ШРУС трипод + внеший и все что с этим связано!
Тема в разделе "A4", создана пользователем GTR, 10 мар 2011.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Есть стук(шелчек) при трогании с вывернытым рулем не всегда иногда нет иногда 2-3 раза щелкнет иногда 1 раз, как проверить шрусы!!!!!!!! Вибрации нет не на месте не находу!!!!!!!
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Подтверждаю.
    Связь прямо пропорциональная :)
    Актуально для тех у кого автомат.
  3. nemo43
    nemo43 Новичок
    23 янв 2012
    72
    A4B5 Avant 1.8TQ
    Подскажите пожалуйста, какой брать ШРУС, нужен передний внешний, авто А4 В5 Avant, двигатель AWT, полный привод, VIN WAUZZZ8DZ1A123613, дата выпуска авто 15.02.2001.
    Не могу определится с номером, по ETKA на мой авто ставится 3B0 498 099 B. По этому номеру можно взять Loebro 303605 либо GKN-Spidan 21812, но в описании данных ШРУСов нет моего авто, тоже самое и в каталоге GKN. Подскажите правильные номера запчастей.
  4. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Подскажите после замены автомата на МКПП остались трипойды, подойдут они на вал от механики? Или подскажите пожалуйста номерок трипойда на механику
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Подойдут.
    единственный ньюанс, там "стакан" завальцован.
  6. Диня
    Диня Новичок
    14 фев 2010
    50
    AUDI A4 2.8 AAH 1996
    Добрый день, подскажите пожалуйста на этот автомобиль WAUZZZ8DZSA143802 внутренние шрусы, вот оригинальный номер 8D0 407 418 E. спасибо. интересует разбег цен.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так эт не проблема. В ельзе всё расписано.
  8. Nimble
    Nimble Участник форума
    8 июн 2012
    162
    A4/B8 2.0 TDI -> Q3 2.0 TFSI -> A6 C8
  9. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Это получается у меня на драйве при нажатом тормозе может трястись из-за шруса? Коробка Автомат Типтроник, ведь логично, когда драйв включен, машину тянет вперед, тормозом мы не даем ей ехать, значит шрус не крутится, а стоит на месте, но под нагрузкой, отсюда и вибрация? Так примерно?
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    губу раскотал, это при условии что подушки акпп и двс новые, а не на глаз нормальные.
  11. Костромич
    Костромич Новичок
    4 ноя 2012
    5
    А6 1.8Т 98 г.
    была похожая ситуация у меня. Во время езды в момент переключения передачи, иногда при торможении, а также на месте, если в положении D на АКПП удерживать одной ногой тормоз, а другой умеренно надавить на газ, проскакивает щелчок, потом сбавляешь газ, иногда тоже щелчок. В сервисе приговорили правый внутренний шрус. Машина А6 98 г.в. двиг 1,8 Т, автомат типтроник. Сам я из Костромы (350 км от столицы). Заказал в Мск б/у приводной вал. Заплатил за него 7 тыс. р. Когда вал пришел, поехал ставить в сервис, а он (вал) оказался немного длиннее, чем мой :( Так получилось, что диагноз шрусу поставили в одном сервисе, а менять его я решил в другом. Так вот, они еще раз все тщательно проверили , и выяснилось, что не в шрусе дело. Виной стука были опорные подушки двигателя. Кстати, машину на скорости у меня вообще не колбасило, никаких вибраций не было.
    Продавец вала брать его обратно отказался. Денег мне за него не вернет :(
    Возможно, кому то он пригодится, я бы мог отправить его Транспортной компанией в любой регион. На фото видно номер детали, мне он не подошел целиком, можно было конечно снять с него и поменять хоть оба шруса - они такие же как на моей машине, а сам вал почему то немного длиннее. Если кому то интересно предложение - напишите или позвоните мне. 910-661-48-57. Вот фото:
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #132 Ramis, 7 ноя 2012
    господа, такой вопрос. - имеем новый трипод ориджинал:) (тот что с закрытым дном корпуса) , ну и вал конечно.. возможно ли загнать застопоренный на валу подшипник без особого приспособления (то что в эльзе), в этот самый корпус , не повредив при этом тела качения? Там все уж больно впритык, греть корпус вроде нельзя, сварной (да и ребята из сервиса это же говорили), может охладить сам подшипник? Спрашиваю потому, что никто в городе (Псков) не берется сделать, боятся покоцать его, особенно когда говоришь за сколько он куплен (на тот момент что-то около 18 тыр).
  13. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Скажите пожалуста подойдут привода в сборе от АЛТ 2.0 на АМВ 1,8. Или хотябы трипойды на валы от 1,8
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Хотя бы номера знать...:shock:
  15. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    да если бы знать номер, то я бы и сам узнал.
  16. maxmara
    maxmara Новичок
    12 ноя 2012
    17
    А3/8P/S-Line2.0FSI
    Доброго времени,а можешь ли достать трипоид(внутренний шрус) на ауди а3 ???
  17. bigdady89
    bigdady89 Новичок
    15 ноя 2012
    3
    A3 3.2 06г.
    Здравствуйте, нужен внутренний трипоид на А3 3.2 250 сил, где только не искал, везде только оригинал, gkn нету нигде, вот ориг номер шруса 1K0 498 103 D...дайте хотя бы номерок аналога если так таковой вообще существует....
  18. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Ну что, походу ни кто не в курсе?:dash:
  19. Gryphon
    Gryphon Участник форума
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Мужики!!! Нужна очень помощь в подборе Внутренней гранаты на B6 1.8T AMB мультитроник VIN-WAUJC68E24A089050. При прозвоне магазинов оказалось что у моей машины внутренняя граната идет только целиком в сборе с валом. Может кто сталкивался с этой проблеммой??? Должен же быть Внутренний трипод отдельно в дубле??????????????????????????????
  20. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Должен, у меня такой, вот теперь думаю как его на вал загнать не испортив подшипник...
