A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. qrdl
    qrdl Новичок
    5 дек 2014
    60
    А8 2012 tfsi
    Не всю тему прочел, а бит хорошего звука в VCDS все включают для апрегейда? Мне поле него кажется нужно только центр поменять.
    Еще, в зеленом меню BT уровни можно подправить - качество звука меняется разительно. Денег можно на железе сэкономить:)
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    О каком бите речь?
  3. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    #503 jlw7, 11 дек 2015
    я тоже не понял.. Голова и так прекрасная. Особенно прекрасная тем, что можно без колхоза цифру вывести за недорого. А это уже очень эффективно с точки построения новой, хоть и не очень дорогой системы!
  4. qrdl
    qrdl Новичок
    5 дек 2014
    60
    А8 2012 tfsi
    Решение для нищебродов без процессоров:)
    В 4 байте в длинном коде 56 блока сменить значение с внутреннего на внешний усилитель. После замены усилок штатный перестает резать частоты с увеличением громкости.
  5. a8owner
    a8owner Новичок
    8 ноя 2015
    44
    Audi A8L'13 450л.с
    Други, а к кому можно обратиться за улучшением звука на A8 D4? Стоит BOSE, но не особо нравится) хочется больше баса) да и легкую шумку дверей не помешало бы сделать)
  6. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Bear-studio.ru
  7. uandreyj
    uandreyj Bad e-mail
    21 июн 2013
    62
    Audi A6 45 TFSI
    Подскажите, пожалуйста. Есть А6 с7 со штатным звуком, есть хорошие коаксиальные динамики. Можно ли их поставить в штатные места (мидбас)? просто штатные не коаксиальные. В теории автозвука не силен, так что заранее извиняюсь
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Какие именно динамики? Название там, номер.
  9. uandreyj
    uandreyj Bad e-mail
    21 июн 2013
    62
    Audi A6 45 TFSI
    SOUMATRIX 180VMB Xtase (перед) и SOUMATRIX 146VMB Xtase. Фирма малоизвестная, вот описание:
  10. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Картинки не отображаются.
    Насколько я понял, это вот эти?
    http://www.soumatrix.com/pages/technology
    Там есть 180VMB в разделе Technical Specifications: Xtase Kit VMK2 для Пассатов.
    Чувствительность хорошая - 93 дБ. Мощность так себе - 40 Ватт, тем более 4 ом, машина будет играть тише.
    А вот установочные размеры не подходят, на А6С7 перед 200 мм, зад 165 мм.
    Еще если пищалки опускать на уровень ног - это потеря звука. Высокие частоты плохо отражаются и имеют как правило прямую направленность. Правильно их ставить на уровень уха.
  11. Vittorio70
    Vittorio70 Новичок
    3 фев 2016
    46
    A6C7 1.8T 16MY
    при установке в двери иногда ВЧ кастрируют, чтоб не мешались, но смысла тогда нет в таких АС
  12. uandreyj
    uandreyj Bad e-mail
    21 июн 2013
    62
    Audi A6 45 TFSI
    Спасибо за ответ!
    Есть еще такие: JL Audio C2-600x (тут описание: http://intl.jlaudio.com/c2-600x-car-audio-speakers-c2-coaxial-systems-99616
    и усилитель: http://www.e-katalog.ru/JL-AUDIO-XD700-5.htm
    Скажите, разумно ли поставить фронт: Focal iss200, назад: JL Audio C2-600x и все к усилку. Усилок и JL Audio C2-600x уже есть, их покупать не надо)
    заранее благодарен за мнение
  13. uandreyj
    uandreyj Bad e-mail
    21 июн 2013
    62
    Audi A6 45 TFSI
    #513 uandreyj, 27 фев 2016
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А усилитель к машине как подключаться будет? Выхода у головы машины нет, надо или впаивать или собирать высокий уровень (все динамики) и через процессор в усилитель.
    И динамики у вас 60 вт, а усилок 75.
  15. uandreyj
    uandreyj Bad e-mail
    21 июн 2013
    62
    Audi A6 45 TFSI
    понятия не имею. Перефразирую суть вопроса: используя эту аппаратуру штатный звук станет лучше или не стоит заморачиваться?
  16. xolodok
    xolodok Новичок
    15 авг 2015
    41
    A6C7 2.0 2012г
    Подскажите размер проставочных фанерных колец для установки 16 см динамиков в передние двери.
  17. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Вообще-то на передние 20-е идут . 16-е в задних дверях .
  18. Aircraft9
    Aircraft9 Новичок
    24 сен 2014
    24
    A6C7 2тфси
    Скажите, как на нашем пепелаце себя проявит HERTZ ES 250.5? На мой взгляд цена-качество вариант неплохой...
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А у нас не 12" саб? Я просто не помню, мерять надо.
  20. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Ребят извиняюсь но у меня А7 с "Бозе", звук адовый(((, думаю в калине лучше.
    Наверное в А6 такая же акустика, так вот вопрос!
    Есть ли какой нибудь комплект нештатных динамиков которые просто подойдут вместо штатных, без колхоза, но будут звучать значительно лучше?
    П.с. Садясь в Ку7 старую с Бозе, понимаю на сколько "мельчает" немецкий автопром(((.
