A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Не надо покупать активный саб, не какой!!!купи нормальный и всего хватит!!!, мне сразу все вместе поставили, очень здорово!, когда один еду люблю по громче и качественно. Про басы согласен, только при наличие саба они тебе не нужны будут в колонках. У меня номинал 1 кВ т а максимал 3 кВ т, пока стоит на 1/3 мощности для разогрева и этого уже хватает! Завтра фото постараюсь слелать что там и как.
  2. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    For странник! Можем встретится для теста моей системы!
  3. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MRX-F65
    При нехватки мощности в колонках, можно вот это поставить.если он влезет куда нибудь под торпеду вообще шикарно будет, он тоже цифровой и не греется, включается по высокоуровневому входу, т. е. ремоте не нужен.
  4. Гриша_055
    Гриша_055 Новичок
    7 ноя 2013
    13
    A6 C7
    #364 Гриша_055, 11 ноя 2013
    Нашел информацию про свой усилитель:
    Максимальная суммарная мощность 400 Вт
    Максимальная мощность 40 Вт x 4, 4 Ом
    Максимальная мощность 100 Вт x 2, 4 Ом
    Отношение сигнал/шум 95 дБАРазъемы
    RCA +Физические характеристики
    И про саб:
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 35 - 200
    Количество динамиков: 1 х 300 мм
    Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 1000
    Сопротивление, Ом: 4
    Чувствительность, дБ: 90
    http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=CS-1204T
    Что скажите, господа? Подойдет?
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Гриша, я правильно сейчас понял, у вас саб будет играть на 40 ватт? Или будет включен на 100 ватт? Маловато 100 имхо. А 40 вы не услышите даже если ляжете с ним в багажник. Это же низкие частоты.
    Салонные динамики у нас по 20-40 ватт
  6. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Я так понимаю максимал на усилке 400w на 1 канал, по мне маловато, но попробовать можно, только там вроде нет высокоуровневого входа, а значит нужно коробочку покупать , активную alpine будет в идеале, стоит 1900 р, но за 10000 можно хороший усилок купить(как у меня)и в нем эта приблуда уде будет .
  7. Гриша_055
    Гриша_055 Новичок
    7 ноя 2013
    13
    A6 C7
    Тогда, давайте не буду парить вас своими глупостями. Куплю фокалы, саб(уже понял из статьи hi-fi, что мой JBL фуфло). Какой взять уилитель? И возможно будет пустить усилок Кенвуд на 4 динамика фокал? Или это будет большой геморрой?
  8. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    #368 Cas777, 11 ноя 2013
    http://www.yo-sound.ru/shop_279/
    Посмотри здесь
  9. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Моноблок
    http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MRX-M55
  10. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Мы друг друга не поймем, разную музыку слушаем :)
    А вот это было бы просто отлично, мнению Алексея можно доверять :)
  11. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Искажений нет!!!
  12. Гриша_055
    Гриша_055 Новичок
    7 ноя 2013
    13
    A6 C7
    А насчет второго вопроса, возможно ли использовать 2 усилка: 1 на саб, другой на 4 динамика? И большой ли гемор с проводкой и т.д., если 1 усил ставить на динамики?
  13. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    #373 Cas777, 11 ноя 2013
    Я вот про музыку не пойму, я вообще когда с женой еду радио солушаю. Этот саб классика жанра, про него много инфы, и когда ехал покупать был настроен на него, но ради эксперимента еще 10 послушал, можно и 20 было, там все в наличии , целая стена из сабов, и не обязательно на полную выкручивать это уже как раз на любителя, тем более в салоне басбуст установлен( крутилка доя регулировки мощности саба), а сейчас, повторюсь на 1/3 играет и этого уде достаточно+ в правильной настройке всегда должен быть запас в лучшем случае на половину. Имхо
  14. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Мне вот этот хочется, на колонки
    Если его удастся под торпеду спрятать, то гемор минимальный,так как провода не надо тянуть,его + что он не греется и маленький, надо брать и пробывать, если будет искажения, значит распайка головы под тюльпаны, но этим я займусь чуть позже, пока хватает.
  15. Гриша_055
    Гриша_055 Новичок
    7 ноя 2013
    13
    A6 C7
    А, если заказывать саб Alpine SWR-12d2, для него коробку тоже надо заказывать? Или ее и в своем городе подобрать можно?
    Простите за банальные вопросы и еще раз Спасибо!
  16. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Можно и у себя 60 литров с фазиком, ну и на качество смотри, я планирую дополнительно шумкой и еще кое чем( не помню как называется) проклееть . На сабе у меня написано 4+4 это 2 ома, уточняй пои выборе, что нужен именно 2 Ом
  17. Гриша_055
    Гриша_055 Новичок
    7 ноя 2013
    13
    A6 C7
    Спасибо, Друг! Счастье тебе и твоим детям)))) Реально помог:)
  18. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Сабвуфер
    Alpine SWR-12D4 vented box
    По ходу вот это, на коробе у меня написано 4+4
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А точно тыл 175? Как ставили то? Подиум из кого?
    Я запамятовал, ты себе шумку делал?
    Ты музыку с чего и какую слушаешь?
  20. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Если они меня не обманули, то да. Кстати как снять защитную сетку на динамиках чтоб посмотреть? :) Просто пластиковой картой можно, ничего не сломаю там ?
    Шумку дверей сделали, проставки из фанеры. Кстати слушал того чижа, которого ты мне скидывал, в ваве который - баса нету, по сравнению с прежней штаткой он просто пропал.
