A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    т.е. звук из динамиков не выходит? ну тогда несложно без искажений делать :)
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На заре коллективизации во вновь образованный колхоз привезли трактор и механик битых пять часов объяснял крестьянам принципы его работы. Закончил, спрашивает: «Вопросы есть?» «Нет, нет, всё понятно» — загомонили крестьяне. А один мужик встаёт и говорит: «Спасибо, всё отлично объяснили, ВСЁ ПОНЯТНО!!! Одно неясно — КУДА ЛОШАДЬ ЗАПРЯГАТЬ?»:D
  3. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #923 AudiA6man, 28 авг 2019
    Видимо у него цифровой источник не преобразуется в аналоговые калебания которые воспринимает наше ухо, а кабель с цифрой подключается непосредственно к виску. ЦАП в мозгу короче.
    :facepalm2:
    Вот такие и советуют менять качественную акустику на ауди.
    Ты заедь в аудиоманию все таки с человеком у кого есть слух, послушай Penaudio Sonata Signature с моими динамиками. Поймешь что такое хороший звук, что такое хорошие ЦАПы. Там есть кнопка записаться на прослушивание.
    https://www.audiomania.ru/napolnaya_akustika/penaudio/penaudio_sonata_signature.html
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  5. Urbech
    Urbech Новичок
    8 июн 2019
    19
    Дагестан респ.
    Мужики, это все ладно. Как усилить звук в машине??? Если впереди Focal ISS 200, сзади - ISU165,
    впереди по центру - Ground Zero GZIF 4001FX. Оставить ГУ и поменять саб на хороший free air, без корпуса. Что посоветуете из процессоров или усилков в пределах 25-30 т.руб. ?????? Еще нужно flac файлы чтоб читались. ГУ или чем-то отдельно
  6. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Где-то недавно проскальзывала запись о том, что говенный звук родных твиттерев вылечили конденсаторами.
    Не знаю насколько это правдиво.
    У самого тоже режет слух от высоких. Постоянно приходится убавлять их.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень возможно, если они изначально говённые, например электролиты имеет смысл поставит плёночные конденсаторами audiograde, но для этого придётся лезть в блок усилителя
  8. Maxon-888888
    Maxon-888888 Новичок
    27 ноя 2019
    17
    Псковская обл.
    Доброго времени суток,помогите разобраться,в авто стоит не родная голова(родная была на 6динамиков),штатные динамики все поменяны,играет норм,но не хватает саба,в mmi есть раздел и регулировка сабвуфера. Хочу поставить,но какой лучше взять,штатный или лучше сам "блин " с усилком купить,и как вообще его грамотно подключить,чтобы с mmi регулировать басы,нужно ли приписывать ещё что-то ? Есть ли у кого распиновка с головы куда подключать? Буду очень благодарен за помощь !
  9. linar244ff
    linar244ff Новичок
    30 мар 2020
    3
    Татарстан респ.
    Привет.
    Подскажите, где вообще сейчас можно купить jbl gto 329? На всех сайтах пишет нет в наличии. Походу сняли с производства. Какой аналог вместо них сейчас?
  10. linar244ff
    linar244ff Новичок
    30 мар 2020
    3
    Татарстан респ.
    Случайно второй jbl нет?
  11. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Пишите в личку, если что то нужно по замене штатки на нормальное
  12. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    RMC MOST-TOSLINK (2017 год)
    Всем привет, поставил себе триома 3.0, все играет все просто.
    В триоме выставляем ауди 3G+(2g тоже работает)
    вытаскиваем пин оптики, который Выходит из магнитолы(стрелками указано на разьеме)
    вместо него вставляем оптику которая идет от разьема "триома",
    (для ауди дают разьем с кабелем, нить называют вроде)
    а в триома соответственно оригинальную оптику
    Как бы врезаем после головы нашу коробку.
    а теперь самое сложное за что просят 5р некоторое "соклубники"
    чтобы сигнал пошел в оптику вместо штатного усилителя заходим в блок 5F
    и в 14 байте ставим галку в нулевом бите, либо ручками меняем на 01
    перезагружаем (меню+шайба+левоверхуправление)
    и оп, звук пошел, все штатные звуки тоже.
    Разница после высокого уровня конечно огромная.
    проц стоит madbit hd8
    100 genesis на пищи morel от 38le комплекта
    4.135 урал на вархед 200 в передних+ зад)
    1.1800 урал на 12 саб победа 1200 номинал(короб сам делал щелевой)
    два дня полет нормальный(единственное оптика от саба швелится, нужно закрепить помимо штатной зашелки
    проц в процессе настроики еще и подключать зад двери тоже буду.
    значек громкости теперь 30 на половине разметки, пока не нашел как изменить, но сильно не напрягает
    цена вопроса 10600 стоил триома мост-тослинк 3.0 с доставкои и нитью
    Shumik нравится это.
  13. Shumik
    Shumik Завсегдатай
    14 фев 2014
    523
    Audi a6c7 3.0, BMW F10, BMW e60, ваз 21011 (турбо)))
  14. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    больше недели полет нормальный, вопрос только в отображении громкости. чтобы по феншую было все.
    пока искать нет времени, если кто знает как скиньте плиз.
  15. doctor_NAD
    doctor_NAD Участник форума
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    #935 doctor_NAD, 15 июл 2020
    Всем доброго дня! Подскажите, если знаете! А6С7, 2014. Правый передний мидбас "хрипит", практически постоянно. Начал подхрипывать еще когда машине был год-полтора. Потом было решено заменить штатную акустику по кругу на Фокал. Хрипы пропали примерно на год-полтора, потом опять начал "подхрипывать" тот же мидбас. Сняли частотную характеристику и получили искажения и на правом мидбасе и на правом твиттере. Подключили заведомо исправный динамик-искажения сохраняются. И на левом переднем мидбасе тоже зафиксировали искажения, правда пока ухом не слышу...Встал вопрос, что делать? По схеме вся акустика подключена к голове.
  16. кАлян_555
    кАлян_555 Новичок
    9 ноя 2016
    13
    Комрады, подскажите если сможете.
    Думаю в этой теме люди самые разбирающиеся в вопросе радиосигнала.
    Походу из-за перегретой солнцем тонировки на заднем стекле (она вся скукожилась и помутнела) отсохла антенна радио. ОД сказали обрыв именно на ленте обогрева, которая совмещена с антенной. Радио в МО почти не работает, только треск и шипение.
    Антенну можно как-то вернуть к жизни без дорогостоящей замены стекла на новое?
    Может где-то до стекла её отрезать и вывести? А если ещё и контакт дадите, кто может помочь - буду очень благодарен.
  17. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    A6 C7 Avant 3.0TDI (CRDT 272PS EUR6) 2015
    Имеется MIB2 Harman с усилком встроенным в голову, переодически наблюдается шипение, похожее на розовый шум. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
  18. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    шум когда проявляется? не между треками?
  19. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    нет, просто время от времени начинается шипение ВЧ динамиков, заменил все динамики на фокал, как описано в этой теме, проблема осталась...может длится как одну секунду, так и секунд 30
  20. Menkoff
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    тогда не подскажу
