A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ты знаешь, у меня была идея воткнуть магистральный антенный малошумящий усилитель между антенной и магнитолой. В принципе у нас 3 или 4 антенны, уже не помню, и вот по городу то ловит отлично, а по трассе на дальняк - не очень, видно рассчитано не на российские просторы. Но потом забил, а так в принципе если воткнуть МШУ дицибел на 20 - может помочь. Можно и на 40, обычный антенный. В общем можно попробовать поэксперементировать ;)
    Штатный антенный усилитель согласно Этке есть, но то то я в него не сильно верю..
  2. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Не покидает меня мысль поставить бэнгковские пищалки без самого бэнга. Вопрос - сильным ли будет невежеством если они будут столичными, тоесть всегда открытыми?
  3. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Это не комильфо имхо :) фишка то как раз в _выезжающих_ ))
  4. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Вопрос к меломанам)))Скачиваю на флешку формат Lossless,машина не видит....В чем проблема ?
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Пальцем показывал? :shock:
    Лосслесс это файлы .*flac?
    И не увидит. Только *.wav
    А если у тебя MMI 3g то лосслесса вообще не будет.
  6. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    В смысле пальцем показывал?Да FLAC.У меня штатный MMI.
  7. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Шучу я. Ты написал "машина не видит"
    Конвертируй в lossless wav (есть еще сжатый), можно программой cue tools, заодно пореж ей же сразу на треки. Играть будет.
  8. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    ок! Попробую...
  9. enjoy!
    enjoy! Участник форума
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    Как вариант через смартфон и блютуз или шнур, флак плееры сейчас и для иос и для андроида есть.
    С сабом то штатным кто-то разобрался? Подыскали замену родному фриэиру?
  10. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Тебя именно фриэир интересует?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. enjoy!
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    Ну да, просто корпусной в багажнике размещать желания нет.
  12. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Тогда не подскажу
  13. 362
    362 Новичок
    13 июл 2014
    18
    A6C7 2.0
    смотрю заглохла тема. Никто не приманстырил саб, чтоб без коробки в багажнике? Места жалко...
  14. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Без коробки никак. Я воткнул кикер закрытый ящик, весьма доволен.
  15. inkin
    inkin Новичок
    15 фев 2010
    9
    А7 2015
    Рестайл читает FLAC. Возможно поможет обновление прошивки?
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Это вопрос?
  17. Iceberg.
    Iceberg. Участник форума
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    #437 Iceberg., 1 май 2015
    Долго изучал тему фри-эйра, читал тесты, отзывы и решил поставить себе "плоский" Pioneer ts-sw2501s4. Именно предыдущего поколения, не "нынешний". Судя по тестам "автозвука", именно он отлично подходит под открытое пространство (багажник). При этом он довольно плоский и аккуратный - видно, практически, не будет. К нему взял моно-усилок DLS, с "высоким" входом и автовключением/отключением. Скоро буду ставить. Вместе с этим буду менять штатку на Фокал с шумкой дверей. По результатам отпишусь.
    P.S. Да, у меня сейчас даже родного саба нет (таксишка). Думал установить bose, но благодаря этой теме передумал - дорого, а результат посредственный.
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Стоп. А какая у вашей магнитолы максимальная мощность?
    Если магнитола самая базовая, а это согласно SSP, 4х20 ватт? Смотри, Фокалы могут играть крайне тихо, т.к. Фокалы сопротивлением (импенданс) 4 Ом, тогда как штатные Аудюшные динамики все по 2 Ом. Т.е. будет в два раза тише.
    Если фокалы уже купил - ставь.
    Вообще динамиков больше 16 см и на 2 Ом в природе, кроме штатных Ауди, я не нашел..
  19. Iceberg.
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    Забыл написать - магнитолу я уже заменил на ту, что с карточками и Bluetooth. Поэтому все должно быть норрмально по идее.
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Тогда ставь, играть все равно будет тише, но лучше)
