A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Если на ебее то видел пару за 16тыр, бу естественно, это сам механизм с твиттером и отражателем, пластиковые крышечки под цвет торпеды докупаются отдельно.
    Тоже думал себе такие поставить, вроде как звук лучше направлен, да и симпатично выезжают )) но пришел к выводу что там сильно колхозить прийдется, например как контролировать их открывание и закрывание?
    Вобщем игра не стоит свеч на мой взгляд.
  2. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а просто крышечки вместо штатных пойдут )
    и сколько стоят
  3. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Крышечки для твиттеров вместо штатных? А зачем, они же глухие там.
  4. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Загоняю на днях ставить фокалы вместо штатных, сразу хочу саб корпусной поставить, выбор стоит между фокалом bomba 27 и кикером, либо PH12, либо PT10, последние по отзывам весьма неплохи, достаточно музыкальны и занимают мало места в багажнике.
    Посоветуйте как лучше подключить саб ?
  5. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    #265 Anatol68, 15 окт 2013
    А я к фокалам заказал: http://www.focal.com/ru/plug-play/274-ibus-20-3544050750135.html
    Посмотрим, что из этого получится...
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Такой по моему уже пробовали, провально, из багажника не слышен, напиши member в личку
  7. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Никто его не пробовал. И причем здесь багажник?:shock:
  8. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    я лично его пробовал )
    из багажника его вообще не слышно
    поl сиденье не влезит а куда еще его в А6 ставить?
    могу свой новый сабвуфер Focal ibus 20 недорого отдать
  9. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Я за водительское сиденье его кину. Там у меня никто не ездит. А если кого подвезти придется - можно временно в багажник сунуть.
    P.S. Интересено, так уж и не слышно его из багажника?
  10. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Да, плоские сабы это все развод как оказалось, все же для нормального низа весьма важен закрытый объем.
  11. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    #271 member, 15 окт 2013
    ну если его в салоне положитьfocal ibus 20 или под сиденье засунуть (в другом авто)
    играет он очень хорошо мощно и качественно
    а в багажнике ставить типа bomba 27 как раз багажник будет бухать на всю улицу
    надо фри аир городить имхо
  12. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Фриэйр, насколько мне известно, не даст такого плотного упругого и быстрого баса, в отличии от корпусных сабов, если важна именно музыкальность, то лучше ящик имхо.
    Поправьте меня если я не прав.
  13. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Все верно. Хорошая 10" в ящике, прикрутить снизу в полку будет 5 балов. Крайний случай вырезать лючок в сиденье
    , но будет хуже.
  14. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а если плоский саб focal ibus 20 прикрутить снизу к полке в отверстие штатного саба нормал будет или толку ноль?
  15. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    #275 Byvatov, 16 окт 2013
    Поставил корпусный саб Alpine 1241BR с усилком, gain убавлен почти на самый минимум, срез на 50 Гц с включенным Bass EQ на той же 50Гц. Аккуратно подчеркивает самый низ, доволен. Минус в этом во всем один - места сожрал в багажнике прилично. Остались думки по поводу штатного саба. Кто подскажет, какая максимальная мощность не убьет штатный резиновый саб??
  16. krimm
    krimm Новичок
    1 окт 2013
    2
    A6/C7 3,0TD
    Добрый день, а штатный саб ни у кого не гремит? Слышно неприятное цоканье при прослушивании электронной музыки.
    И при замене акустики на фокалы центральный канал меняли, или просто отрубали?
  17. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Цоканья не было. Центральный канал не меняли. Отрубать нельзя - из него идет звук на bluetooth
  18. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    А как подключал его?
  19. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Штатные провода от штатного саба через высокоуровневый вход усилка нештатного, а с него уже на саб. Все просто. Крутилка Subwoofer на MMI работает!
  20. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Спасибо за инфу! )
    Т.е. штатный ты не демонтировал?
