A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Есть конечно)) интегрированный в провод)) в виде первых порядочков..
  2. xolodok
    xolodok Новичок
    15 авг 2015
    41
    A6C7 2.0 2012г
    Вероятно буду ставить другую, 16 см акустику с отдельным кроссом
  3. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    А какую? Усь какой? Или от штатки?
  4. xolodok
    xolodok Новичок
    15 авг 2015
    41
    A6C7 2.0 2012г
    Polk Audio MM6501. От штатного усилителя и головы. Если разберусь как штатные провода идут, может сделаю поканалку от магнитолы через 2 пары кроссоверов - передний канал -ВЧ, задний канал -НЧ
  5. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    По схеме теперь ясно. Разобраться в проводах не сложно, там сразу все понятно как штатный мафон снимешь.
    Но смысла делать поканалку нет, если возможности по временной коррекции нет, также как и нет возможности по выбору частот, порядков фильтров и индивидуального уровня и тд.
    Ничего еффективного эта затея не даст, только время потратим в данном случае.
    Более того, я бы поискал какую нибудь другую акустику, которая предназначена на работу с магнитолой, а не с внешним усем.. Все таки мм серия это уже не начального уровня ас и предназначена для запуска с внешним усем.
    Ведь размер усилителя в магнитоле рмц с ноготь большого пальца взрослого человека)) там и мощность и качество будут посредственными.
    По мне в машинах с мостом вообще не стоит связываться с любым проявлением аналога если мы хотим как нибудь реально улучшить звук!
  6. xolodok
    xolodok Новичок
    15 авг 2015
    41
    A6C7 2.0 2012г
    focal iss 200 лучше подходит для штатной головы и услителя?
  7. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Да они тоже тупые по чуйке.. Тихо было..
    От меня совет. Тут нужно определиться, понесет тебя или нет.. Определиться с концепцией.
    Если понесет в конечном итоге, то акустику ставить под внешний усь и уже более обдуманно выходить на цифру и так далее.
    Если нет - то пофиг что ставить. Все ас плюс минус одинаково играют бюджетного класса и при условии распихивания под штатные места..
  8. xolodok
    xolodok Новичок
    15 авг 2015
    41
    A6C7 2.0 2012г
    Мне кажется MM6501 по чувствительности и сопротивлению очень даже нормально для штатного ГУ
  9. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    А мне так не кажется.. Если опираться на данные из инета то там ваще космические данные везде - где то даже небывалые 94 дб на что то там было. Это абсурд.
    В реальности там нет и 89.. Так как еще много лет назад приходилось сталкиваться с ММ6 и прочим приблатненным полком, так наваливать на них приходилось не мало)) Не думаю что там сильно они чуйку усилили с тех времен.
    Концепция какая? Сток усь или как положено?
    Если первое то могу повспоминать что с чуйкой более менее, а то с ходу не отвечу. Давно с этим не работал.
  10. xolodok
    xolodok Новичок
    15 авг 2015
    41
    A6C7 2.0 2012г
    Концепция бюджетная- оставляем стоковое гу и усь
  11. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    ОК! Отпишу тогда попозже.
  12. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    #572 jlw7, 29 мар 2016
    От себя могу порекомендовать из того что точно с чукеой хорошей и сносно играет:
    1) Audison APK 165
    http://shop.tchernovaudio.com/catalog/caracoustic/prima_apk_165/
    громче герца
    2) Hertz ESK 165.5
    http://shop.tchernovaudio.com/catalog/caracoustic/esk165_5/
    тише пудисона но по звуку лучше. Этот комплект лучшый среди всех энерджи..
  13. Remy80
    Remy80 Новичок
    9 дек 2014
    37
    A6C7 2.0 TFSI 2012 CDNB
    Для штатной головы это будет лучше фокалов по звуку?
  14. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Да, будет лучше, громче и качественней объективно, но только если правильно поставить.
  15. Remy80
    Remy80 Новичок
    9 дек 2014
    37
    А что посоветуете для бюджентой концепции в качестве саба и усилителя? Для скорости и динамики, а не для гула.
    П.с. штатная голова, высокий выход.
  16. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    не для гула...
    Хорошо, а какая фронтальная акустика будет?
    Будет ли у нее усилитель?
  17. sergio2703
    sergio2703 Участник форума
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    #577 sergio2703, 13 апр 2016
    Приветствую ! :hi:
    Вопрос - а этот комплект встанет на штатные места или нужно кроме шумки еще что то делать, чтобы играли ?
    P.S. ездил в студию, подоткнули Альпайн саб с усилком, появился гул и бухи, но звучание не нравится. Похоже, все портят заваленные средние переда. Может этот вариант спасет ? Не меломан. В 4F штатная играла лучше, чем в А7 Бозе.
  18. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Проставки обязательно ставить потребуется кроме шумки)))
    Не удивительно что не нравится.
    Саб категорически нельзя ставить, если нормального фронта нет и хоть какого нибудь кроссоверирования.. Фазы никогда не поймать. Никогда. И будет шляпа всегда.. И бух и Гул..
    Как хоть стоит? В подлокотнике? Какой усь? Сколько каналов?
  19. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Забыл поделиться.. Вернулся с Питера с открытия сезона ЕММА. Был на этих выходных. Привез трофейчег))
    Выступал без саба, так как усяка сдохла накануне..
    Первое место в Эксперах и Второе в Best of Sound (Бест достался хорошей машинке с Питера)
  20. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    А сетап был вот такой
