A6 C7 шрус наружный на 2.0 CVT есть ли неоригинал?
Тема в разделе "A6", создана пользователем Pashka999, 19 сен 2015.
  1. Oleg_A6C7
    Oleg_A6C7 Новичок
    11 окт 2015
    10
    Что с ней в комплекте идет??
  2. Oleg_A6C7
    Oleg_A6C7 Новичок
    11 окт 2015
    10
    Что с ней в комплекте идет???Фото есть??
  3. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    ребята пишут подойдёт.
    я ее себе заказал, но если кому горит, то могу на вам уступить. моя граната пока терпит.
    она в Москве в оптовой фирме. по моему запросу отправят в любой регион на любое имя.
  4. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Шрус Asva AD-KF
    Полное Г***
    Плохой
    я поставил себе проехал 3600 км по трассе (до Москвы и обратно )и 2000 по городу и того 5600 и Граната захрустела в повороты.
    brrr нравится это.
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Что с пыльником?
  6. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    граната плохая, а пыльник хороший
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Господа, знакомый механик утверждает, что он перебирает гранаты меняя в них шарики подходящего размера. Что именно они повреждаются вызывая характерный хруст. Таким образом можно оставить родной шрус и подобрать к нему шарики.
  8. Ehuzov
    Ehuzov Участник форума
    19 авг 2016
    121
    #48 Ehuzov, 29 авг 2017
    Ребята, может кто в курсе!?
    Шруз на вал от молотка забивается или есть другой способ насадить его на кольцо???
  9. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Тема как видно уже почти год без движения.
    Инетерсно узнать чем закончился опыт с китайским аналогом?
  10. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    AUDI A6 С7 2014 г.в.
    Форумчане. Кто подскажет по ШРУСам? Что из неоригинала можно поставить на А6 С7 2,0TFSI? Внутрений и наружный ШРУСы.
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Я тоже искал. Мне кажется проще поменять привод целиком (на zzap вопрос 25 т.р.) чем искать аналоги.
    По наружным нашёл вот это. Но не ставил - ничего сказать не могу.
      778,3 КБ
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #52 vred, 17 авг 2018
    Шрус: LÖBRO(GKN) 306275, SPIDAN 36096.
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    По наружному сможете подсказать?
  14. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Это и есть наружный: 28, 42, 88, 76.5.
    С внутренним не помогу.
    khme-aleksandr нравится это.
  15. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #55 AudiA6man, 26 авг 2018
    Кому может будет полезно при поиске шруса, менял захрустевший в поворотах слева наружный шрус на А6С7 2,0 TFSI 2013 года. Шрус отходил 130 тыс. км. Заказывал оригинал за 18000 руб VAG 8K0 498 099 F.
    В коробке GKN шрус и пыльник GKN. Но выше надписи GKN стоит клеймo Audi и номер 8KO407305K. Смазка в комплекте G052 528 A2, также болт ступицы VAG 8E0 407 643 A и стопорное кольцо VAG N 911 705 01.
    Поехал ставить новый шрус. Сняли оригинальный заводской. Тот же номер и пыльник GKN! Так что на заводе ставили GKN.
    Кому инетересно сайт GKN выдает номер GKN 24691 либо LOBRO 304962 на это авто, цена в интернете 6400 руб.
    http://www.gknservice.com/ru/passazhirskie_avtomobili/on_lain_katalog.html
    Наружный/внутренний шрусы в оригинальном каталоге Audi:
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.as...42b2-9fa2-22685a60f7b5&pid=DC7092C5&office=ru
    Фотки замененного заводского и купленного нового оригинального шруса и пыльника прилагаю. Для информации шрус меняется в сервисе без разбора подвески. Так по ELSA от Audi. Снимается вал со шрусами и далее в тисках меняется шрус, вал снимается откручиванием 5 болтов крепления внутреннего шруса к коробке и одного ступичного болта на колесе. Предварительно для доступа к болтам на коробке откручивается серебристая теплозащита на 3 болтах и П образная пластиковая деталь на 3 болтах.
      48,2 КБ
      49,4 КБ
      52,2 КБ
      51,5 КБ
      43,4 КБ
      42 КБ
      51,2 КБ
      48,3 КБ
      42,9 КБ
      44,9 КБ
      46,6 КБ
      44,6 КБ
      77,7 КБ
      77,4 КБ
    khme-aleksandr, AngryFortune, neckarsulm и ещё 1-му нравится это.
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #56 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 27 авг 2018
    Эти шрусы имеют внутри 29 зубьев, а надо 28. Дешевле 17К только китайские, сомнительного качества:
    1. NTY NPZAU054
    2. DriveStar OCEVA0005F
    3. ASVA AD8KF
    4. Febest 1710A7
    А GKN- LOBRO- идет под номером 306275, Spidan -36096 с ценниками, аналогичными оригиналу
  17. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #57 AudiA6man, 27 авг 2018
    Кому надо? Это не верно. Если внимательно посмотрите на каталог GKN ссылка на который была выше, введете нужное авто там, то поймете что шрус на TFSI 3,0 CGWB и 2,0 CDNB разные. Для 2,0 номер GKN 24691 либо LOBRO 304962 и там 29 зубьев указано. Для 3,0 мотора GKN 36096 либо LOBRO 306275 и там 28 зубев указано. Пользуйтесь умело каталогом GKN и не будет путаницы движки разные.
    В этой теме речь про мотор 2,0 CVT A6C7 CDNB.
    Шрус для вашего мотора 1,8 A4 CJEB судя по каталогу GKN как на 3,0 TFSI с 28 зубьями. Но к моторам 2,0 CVT A6 С7 ваш шрус не имеет никакого отношения .
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #58 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 28 авг 2018
    Я совсем запутался. Т.е. Вам нужен шрус с 29 зубьями, а заказываете 8K0 498 099 F с 28 зубьями? Мой автомобиль комплектуется этим же шрусом
  19. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #59 AudiA6man, 28 авг 2018
    Зубья не считал :) Надпись на новом оригинальном шрусе VAG 8K0 498 099 F:
    GKN 28 333/16 06 19 18014
    DE GWM 8K0 407 305K 281116 3
    Каталог GKN именно на 2,0 CDNB А6 С7 выдает GKN Spidan 24691 либо GKN Lobro 304962
    На одном из сайтов кто торгует этими шрусами также указано что подходит для 2,0 CDNB A6, но странно что указано что GKN 24691 это заменитель 8K0498099A!!! В общем с GKN есть какая то путаница.
      587,2 КБ
      309 КБ
      974,1 КБ
      790 КБ
  20. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Сфоткал количество зубьев GKNовского шруса установленного на заводе в А6 С7 2,0 TFSI CVT.
      379,3 КБ
      416 КБ
    vred нравится это.
