бачек промыл - для профилактики. НО причина оказалась в том, что как оказалось бывший хозяин в разрыв резиновой трубки поставил кусок металлической трубки, и на этот раз соскачил другой хомут, тот который ниже. При первом ремонте, через капот, я не заметил данного апгрейта и подумал, что металлическая трубка и есть патрубок радиатора, еще удивился как это немцы на конце патрубка не сделали ни какого расширения, которое бы препятствовало спадению шланга. Буду собирать, потом отпишусь.
Всем привет. Промыл бачек с сеткой, поставил нормальную трубку, собрал на хомуты, залил жижу, прокачал. 150км пробега - полет нормальный. за бортом пока 0гр.
