Шлифовка коленвала 2.5 TDi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wolf_26rus, 28 июл 2016.
  1. Wolf_26rus
    Wolf_26rus Участник форума
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    Не хочу с чиповкой заморачиваться тем более у нас мастеров толковых нет а сам не волоку. Тем более на AFB распылителях не по чипуешь особо.
  2. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    Головка шатуна прямая не конусная по чему ты думаешь что 180 сильный. (или я не правильно тебя понял)
    Kotiara нравится это.
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это если менять, то на конусную от 180 сил. Но это скорее мысли в слух, т.к. ты уже явно ничего не будешь менять.
    Можно воткнуть шарики в штуцера ТНВД - получаем тот же приход, только без ковыряния мозгов. Я так езжу - мне нравится!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это надо Андрею из Курска рассказать, посмеется. У него на родных распылителях 7.8 сек до сотни. :)))
  5. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    #25 Wolf_26rus, 10 ноя 2016
    UTUG нормальные пацаны не смеютса а советуют что делать.
  6. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    подробнее можно
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    https://www.drive2.ru/l/10237367/
    Вместо дросселя ставим шарик, в задней шайбе делаем пропил.
    Гоючка не сбрасывается в обратку после впрыска и не тратится порция на нагнетание давления в начале следующего. Объем впрыска увеличивается примерно на 30-40%.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нормальные пацаны на каждом углу, в десятках тем писали что делать.....
    хочешь об этом здесь поговорить, или в соответвующую тему перейдешь ?
  9. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    Так скинь ссылку если хочешь дать совет, люди сюда приходят опытом делиться а качели на клаве устраивать удел малолеток.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да а +30-40 % воздуха как будем добавлять ???
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Никак. Ездим в 80% педали. В экстренных ситуациях есть возможность чуть добавить мощи, но с черной дымовой завесой.
  12. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    А не проще давление в форсунках понизить по моему тот же эффект будет, раз насос не даёт нужного давления.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Распыл где брать будем?
  14. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    #34 Wolf_26rus, 14 ноя 2016
    До 200 потери факела нет, по этому как пример можно по экспериментировать.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На моей памяти ты первый, кто предложил увеличить объем впрыска таким способом. Удачи.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    можно попробовать кстати, думаю даже мотор на ХХ тише станет работать
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну и дымить будет.....
  18. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    #38 Wolf_26rus, 14 ноя 2016
    У меня на старых распылителях было 210 бар, дымило не сильно примерно как зимой парит, а вот запах не до горевшей солярки и расход был в среднем 10-11 литров по трассе, чем не повод по размышлять. Это можно проверить на практике, две форсунки с разным давлением качнуть на качке раз по пять в колбы(примерно), и замерить сколько солярки в колбах, если есть разница в объёме значит это не только теоретически возможно.
  19. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    немного мягче работает, тишины не заметил, а вот расход заметно увеличивается.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На каче ты откроешь только первую ступень, тогда как основную порцию топлива даёт вторая ступень, давление в которой обусловлено пропускной способностью распылителя и формой кулачка нагнетания.
