ШРУС трипод + внеший и все что с этим связано!
Тема в разделе "A4", создана пользователем GTR, 10 мар 2011.
  1. vovca777
    vovca777 Bad e-mail
    8 сен 2009
    16
    А4/B6 1.8T 01г.
    люди кто подскажет номерок трипода на полуось 8E0 407 271 T,мой трипод 4B3 407 341 B но он небьется вобще.машина Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T вариатор
    2001 американец WAUJC68E92A127628
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А где ты взял этот номер? Внутренний отдельно не идёт. Но, по 8E0 407 271 T заменители есть.
  3. vovca777
    vovca777 Bad e-mail
    8 сен 2009
    16
    А4/B6 1.8T 01г.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #144 MAXGO, 3 дек 2012
  5. vovca777
    vovca777 Bad e-mail
    8 сен 2009
    16
    А4/B6 1.8T 01г.
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
  8. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Народ подскажите в Шрусах проблема?
    1. Сначала появилась вибрация на холостых на руле и по салону...не самая сильная, но некомфортная причемуслилавалась в режимах D и R.
    2. После поездки на 500 км. обнаружился глухой шум при заводке двигателя на горячую (именно при схватывании) сопровождающийся резким дерганием двигателя. По форуму почитав, понял что это маховик...Заменил его и паралельно поменял масло в коробке АКПП. Эфект при заводке на горячую уменьшился но остался....
    3. До замены маховика появилась вибрация на руле и на педали газа при разгоне в пределах 1200 - 1800 оборотов...Думал решится заменой маховика, но после замены вибрация осталась и может даже усилилась....Еще заметил что пока двигатель не прогрет до рабочей температуры вибрация при разгоне сильнее....
    При всем при этом ошибок по двигателю и коробке нет, двигатель работает ровно...Был у Дмитрия (Мультитроник), он сказал что по коробке проблем нет...
    Теперь думаю на шрусы но странно теперь что вибрация порой практически пропадает....
    Подскажите у кого может были подобные симптомы?
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Если есть подозрения на шрусы, то их можно просто проверить. Возьмись за вал и пошевели его в разных плоскостях, люфтит (не учитывая ход коробки) значит каюк. Но шрусы не помирают просто так, должен был быть порван\слететь пыльник. если нет, дело не в них.Проблема действительно похожа на маховик, тем более на этом движке. Но если после замены она осталась, то фиг знает...
  10. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Может есть смысл посмотреть подушки на двигателе и коробке?
  11. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Спасибо за ответы! Буду смотреть шрусы...по подушкам в сервисе сказали что все норм....Честно уже грешил на коробку, но спец по мультитроникам сказал что врядли вибрация из за нее.....
    Кстати вы не знаете куда пропал Danmas? А то помнится что он помощь в преобретении ШРУСов предлагал...
  12. wakal666
    wakal666 Новичок
    4 июл 2012
    3
    А4/B6 2.0L 0.5г
    люди help!!!ауди а4 2005года,автомат,внутренняя правая граната умерла,начал заказывать ее по vinу в наших магазинах и говорят что отдельно неидет,а идет вмести с приводом!!!а это примерно 40рубчиков!!!была может у кого такая проблема?какое решения то?не хочется на столько попадать,т.к. вмести с приводом это не реально, отдельно должно быть все-это разумней!!!
  13. TubroVAG
    TubroVAG Участник форума
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
  14. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    кто нить знает как загнать такой трипод в его кожух без повреждения тел качения?
  15. pitrushka
    pitrushka Новичок
    19 апр 2012
    46
    А4В6 1,8 квадро
    Так в новый корпус трипод должен вставляться просто так, там же с торцов кернения еще нет. Во всяком случае у меня на новой гранате все нормально вошло.
  16. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    неа, у меня чуть кернутый. чувствуется что надо будет по триподу молотком резиновым или чем то похожим вдарить....стремно:shock:
  17. pitrushka
    pitrushka Новичок
    19 апр 2012
    46
    А4В6 1,8 квадро
    Ну спили края которые мешают надфилем да и все.Я так старый вытаскивал, спилил немного и а потом выбил.
  18. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    что-то мне подсказывает, он не должен так просто оттуда выходить, это не норма совсем. при съеме кулака вообще кардан выпадет, один пыльник держать будет.это дичайший костыль, крайний случай....
    должен быть другой способ, может охладить сам подшипник чем?
  19. pitrushka
    pitrushka Новичок
    19 апр 2012
    46
    А4В6 1,8 квадро
    У очень многих легковых авто трипод свободно ходит во внтр. гранате и ни чем там не фиксируется и в сборе держится только на пыльнике. А такое кернение я только на ауди и увидел впервые) До этого имел дело только с японскими авто и ни на одной таких заморочек не было.Только на джипах кольцо стопорное попадалось.
    При замене внутр. пыльника даже гранату с коробки выбивать не нужно просто пыльник отстегиваешь и вынимаешь привод, ну естественно сначала вынув наружнюю гранату из ступицы))
  20. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Привет всем. вот нашел у олроудов информацию как можно "вставить" трипод AAR 3300 в стакан, для моей номер оригинала 4B0 498 103, эксист выдал еще и Febest.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=156054&page=63
