A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. enjoy!
    enjoy! Участник форума
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    Странник, а там не бозе была акустика, а обычная штатная.
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Это я понял, я имел ввиду, что в комплекте Бозе у А6 два саба. Просто привел для примера. Панимаишь?
    Ой да ладно тебе, неродных. Фокалы неродные уже поставил кстати? Супер звук, да?
    Про корпусной. Конечно корпусной лучше будет, тут никто не спорит. Но я например не готов пожертвовать местом в багажнике в угоду звуку. Поэтому думаю пробовать как будет время два саба и усь )
  3. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    #303 member, 6 ноя 2013
    Алексей под второй саб дырки нет в железной перегородке (разбирал смотрел)придется пилить железо стоит ли?
    подскажите корпусной активный саб какая модель самая оптимальная со встроенным усилителем на рынке и чтоб высокоуровневый вход был?
    бюджет до 20тр
    кто что про это саб скажет http://magnitola.net/content/9000-aktivnyi-sabvufer-kicker-pes10c-test-obzor.html
    вроде компактный и высокоуровневые входа есть с включением по ним...
  4. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Добрый день! Были куплены focal integration is165 и iss200, цифровой усилитель alpine mrx-m55 с активными высокоуровневыми входами, бас регулятор alpine, сабвуфер alpine SWR-12,2 Ом , номинал 1000. + завтра отдаю в студию, где все это будет установленно. 12000 колонки+20000 саб и усь+ 20000 шумка дверей и установка.
  5. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Забыл добавить самое главное, детская коляска влезает без проблем, что было условием при покупки саба.
  6. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    ждем фотоотчет
  7. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    А не смущает тот факт, что предискаженный сигнал штатным гловным устройством будет усилен вместе с искажениями, которые значительно возрастут в такой схеме? :) Там еще проц нужен нормальный.
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Так. Я ошибся. У Бозе 1 Саб. Это у Бенга 1 реальный саб и 5 низкочастотников
    BOSE Surround Sound
    – 12-ти канальный усилитель;
    – 13 динамиков и сабвуфер;
    – суммарная мощность 600 Вт;
    – система регулирования уровня звука в зависимости от уровня внешних шумов AudioPilot.
    В сочетании с системой MMI Navigation plus с MMI touch® и при воспроизведении записей некоторых форматов достигается качество звука 5.1 Surround sound.
    Bang & Olufsen Advanced Sound System
    – 10-канальный усилитель DSP;
    5-канальный усилитель ICE-Power для низкочастотных динамиков и сабвуфера;
    – 14 динамиков и сабвуфер;
    – суммарная мощность 1200 Вт.
    При воспроизведении записей некоторых форматов достигается качество звука 5.1 Surround sound.
    Значит будем пилить дырку болгаркой ))
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Коллега не совсем корректно написал. Усилитель он не покупал.. "alpine mrx-m55" это монофонический усилитель мощности для саба, судя по сайту Алпайна.. ссылка.
    А вот с сам сабвуфер.
    Я бы послушал такую инсталляцию. Это прям как я и говорил.
  10. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Про процессор думал и консультировался!, ребята убедили что с этим усилком,точнее цифровым моноблоком, он не понадобится!, Вот в следующей серии, будет установлен alpineовский 4 канальный усилитель( из этой же линейки) на focal колонки вот тогда однозначно брать процессор!через два дня все будет готово, посмотрим что получится, сдесь про установку саба ничего не нашел.
  11. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Можем пересечся в Москве, послушать, пообщаться! Может бегущие стрелки мне сделаем???машину сегодня отдал, завтра преступят к работе, по срокам 2 дня!!!, в hi fi 5 часов сказали, не понятно как так быстро они это хотели реализовать!!! Да и благодаря вашему опыту были куплены focal integration!, спасибо!!!
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Да пиши конечно, пересечемся. Может как раз ты и дорожку сабам проложишь)
    стрелки сделаем.
  13. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    #313 Anatol68, 6 ноя 2013
    Упорно идет недопонимание того, что процессор позволит только выправить АЧХ сигнала, раскидать его поканально и установить задержки. Искажения башки он никак не исправит!
  14. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Ok! Как будет готово дам знать!
    Есть у кого нибудь картинка по распниновки магнитолы на задние динамики?
  15. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    #315 Sirco, 6 ноя 2013
    Тогда другое дело :)
    Интересно как становится этот саб в штатное место?
    Тоже буду рад услышать отзывы о прослушивании этой системы, завтра загоняю на смену акустики, а с сабом как быть пока так еще и не решили.
    Alex_888_ нравится это.
  16. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    А полку заднюю они будут как-нибудь подготавливать для саба, чтоб она не резонировала ?
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ты сам понял, что спросил? Но я попробую угадать.
    Схема проводки со схемой укладки проводов и соединителей есть в ELSA
  18. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Да,именно это.
  19. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Кто -то слышал бенг вживую?! Как он низы играет?
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    На форуме сложно найти пользователей двух вещей: 2.0TDI и бенг энд олфсон.
    Первых я так и не нашел, а из вторых было двое. Если Боря придет- напишет. Был в командировке.
