Ну если так, то возможно конечно ) но только ты проц забыл нормальный, а это не меньше 25-30 тыр, без него со штатной головы С7 весь искаженный мусор сведет на нет такой апгрейд.
Да слышал я эти системы за 60 тыс. С бухающим сабом в багажнике. И насмерть несогласованной остальной акустикой.. зато народу нравится, прям как на предыдущих жигулях.. А еще один случай был, у одноклубника, акустика ничего так настроена, но у него усилок за 6 тыщ просто перегревается все время от работы и вырубается..
Да, все это сделал уже полтора года назад, как только купил машину, так как штатная аккустика дико резала уши, ездил плевался, недавно только саб с усилком заменил, помощнее поставил....
За процессор ни чего не скажу, так как не менял, но скажу то, что и без него играет на три головы лучше чем штатное оборудование, если вы такой меломан что слышите искажение звука без процессора за 30 тр, то как вы можете вообще слушать музыку на штатной аккустике или аккустике БОСЕ на ауди?......
Со скуки сменил переднюю акустику, миды и пищалки на Focal Intagration is 200 Все остальное, тыл и саб - пока штатное. Мне понравилось. Анатолий из Томска был прав, штатные пищалки г-но редкостное. Теперь звук на высоких прозрачный как слеза. И на фокалах нет таких басов как на штатных. Что тоже удивило, но тестирование еще впереди. Может я полярность перепутал, хз. PS Как вообще подиумы под пищалки в студиях делают..? Это было часовое шоу с болгаркой...
Вот это интересно уже. Странник, скажите, кроме акустики и шумки ничего не делали? То есть на те же провода с тем же усилителем поставили новые динамики? Пищалки ставили в штатные места?
По звуку? Нет, только шумка и динамики фронт. Новые динамики поставил именно на тот же усилитель (вернее на его отсутствие, в базовом звуке же нет усилка, там звук с ГУ) На те же провода (перепаивал разъемы под миды). Пищалки к сожалению на скрутке. Пока. В смысле в штатные? Вы про крепеж или про место "под сеточку под стекло"?
В базе для России, где 9 динамиков и саб, вроде говорится про 5канальный усилитель, был уверен, что он где-то в крыле.... Или нет? Поправьте меня. Про установку пищалок - спрашивал как раз: под сеточки установили? Или в стойках передних? Крепеж под сеточками наверное только под оригинал подходит
У нас согласно принципиальной схеме 6 канальный усилитель, 2 фронт, 1 центр, 2 тыл, 1 саб. Но усилка в заднем крыле, да и вообще в машине обнаружено не было, а машину под шумку мы разбирали полностью. Из чего сделали вывод, что усилок в голове. Да, пишалки поставил под сеточки на натурально родное место. Крепежа под пищалки как такового нет, там пищалка буквально "впаяна" в крепеж.. Пришлось фантазировать с болгаркой и пассатижами Ну, где наша не пропадала все было успешно установлено. Как объяснить.. Алюмиевый порог цвета коричневого ясеня представляешь?...
Потому что штатная акустика 8ми дюймовая, а фокал 6,5 дюймов, я сначала тоже ставил фокал, но потом поменял его на 8ми дюймовый Hertz. Без замены саба фокал будет играть хуже штатных
Привет. На самом деле, басы есть. Просто колонки играют более четко и нет такого "буханья". Разница в басах была слышна, когда один динамик уже стоял новый, а один еще старый. После полной замены звук отличный. Пишалки снимаются очень просто и быстро. Поддеваешь крышку пищалок и снимаешь эту крышку. Потом надо открутить два болта и снять пищалку. У меня на это ушло много времени, так как не подготовился. Нужен боковой ключ низкого профиля с головкой на 5,5 обычный шестигранник. Сложнее поставить пищалки обратно, нужно мастерить крепеж (подиум) для пищалок, т.к. штатные пищалки буквально впаяны в свои подиумы и там поменять не получится.
Вопрос: а кроссоверы использовали при установке пищалок? В штатном варианте вроде как фильтры емкостные использовались.
В штатном варианте от усилка провод идет на простой разветвлитель, от него провод на мидбас напрямую без катушки или кроссовера, а на пищалку - через конденсатор на самой пищалки. У фокала в серии Интегратион на миде стоит катушка, а на пищалке конденсатор, естественно согласованные по частоте среза. Таким образом по коммутации проблем нигде не возникает. Вынул, вставил, слушаешь.
