ШРУС трипод + внеший и все что с этим связано!
Тема в разделе "A4", создана пользователем GTR, 10 мар 2011.
  1. jimmyman
    jimmyman Новичок
    23 ноя 2012
    12
    #241 jimmyman, 10 ноя 2014
    Здравствуйте, не могу подобрать подходящий наружный ШРУС, по ЕТКА выдает множество разных модификаций:shock:. Может кто-нибудь подскажет артикул нужного, вин WAUZZZ4BZWN017637 ?
  2. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    По вину не найдешь,их тоже надолго не хватит PatronPCV5031
  3. SenjaB
    SenjaB Новичок
    21 ноя 2014
    3
    A6 2.5 td
    есть два варианта :
    Воткнули криво или брак
    брак решается по гарантии у асвы 20 000 гарантия
  4. SenjaB
    SenjaB Новичок
    21 ноя 2014
    3
    A6 2.5 td
    не понятно
    ты 12 000 на вибромобиле ездил?
    почему по гарантии не обратился?
  5. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Нет,на 12000 начало бить руль,а на положении D началась вибрация сразу,я конечно решил,что это опоры,ну и купил их,когда поменяли ничего не изменилось,выкинул асвы и все пропало,по гарантии не обратился,потому что слышу о ней первый раз,да и времени свободного нет....
  6. SenjaB
    SenjaB Новичок
    21 ноя 2014
    3
    A6 2.5 td
    Ок, спасибо за ответ
    но как то вы зря так с деталями) в Росии за 2014 год на сегодня продано более 740 штук. Требования гарантии помогает производителю разобраться в проблеме и улучшить качество. Если данные шрусы у вас еще целы напишите мне в ПМ.
  7. Артем84
    Артем84 Участник форума
    2 дек 2012
    329
    A5 2.0T 10г.
    Всем добрый день! Есть вибрация в режиме D с нажатым тормозом, при поворотах руля усиливается, при интенсивном ускорении с места чувствуются удары справа, как будто очень грубо срабатывает ESP. На скорости при любом разгоне вибраций и ударов нет! Подскажите что это? Куда копать и как правильно диагностировать? Авто А4 В8 мульт, 2008 г.в. Заранее спасибо!
  8. max.dj
    max.dj Участник форума
    31 май 2009
    114
    Пешеход, А4/8Е
    #248 max.dj, 25 ноя 2014
    Тебе не сюда, а к Диме на мультитроник-клаб. Это вибрации от входного вала, под замену. Ремонт 35 рублей. Диагностируется легко, в диапазоне 1800-2000 под нагрузкой плавают обороты, от сюда и вибрации и толчки. Под горку проявляется сильнее. Если крутить больше 2000т./ об. почти незаметно, но на скорости все равно есть.
    Отправлено с моего iPhone 4S через Tapatal
  9. Артем84
    2 дек 2012
    329
    A5 2.0T 10г.
    Дело в том, что обороты вроде не плавают. Подушки не могут быть? Дефектовать бы точно, чтоб в пустую не менять ! )
  10. max.dj
    31 май 2009
    114
    Пешеход, А4/8Е
    Подушки только если они совсем оторвались и мотор болтается. Но это практически не возможно в конструкции нашей подушки, тем более на машине 2008 г. Подушки проверить проще чем вал. Открываешь капот, держишь тормоз и одновременно, не сильно нажимаешь на газ в режиме D потом R. Второй ассистент смотрит на мотор как он шевелится, в какую сторону больше наклоняется. и сразу все видно даже не вооруженным глазом. Если подушки они себя проявят сразу. А вот вал определить сложней. На ютубе есть ролики по неисправности мульта, посмотри поймешь в чем дело и потом обратишь внимание у себя. Я пол года именно так и мучился, толком ни кто ни чего не мог сказать. Потом посмотрел ролик и все стало ясно. Да еще, у меня на холодной коробке все нормально, как прогревается так и начинается. Я тоже сначала начал грешить на триподы. Даже разобрал их, но ни чего криминального не увидел. В твоем варианте триподы тоже наврятли, рано еще. Ну или если машина не попадала в аварии. Вообще триподы не предназначены меняться, до конца срока службы авто. В моем варианте триподы идут только в сборе с валом и наружными шрусами, только оригинал, стоят как подержанный боинг. Просто попробовать поменять совсем не вариант.
  11. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Ребята, а кто подскажет:
    Пришло время поменять наружний шрус (захрустел), но обнаружил, что еще и внутренний пыльник порван. Так вот думаю и трипод поменять. Кто скажет какие есть варианты. По каталогу трипод не нашел. Или может поискать полностью приводной вал на разборке (они на квадро и на автомате такие же, или нет?)
  12. таллер
    таллер Новичок
    10 июл 2013
    67
    А4/B6 1.8T 02г.
    Можно ли сейчас купить шруз и сколько он будет стоить? 1.8 q мотор АМВ коробка автомат.
  13. Viktor1380
    Viktor1380 Новичок
    5 апр 2015
    14
    Авто А4 2006 b7 Alt вариатор. Порвался пыльник на внутреннем шрусе правого колеса, заменил, через полгода появился люфт. нужно менять походу. Подскажите продается ли он отдельно? если да, номер детали назовите пожалуйста. заранее спасибо)
  14. Nikolay89
    Nikolay89 Участник форума
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
  15. Viktor1380
    Viktor1380 Новичок
    5 апр 2015
    14
  16. Nikolay89
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
    #256 Nikolay89, 5 апр 2015
  17. dizi
    dizi Новичок
    3 мар 2014
    53
    A4/B6 1.8T 03г.
    Доброе утро страна, кто нибудь подскажет? Суть проблемы такова, что при наборе скорости в промежутке от 30 до 60 км/ч, морду машины начинает слегка раскачивать, данный симптом пропадает после 60 и начинает повторятся уже потрясыванием (вибрация) авто от 100 до 120 при нажатии на газ. Когда отпускаю газ вибрация пропадает. Это внутренние шрусы? поднимали машину в сервисе мастер дергал приводные валы верх и вниз, люфт был. Если дело в них то может мне кто нибудь подскажет если заказывать то хочу новые полуоси брать фирмы Loebro артикул 304617 (потому что оригинал очень сцуко дорогой) , подойдут ли они на мой авто ауди а4 Б6 авант 1,8Т (вариатор, который кстати отремонтировал у Димы в январе этого года) монопривод, двигатель BFB!? может кто наслышан по ним?!
  18. пАдонок
    пАдонок Новичок
    13 сен 2012
    15
    A4 (8EC, B7) 06г
    Помогите не могу найти внутреннию гранату.
    Авто Audi A4 III 2.0
    VIN: WAUZZZ8E56A202110
    2006 АКПП варик.
    Магазы говорят Не поставляется, если есть возможность дайте код запчасти, буду искать сам.
  19. пАдонок
    пАдонок Новичок
    13 сен 2012
    15
    A4 (8EC, B7) 06г
    привод в сборе 8E0 407 271 BG
    не могу найти где его разобрать.
  20. max.dj
    31 май 2009
    114
    Пешеход, А4/8Е
    #260 max.dj, 8 апр 2015
    К сожалению, но этот узел продается только в сборе. Отдельно есть только наружный шрус.
    По заменителям ценник космос: VAG8E0 407 451 RX-40000р., GKN-Spidan24800-17000р., Loebro 305072 - цена неизвестна, EKG 924800 - цена неизвестна.
    А с чего ты взял что его надо менять?
