A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Прошел сегодня тест-драйв на новой А7 с Бозе . Разочарован бозе, разница со штатной системой минимальна и то за счет более сочного саба .
    Доустанавливать бозе при этих обстоятельствах однозначно не имеет смысла .
    Скажите пожалуйста , а где можно послушать машину с фокалами? И на счет нового саба с усилком каково ваше мнение ?
  2. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Можешь приезжать, слушать, фокалы+ саб алпайн+ усь алпайн+ шумка дверей)
  3. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Ok , что по деньгам вышло с установкой ?
  4. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    55 вроде, это все и шумка)
  5. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    A7 Sportback 3.0Tfsi 15г
    Ктонить может фотку с ММИ скинуть как штатная музыка настроена? как крутилки расположены. Чтото не нравится мне как у меня..
  6. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.132
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Бэнг нужен. Там разница очень заметна
  7. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    #467 Странник., 4 май 2015
    Вы не написали, какая у вас музыка то)
    В начале темы я где-то расписывал настройки для базовой, основанный на замере АЧХ. : нч+3, вч+3, саб +8, остальное по 0.
  8. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Проштудировал форум по второму разу . Ваше решение показалось мне оптимальным , за исключением разве что размера саба .
    Вобщем требуется послушать , скажите где с вами можно пересечься в Москве и когда ?
  9. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    Звук стандартный 9 динамиков сабвуфер усилитель
  10. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Вот тогда что я написал.
    ПС в Бозе нет регулировки саба, например. Потому и спросил.
  11. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    Ок спасибо уже настроил пробую )
  12. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    В личку ответил)
  13. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Странник , скажите пожалуйста , а где вы посоветуете менять колонки, сам лазить боюсь .
  14. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    #474 Григорянн, 12 июл 2015
    Инсталировал наконец-то фокалы на передок .
    По пищалкам : распотрошили родные и воткнули фокалы .Из негатива : родной разъем к пищалкам пришлось отрезать оголять концы и заниматься пайкой прямо под лобовухой . Результат нормальный , но ощущение что наколхозили остается )
    По мидбасам :
    думали по началу зафиксировать фокалы к родной корзине вырезав от туда родной диффузор , к сожалению корзина оказалась меньшего диаметра где-то на 0,7-1 см . Видимо и колонки родные стояли несколько меньшего размера , что меня весьма удивило .
    В связи с этим вырезали из фанеры два подиума толщиной 1,5 см каждый это для одной колонки чтобы не западала . Затем вытянули из родных колонки разъемы и припаяли к ним провода к фокалам . В итоге не пришлось отрезать родной разъем( который в двери , с приходящим сигналом ) как с пищалками , что очень меня порадовало .
    Конечно зашумили двери .
    Теперь про результат : условно положительный.
    То есть , если слушать качественную инструменталку или вокал , к примеру Adel разница чувствуется сразу . Звучит чище , детализация возросла. Но сказать что Ах... это идеал воспроизведения нет , не могу . Я расчитывал на кристальную чистоту вокала , но видимо это вопрос совсем других денег .
    По радио , изменения минимальные . Приятней стало слушать ,чуть сочней стал звук . Но не более того .
    По басам : тут всё более чем хорошо ! Дубасит даже лучше чем раньше . Читая отзывы не ожидал этого. Теперь думаю что делать с купленным сабом :shock: Ребята предложили "обклеить " родной и типа будет всё хорошо . Короче басов хватает .
    Итог : эффект не вполне оправдал ожидания. Про задние двери даже не думаю .
    P/S Шумка передних дверей дала очень хороший результат в плане снижения шума снаружи . В машине стало очень тихо , гул от колес почти пропал !
    KPECT нравится это.
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Упс.. не видел, сорри )
    Мне кажется, что когда вы слушали как звучат фокалы, вы "фронт" не сдвигали в положение "только перед".. Собственно и слушали кашу из новых передних и старых задних колонок.
  16. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Да, не сдвигал ... даже в голову не приходило . Завтра попробую сдвинуть и послушать . Но "каша" тоже не плохо звучит :)
  17. Iceberg.
    Iceberg. Участник форума
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    Как и многие, "проапгрейдил" звуковую начинку с помощью Фокалов (заменил перед и зад). Так же добавил саб в полку, в родное место (у меня его не было). Все двери зашумил, заднюю полку так же проклеил вибропластом. Результат - намного лучше штатного. У меня, конечно, разница еще ощутимее из-за того, что не было саба. Но могу точно сказать, что фокалы играют на порядок чище и лучше, чем штатные. Подробнее тут.
    Кстати, поразил вес штатных динамиков - такое ощущение, что магнита там нет в принципе. При этом баса у штатных как-будто чуть больше, чем у Фокалов. Но на самом деле его было больше за счет "каши" и гула - Фокалы играют намного аккуратнее, прозрачнее, приятнее.
    Единственный нюанс - они 4-омные, в отличие от родных 2-омных. Из-за этого в целом тише, но мне лично вполне хватает - лучше использовать весь диапазон громкости, но при этом он будет приятным для ушей, чем 2/3 этого диапазона "каши". Кстати, это один из важнейших аргументов для того, чтобы менять все динамики сразу - задние родные играют громче передних Фокалов, из-за этого эффект чистого звука сильно снижается.
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Тогда немного теории. Я уже писал, но, собственно, это не сложно.
    1. Истинное призвание всего тракта звука с флешки в наши уши - сохранить звук таким, каким он был задуман на студии звукозаписи и передать максимально без искажений. Если для вас важное - долбеж в уши, гудение в грудной клетки или пугание прохожих на улице - не читаем дальше. Если любите инструментальную, гитарную, рок-музыку и прочее похожее - читаем внимательно.
    2. Источники искажений:
    а) сама запись (при кодировании в мп3 происходит много чего нехорошего),
    б) электронные усилители (сами микросхемы, провода, питание),
    с) динамики.
    3. Динамики 2 Ом применяются немецкими автопроизводителями с одной целью - уменьшить издержки, т.к. чем меньше сопротивление динамиков, тем меньше нужна мощность усилителя для воспроизведения звука, значит экономим на энергии потребления, стоимости микросхем, проводов. Так же 2 Ом более чувствительны к басу, именно поэтому все сабвуферы в подавляющем большинстве 2 Ом.
    3. Для качествазвука 2 Ом - губительно, ибо будет громко, басовито, но с могучими искажениями. Как проверить полученное качество на Фокале и сравнить со штатным звучанием: взять диск Аудиодоктор FSQ, включить трек №8, на штатной системе вы услышите шум дождя, а вот на новых Фокалах вы услышите аплодисменты в концертном зале. Это реально прикольная оценки динамиков, именно этой дорожкой проверяют качество акустики, любой.
    4. Если считаете, что в машине нет басов, слушаем с того же диска дорожку №7. Удивляемся.
    5. Если после прослушивая аудиодоктора в вас поселится сомнение, что звук от радио в машине гов..но, то поверьте, это правда. Если задумаетесь, что все мп3 у вас хренового качества, - это тоже правда.
    Аудиодоктор надо качать первый выпуск, в формате FLAC, и кодировать его в wav, после чего слушать в машине. Если у вас Bose, то wav не получится, кодируйте в мп3 320 бит поток.
  19. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Сегодня сдвинул вперед и послушал , учитывая что под лобовухой в центре установлен родной динамик ,который естественно я не менял чистота эксперимента оставила желать лучшего . В итоге получилось фокалы + центральный родной динамик . затем сдвинул полостью назад и сравнил .Слушал и радио и мп3 , сд не было в наличии.
    Чисто субъективно спереди играет сочнее , можно сказать звонче и точно громче . Сзади звук несколько иной , звук идет из глубины но тоже не плохо ! . Спереди звучание более поверхостное . Может на А7 родные колонки отличаются от А6 ? Пока не вижу смысла в замене задка . На очереди эксперимент с Аудиодоктор FSQ !
    Скачать скачаю , а кодировать в wav как ? Что для этого нужно делать ?
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    http://www.cuetools.net/wiki/Main_Page
