A6 C5 ШРУС - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей_100_AAH, 14 ноя 2011.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    От спасибо!
  2. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Ребята! Помогите с номером шруза наружного. Двигатель ARJ 2.4 автомат,моно.
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Loebro 301961, Ruville 75717S
    можно ставить рувиль, недорого и ходит
  4. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Спасибо! Огромное за ответ!!!
  5. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Пожалуйста :hi:
  6. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Извиняюсь, спрашивал уже в другой теме,
    подскажите пожалуйста номера ремкомплектов внешнего и внутреннего шрусов,
    двигатель аналогичный ARJ, правада он был заменен на AMX 2.8 но как я понял шрусы не менялись.
    Внешние наверное буду менять целиком, а вот внутренние я так понял дешевле именно ремонтировать?
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    коробка механика?
  8. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Автомат, причем ECC
  9. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Из расшифровки VIN
    Идентификатор привода осей 5A
  10. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    4B0498201 пыльник внутреннего шруса, сам трипойд стоит конски, из доступного, что я видел тока китай от каких-то моделей посвежее, около 3000р, лучше купить б/у привод в сборе, в хорошем состоянии можно найти, а наружние шрусы те же самые, что я и писал, их можно махнуть на новые, по тыще рувиль, нормальный пыльник 350-400р, считай пол цены шруса
  11. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Подскажите пыльник какой брать, зашел в экзист, там 4 варианта, где брать PR-???
  12. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Всем привет!
    Меньше года назад менял ШРУС передний левый внешний, все было хорошо, но! через какое то время заметил что из под пыльника лезет смазка, пыльник цел, и затянут хорошо, потом в последствии как будто из пыльника высосали воздух, он облепил саму гранату. Такого я еще не видел. Даже не могу представить что этому могло послужить. В итоге я не стал менять пыльник, потому что понял что с гранатой не все в порядке, не совсем она здорова, поменяю как совсем накроется. И вот накрывается, отбивает на поворотах. Подскажите, кто с этим сталкивался, что это такое, и какую гранату выбрать? покупаю в existe.:shock:
  13. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    я менял спереди внешние и сзади внутренние ставил SKF - подшипники ступичные тоже этой конторы ставил - проблем уже 2 года нет
  14. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    я уже рувиль взял, а может быть что различие подшипников и фирмы гранаты могут такое творить?
    или же некачественная граната?
  15. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #135 Алексей_100_AAH, 8 дек 2014
    рувиль будет ходить....но следите опять же за пыльником
    в рувилёвых комплектах ШРУСов часты жалобы на быстрый выход из строя именно пыльника
    у самого передние внешние ШРУСа рувиль....но уже с пыльниками GKN-Spidan оба
    25-30 тыс.км и то, что рувиль суёт в комплект вместо пыльника, дохнет
    сами ШРУСы без нареканий работают
    первый из установленных у меня порядка 40-45 тыс.км уже открутил
    на втором "родной" пыльник менял буквально в сентябре (25т.км и ожидаемо сдох...даже не дождавшись морозов)
  16. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Подшипник тут вообще не причем... Либо пыльник не тот, либо кривые руки его монтировали. Если перетянули пыльник на полуось больше чем надо, то на максимально повернутом руле пыльник мог и сойти со своего места на гранате. Если полезла смазка из под пыльника, то, соответственно, в обратном направлении могла попасть грязь... А с грязью внутри ни один, даже самый качественный ШРУС долго не протянет...
    P.S. А вот то, что под пыльником нет лишнего воздуха - это очень даже гут. При разогреве лишний воздух сильно расширяется, что повышает его шансы соскочить с "проектного положения".
  17. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Всех приветствую! Пришло время менять передний наружный ШРУС на своём авто и как оказывается их было несколько, в связи с чем прошу помощи в подборе и в выборе фирмы-заменителя. VIN WAUZZZ4BZWN131856.
    Может и по внутренним сориентируете?
  18. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    #138 Aerials, 12 май 2015
    Шрус передний наружний
    GKN 301961
    SKF VKJA3002
  19. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    бери SKF, у GKNа в комплекте пыльники пошли поганые
  20. Tihon34
    Tihon34 Новичок
    17 фев 2015
    32
    a6/c5 2,4АТ 00 arj
    Приветствую!
    Может и меня просвятите,интересуют оба наружних и оба внутренних.
    WAUZZZ4BZYN083213
