шланг обратки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем сергей1609, 9 фев 2012.
  1. aleks177
    aleks177 Новичок
    20 авг 2012
    17
    Audi A6 C5 2.5 TDI
    Кто ставил от камаза или маза? Есть нюансы?
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Это где по одной трубке продают? И от камаза сам ставил?
  3. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Открути трубку, отпусти ее также у насоса, нормально вставь конус в форсунку и придерживая рукой закрути гайки, затем ключом зажми.
  4. rodikras
    rodikras Участник форума
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    Парни. Поменял обратку на одной форсунке- то что под бачком ОЖ. Проездил день все отлично! Сегодгя с утра заводить, на улице -2, стартер маслает как ошпаренный - не одной вспышки. просто мертвая машина... куда копать?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    ошибки смотрел?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В прозрачных трубках идущих к ТНВД воздух наблюдается ???
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не копать, а перекапывать, там где плохо вскопал. :)
    Воздух попадает.
  8. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    можно подробней. Пробывали чуть ослабить форсу и заводить: ни намека даже на каплю соляры.....В прозрачной трубке есть маленький пузырь... И еще: шланги, идущие от топливного просто дубовые...
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Почитай форум, прокачай по правилам, заводи и не перечисляй сюда то, что вы делали неправильно. Потом опрессуешь топливную и устранишь подсос воздуха. Это же просто.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ослабить надо ВСЕ гайки на форсах, и маслать пока из под них не выйдет ВЕСЬ воздух не начнёт плевать не вяло лить а именно плевать.
  11. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    В общем залезли под машину. Пол бака в соляре вперемешку с налипшей грязью...
    по поводу перекапывания: была порвана еще одна трубка обратки.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот и оно.
  13. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    Мужики! Выручайте! Снимали бак , подкачивающий насос -работает все в норме. Все сочленения плотные. Особой грязи не было. Не можем завести. Уже мозг кипит от прочитанного на форуме, голова кругом.... Ну ТКНИТЕ НОСОМ кто знает!!!:confused:
  14. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Сикоку в баке соляры, если мало, не заведешь.
  15. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    1 треть
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Шнурок то есть???
  17. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Можешь не завести, если ВКЛ зажигание и подождать минуты три , на пробирке ничего неморгает?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на АКN подкачивающего насоса нет, есть перекачивающий, воздух в прозрачных трубках идущих к тнвд наблюдается?
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Выше писал что есть пузырь
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    При прокачке надо обязательно вкл. насос в баке, чтоб заборный стакан непрерывно наполнялся.
