Шкив с обгонной муфтой на AEL
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kourza, 15 дек 2011.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Нет, не я.
    Это практически лозунг этого форума.
    Если как вариант поездить до того, как придет - тогда да.
    Если на постоянную так делать - думаю проблемы придут
  2. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    никто еще не проверил?
    очень надеюсь, на то, что всё-таки существует упрощенный вариант модернизации наших генераторов.
  3. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Самый простой вариант - не мешать машине работать:flirty:
  4. teplopro
    14 фев 2011
    479
    эт понятно :cool:
    но всё-же...:shuffle:
  5. Skvoznoi
    Skvoznoi Новичок
    12 ноя 2011
    14
    Allroad 4F 3.0TDI 2007
    #45 Skvoznoi, 17 май 2012
    Вот господа форумчане и я поставил себе муфту! Все как и топикстартер сделал, только есть нюансы... Муфта не стала как положено относительно корпуса гены на ~1.5 мм, уперлась в подшипник, еще немного сточить нужно... Особой разницы в работе двигла не заметил, натяжитель всеравно пляшет правда он потекший уже:shuffle: Ремень не пищит когда глушиш... Субьективно стало лучше!
  6. danas68
    danas68 Новичок
    16 июн 2012
    4
    А6 С4 2.5тди 1997г
    Хочу закрыть тему поиска шкива с обгонной муфтой для А6 С4 2.5тди ААТ.Пересмотрел все варианты 535005210,535007210 и т.д.из этой темы.Вывод такой-ИДЕАЛЬНО подходит для данной авто INA 535000610,упоминавшийся в этой теме(по RUVILLE 55758).Генератор у меня стандартный Bosch 0123515012.Никаких доработок непонадобилось,снял свой старый шкив и поставил на его место INA535000610(кстати от Ауди А8 2.8).На слух стала машина мягче работать.:
  7. wsr
    wsr Участник форума
    9 апр 2009
    493
    A6 2.5TDI AEL 97г.
    Это просто супер информация! Я когда выбирал себе шкив, тоже все варианты пересмотрел и именно указанный шкив по INA и купил. Вот только не поставил до сих пор, времени не было...
    Значит можно идти в гараж и менять данный шкив ;-) Да прибудет тишина в подкапотном =)))
  8. iyra
    iyra Новичок
    8 июл 2012
    17
    A6 c4 2,5 TDI
    Здравствуйте! По поводу обгонного шкива хотел у danas68 поинтересоваться: как danas68 измерял степень ИДЕАЛЬНОсти соответствия предлагаемого шкива INA 535000610 оригинальному без обгонной муфты?
    P.S. Написать и я могу, что все ИДЕАЛЬНО подходит. Когда ремень под демпфер затянет ("привет клапана с поршнями"), то никакой danas68 не возместит расходы по капиталке. Без обид, но сам хотел бы установить обгонный шкив.
  9. danas68
    danas68 Новичок
    16 июн 2012
    4
    А6 С4 2.5тди 1997г
    Если есть большое желание установить шкив с обгонной муфтой,то надо пробовать варианты.Точить вал генератора и его самого-по моему не лучший вариант(а следующий генератор опять при замене все точить).Я конечно не успел наездить тысяч 100 со шкивом с этой обгонной муфтой,но этот вариант считаю самым оптимальным.По моему все мы,кто занялся модернизацией генератора(установкой обгонной муфты),рискуют.Но кто подскажет идеальный вариант,если не было генераторов с обгонной муфтой для данной авто.
    Кстати ,если кто-то после меня установил эту обгонную муфту,отпишитесь,как пошла.
  10. iyra
    iyra Новичок
    8 июл 2012
    17
    A6 c4 2,5 TDI
    Приобрел все-таки обгонную муфту Ina 535000610, но прежде чем приобретать ее взял с собой штангенциркуль для замеров данной муфты. По диаметру, выносу первого ручья до плоскости примыкания к шайбе, шагу ручья обгонная муфта Ina 535000610 ничем, кроме своих функций, способу крепежа на вал, веса и затраченных денег, не отличается от оригинального шкива без обгонной муфты. С такой обгонной муфтой ремень генератора должен двигаться в тех же положениях, что и на родном шкиве, но уже с меньшим износом для себя и всего механизма. Устанавливал на генератор, но на двигатель еще не ставил. Генератор реанимирую под обгонную муфту (контактные кольца меняю, регулятор напряжения). Danas68 и wsr -молодцы:).
  11. teplopro
    14 фев 2011
    479
    вместо Ina 535000610 предложили аналог фирмы КАРГО. дешевле в 1.5раза. никто не ставил?
  12. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Подпишусь,интересно.
  13. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    danas68,
    iyra, Огромная просьба отзовитесь, как работает вышеуказанная муфта(INA 535000610), и встала ли она как родная взамен обычного шкива. Как считаете необходима она двигателю, интересует субъективное мнение. Заранее спасибо.
  14. iyra
    iyra Новичок
    8 июл 2012
    17
    A6 c4 2,5 TDI
    Здравствуйте! Работает данная муфта и отлично себя чувствует. Встает она на 100%, как и родной шкив без нее. Генератору и двигателю она нужна. Это мое субъективное мнение, которое подтверждено неоднократными расчетами.
    ВЛИЯНИЕ ЕЕ РАБОТЫ НА ДРУГИЕ МЕХНИЗМЫ можешь почитать на этом форуме в теме "Демпфер-Виброгаситель AAT-AEL". КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ СОВЕТУЮ ПОЧИТАТЬ КРОМЕ ДАННОЙ ЕЩЕ И ТЕМУ "Демпфер-Виброгаситель AAT-AEL"!!!
    Я из Беларуси, если будут вопросы могу свой № тел. дать в личное сообщение, можем поговорить.
  15. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    Доброго времени суток. Сегодня была куплена и установлена муфта RUVILLE 55758. В коробке была INA. Изменился звук работы двигателя ИМХО, видимо пропал звук от колебаний ремня. Муфта встала на 100% как родной шкив. Вообщем считаю что деньги потрачены не зря, рекомендую.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Цена вопроса?
  17. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    Муфта куплена в Минске примерно за семьдесят семь американских рублей. Установил сам.
  18. iyra
    iyra Новичок
    8 июл 2012
    17
    A6 c4 2,5 TDI
    Здравствуйте! РЕБЯТА, НЕ ЗАБЫВАТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ ТЕХ, КТО МУЧИЛСЯ В ПОИСКАХ ДАННОЙ ОБГОННОЙ МУФТЫ (INA 535000610) И ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ ОРИГИНАЛЬНОМУ ШКИВУ БЕЗ ОБГОННОЙ МУФТЫ.
    P.S. На полном "серьезе"-это было эх, как не легко...
  19. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    Да без проблем.
    Огромное спасибо всем, кто мучился в поисках данной муфты и её соответствия оригинальному шкиву. Молодцы!!!
  20. danas68
    danas68 Новичок
    16 июн 2012
    4
    А6 С4 2.5тди 1997г
    Очень рад,что помог многим определиться с обгонной муфтой на А6 С4 2.5 тди.Счастливо всем ездить.
    1 человеку нравится это.
