Ответ: Широкополосная лябда. Имел ввиду, что характеристика получаемого с помощью широкополосного датчика кислорода и всей его обвязки(контроллера/мозгов/показометра не важно) имеет вид линейной зависимости содержания кислорода в выхлопных газах. А у обычного лямбда-зонда зависимость нелинейна и в районе точки АЛЬФА=1 резко меняет свое значение.
Ответ: Широкополосная лябда. Обычно под альфометром понимают вот что - http://chiptuner.ru/alfd.php от величины λ- коэффициент избытка кислорода. То есть за измеряемую величину берется не концентрация кислорода, а ЛЯМБДА! Хотя для настройки это в принципе это одно и тоже...
Ответ: Широкополосная лябда. Все что ты имел ввиду я уже рассказал в своем первом посте. если кто-то придумал какуюто хрень на основе обычной лямбды, и назвал ее альфометром - это его личные проблемы в широкополосной лямбде - обычная тоже присутвует как часть измерительного комплекса.
Ответ: Широкополосная лябда. ОК, я тоже в своем первом посте сказал, что почти со всем согласен.... Но ты в первом своем посте написал: "широкая лямбда - это смесь обычной лямбды и кучи обвязки." С чем я в корне не согласен. В широкополосных системах измерения концентрации кислорода другой датчик, а не обычный лямбда-зонд! Ты только что написал: "если кто-то придумал какуюто хрень на основе обычной лямбды, и назвал ее альфометром - это его личные проблемы"
Ответ: Широкополосная лябда. я написал то что написал. повторюсь и дополню. широкая лямбда - это смесь обычной лямбды и кучи обвязки реализованой ВНУТРИ самого лямбда зонда. и как действует эта обвязка я там примерно написал. спорить не хочу ищи подробную инфу схемы внутренние - и выкладывай. тогда продолжим.
Ответ: Широкополосная лябда. Цитата: "Среди 78 новых датчиков, которые, как и прочая продукция, продаются под маркой «NTK», представлены 14 кислородных датчиков из диоксида титана, 55 датчиков на основе диоксида циркония и девять широкополосных кислородных датчиков UEGO, которые впервые стали доступны на рынке послепродажного обслуживания автомобилей. Их большое преимущество: в то время как обычные датчики просто снабжают блок управления двигателем информацией о том, на бедной или на обогащенной смеси работает двигатель, широкополосные датчики постоянно измеряют точное содержание кислорода в выхлопных газах и, таким образом, обеспечивают более эффективное управление процессом сгорания, а также сокращение выбросов выхлопных газов." Ссылка - http://www.ngkntk.ru/2509.0.html
Ответ: Широкополосная лябда. Вот еще что нашел: "Широкополосный датчик кислорода представляет собой 2 элемента Нернста в одном кузове, при этом первый элемент работает как обычный ДК, а второй используется для прокачки в камеру между элементами строго дозированного количества кислорода (которое пропорционально току на ячейке прокачки). Широкополосный датчик работает в составе ПИД регулятора основная задача которого поддерживать напряжение на измерительной ячейке в пороге 0.5 вольт путем регулировки тока в ячейке прокачки, при этом ток в ячейке прокачки пропорционален концентрации свободного кислорода в выхлопных газах, и составу топливовоздушной смеси соответственно. Основное приемущество такого датчика - возможность поддержания желаемого состава смеси ВО ВСЕХ СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ! На вазе таких датчиков нет и в ближайшие лет 5 не предвидится."
Ответ: Широкополосная лябда. НУ БЛИН. ну прочти мой первый пост. там написано тож самое тока упрощенно. я такой фигни умной сам не напишу я знаю примерно как оно должно быть - вот и написал своими словами. а то что ты щас написал подтвердило это. гы. точно также все написано - задача обвязки загнать обычную лямбду которая в составе широкополосной в режим нестабильности и по величине коррекции - делаеца вывод о составе смеси. я ж тоже самое писал.
Ответ: Широкополосная лябда. у меня стоит на шестере. Мотеку нужен, знаете-ли Семеру настраивали на широкополосной лямбде, там стоит не полноценный комп, а обманка+сток. После настройки вернули стоковую лямбду .
Ответ: Широкополосная лябда. Видимо у меня тоже А можно мне другие мозги, чтоб с лямбды управлялись. Если да, то нафига (всмысле что получу)? Или я сейчас совсем ничего не понимаю.... вторые сутки знаетели работаю... ой плооохооо мне....
