ШРУС трипод + внеший и все что с этим связано!
Тема в разделе "A4", создана пользователем GTR, 10 мар 2011.
  1. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Re: ШРУС ТРИПОД+ ВНЕШНИЙ и все что с этим связано!
    При плавных поворотах налево и направо, хруст стоит. Какой из 2-х наружних шрусов менять в этом случае ?
  2. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    где взял? номерок его выложи
    я просто не видел их ГКН в продаже
  3. Danmas
    Danmas Новичок
    2 апр 2012
    44
    А4/B6 1.8T 02г.
    Есть контрабанда(оригинальный комплект GKN со спиленной надписью, хотя надпись различима)это по 5800р. Не контрабанда по 7800р. Хотя одно и то же! 1 и 2 вариант стоит у меня на машине! Оригинал есть оригинал! Номер оригинала 1J0 498 103 J..контрабандный один в один только без оригинальной упаковки..
  4. Danmas
    Danmas Новичок
    2 апр 2012
    44
    А4/B6 1.8T 02г.
    Насчет внешних шрусов могу посоветовать следующее..
    1) Если хрустит даже стоя на месте попроси кого нибудь покрутить рулем, а сам послушай за каким колесом хрустит
    2) Проверь вертикальный люфт привода на обеих сторонах.. на какой стороне обнаружишь там и счастье.
    3) Еще более действенный способ это скинуть шрус с поворотного кулака(или лучше снять весь привод) и покрутить сам шрус. (Если все гуд можно снять пыльник и набить новой смазкой..хуже не будет точно!)
    4) Бывает такое (как было у меня) что шрус щелкает только под нагрузкой в вывернутом положении руля..но это редкие глухие щелчки..даже хрустом не назвать..начальная стадия выработки( Определяется ели заментным люфтом на вывернутом в бок шрусе при снятом приводе.
  5. Danmas
    Danmas Новичок
    2 апр 2012
    44
    А4/B6 1.8T 02г.
    А вообще известный факт, что GKN не имеет права продавать эти комплекты под своим логотипом, так что официально их и правда нет в продаже под маркой GKN
  6. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    где купить по 5800 ???
  7. Danmas
    Danmas Новичок
    2 апр 2012
    44
    А4/B6 1.8T 02г.
    у меня, я через знакомого заказываю..и мне их привозят..500р доставка (если от 3шт. то доставка 300р)
  8. Danmas
    Danmas Новичок
    2 апр 2012
    44
    А4/B6 1.8T 02г.
    Если тебе нужно у меня лежит один как образец..приедешь в строгино отдам за 5800
  9. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Всем доброго времени суток.
    У меня A4(8E)/b6 1,8TQ 02г. Для моей машины Ваши шрусы подойдут?
    В паре магазинах спрашивал - предлагают оригинал только в сборе с валом.
    Это такой маркетинговый ход или здавый смысл в покупке вместе с валом всётаки присутсвует? :)
  10. Danmas
    Danmas Новичок
    2 апр 2012
    44
    А4/B6 1.8T 02г.
    валы вечные и их замена требуется в крайне редких ситуациях! В магазинах действительно продают только вместе с валом (привод в сборе) и это явная переплата. Мои шрусы вам подойдут..
  11. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Как заказать на мою авто? Мне нужен левый и парвый внутренние...
  12. Danmas
    Danmas Новичок
    2 апр 2012
    44
    А4/B6 1.8T 02г.
    звоните, телефон отправил вам в личку!
  13. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Всё поставил, всё прекрасно. :)
    Разобрать что это GKN можно. Сейчас поменяю ещё и второй внутренний и будет мне счастье. :nod:
  14. MOKI
    MOKI Новичок
    2 июл 2012
    1
    А4/В8 1.8т 08
    дайте плиз телефон нужны шрусы!!
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Эти на В6, у вас то В8, там они совсем другие.
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо автору огромное за тему. В ШРУСах я вообще не соображал. Но мне сказали, что ШРУСы по сути вечные, если пыльники целые и туда не попала всякая параша с нашей дороги.
    У меня вот такие симптомы. (заодно отпишусь для статистики)
    Когда начинаю отъезжать с парковки задом, выворачивая колеса, раздается сильный хруст (щелчок). На ходу присутствует люфт вправо по ровной дороге. Когда врубаю драйв на светофоре с нажатым тормозом, раздается сильная вибрация, на паркинге, нейтралке, заднем ходе такого нет. особенно вибрация меняется, когда поворачиваешь рулем, вправо если градусов на 50 повернуть, машину вообще трясет, а бывает такое положение руля вправо или влево, что машина на драйве работает, как на паркинге...
    Боролся с этой вибрацией, подушки двигателя целые, свечи, катушки, проводка на катушки новые, форсунки промывались, коробка автомат после ремонта, с ней проблем нет. Правда ДМРВ теперь умер и по нему ошибка в ваг-коме сразу в трех блоках: АБС, АКПП, Двигатель. Но и до смерти ДМРВ, вибрация присутствовала...
    Недавно встречались с пацаном с ауди клуба, на такой же 1 в 1 машине, как у меня. Тоже типтроник, 2003 год, 1.8Т АМВ. Я у него коробку врубил на Драйв с нажатым тормозом, у него практически не чуешь разницу между D,S и нейтралкой,а у меня бешеная тряска, аж стекла дрожат.
    теперь, почитав тему, понял, что все-таки шрусы могут стать причиной вибрации. Спорили на эту тему с друзьями.
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    а все таки как связана вибрация на D и S в стоячем режиме со шрусом, да на скорости, при повороте руля согласен, а помирающий трипойд в неподвижном состоянии :shock:
  18. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    #58 OldJoker, 2 июл 2012
    Не пойму как связана вибрация при скорости 0 км/час со ШРУСами:shock:
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    теоретически я этого не могу понять, но не первый раз уже об этом слышу..
    просто автор в первом сообщении это написал. Знаю, что шрусу у меня уже конец, остальное, что я перечислил в порядке. Я просто уже не могу представить из-за чего у меня так трясет машину.
  20. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    В первый раз когда у меня умер шрус, тоже трясло. Даже при смене передачи машину дёргало. После замены всё стало нормально. Вот сейчас умерло сразу два (ура российским дорогам!). Решил поставить вменяемого производителя.
