A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Настраивать надо
    И музыку подобрать такую, что бы низкие были, саб работает где то от 50-60 гц и ниже, 35 гудит слабенько, но гудит
    На шататной акустике басов и в передних динамиках достаточно
  2. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Есть, только вот фронт и саб не послушаешь.. саб начинает работать если тыл работает, вот в этом косяк!
    Хотя если фронт штатный, то с тылом на порядок лучше!
  3. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Нет, это тарелочек под чизкейк))
    Делаю тут акустику домой! Купил я тут динамики 15 дьймов для фронта и это там Мидбас там получается)) резонанс 50 Гц!!!
  4. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    У Первой системы ещё чувствуется в дверях физики в корпусах))) отличный гудеж!!!
  5. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    Много ли у вас треков с частотами ниже 60Гц?
    А то бывало что саб на 20-30Гц выдавал 130Дб, но владельцу было "что-то не так" по сравнению с полкой с двумя овалами с горбом на 60Гц и музыка тынц-тынц все такая же была.
    п.с. меня штатный устраивает, контрабас слышно.
  6. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Дело далеко не в частотах, динамиках и личных предпочтениях.
    Суть в том, что "играясь" (назовем это мягко так!) со штатным железом и заменой динамиков или добавлением сабвуферов и прочего - счастья никогда не будет.. Так как штатная система не позволяет быть настроенной - в этих системах нет абсолютно никаких инструментов для интермодуляций и даже начальной настройки. Без этого ничего не получится. Сама штатная система в качестве источника и просто шикарна по качеству и эргономике. Это уже подарок!! Дальше дело техники, можно нагородить все по уму, авто это позволяет! Доказано..
    Не мучайте себя, тему можно закрывать.
    И надо открывать другую и писать там только про действенные методы, а то у тех, кто туда зашел сюда впервые возникает очень большая каша и подмена тезисов и развитие идет сильно в процессной форме и к результату это не относится.
    ansi нравится это.
  7. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    ОК буду экспериментировать.
    А flac ни bose ни стандарт не играет?
  8. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Бозе нипричем. Новый миб играет флак без проблем, но не играет вав..
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Flac играет только второе поколение MIB, это штатка новых платформ или допами ставили на а6
    У меня штатно играет wav, из несжатых форматов
  10. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А у меня играет. В смысле вав на Миб2
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Шутите? Дофига
  12. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    MIB2 я правильно понимаю только когда берешь навигацию?
  13. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Неа. Это новое поколение MMI. На фейслифт ставят, по моему.
    У меня, например, навигация есть, но 3g, пробок - нет.
    А Миб 2 это пробки, навигация, 4g, он же LTE, локальный wifi, Audi connect, Smartphone Interface и прочие прелести.
  14. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Ну вообще на facelift + нави. Так как обе facelift но без нави, у нас она бесполезна:)
    P.S. могли бы flac по умолчанию поставить.
    Igorrub нравится это.
  15. xolodok
    xolodok Новичок
    15 авг 2015
    41
    A6C7 2.0 2012г
    #675 xolodok, 26 апр 2017
    В задние двери поставил только мидбас без кросовера и пищалок. Пищалки не ставил, чтобы звуковая сцена назад не уходила.
    Баланс перед-зад опытным путем выставил на середине.
    Вообще такое ощущение, что штатный усилок задних каналов слабее, чем у передних
  16. xolodok
    xolodok Новичок
    15 авг 2015
    41
    A6C7 2.0 2012г
    Такая же ситуация со штатным сабом. Причем когда машина была поновее, вроде саб играл лучше и даже был заметен, а потом стал тише... И иногда тихо фонил при выключенной магнитоле - приехал домой, все выключил, полез в багажник вещи забирать, а саб фонит. На след день, машину не заводил, кладешь вещи в багажник, не фонит.
  17. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Никакого фона не замечал!
  18. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Парни а никто не подскажет где взять размеры проставок под динамики, хочу сам вырезать из МДФ.
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Динамик вынь из двери и сделай по образцу.
    Там дел на 10 минут обе двери (перед и зад).
  20. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Думал уже есть у кого готовые размеры, разбирать времени нет, но видно надо будет.
    Толщину нужно обязательно на перед и зад 21мм? или это приблизительно?
