в правой части в милях и футов, можно вводить данные как вам удобно, либо в км либо в милях.
    Например, вводим замер от 1 км до 100 км, а внизу расстояние 402 м.
    После чего нажимаем кнопку [Start] и тапку в пол =)
  17. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    На рестайле есть.
    А у себя-то проверяли? По крайней мере на рестайлинге этого нет (VCDS 10.6 и выше).
  18. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    А в 17 блоке есть на рестайле длинное кодирование, чтобы подсветку шкал днем включить?
  19. MazzPrets
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    а никто не знает где менять язык голосового управления? (кнопка на руле)
    Спасибо
  20. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    А6С6,мультируль с подогревом и лепестками,MMI-2G, TV,(Navi -нет), подготовка под телефон,голосового управления нет.При нажатии на кнопку голосового управления,на экране БК появляется надпись о том что кнопка не задействована. Как то можно закодировать блок(и),например для приглушения звука или выбора источника?
