Дело наверняка в том, что для хорошей работы эхоподавления, раз известна акустическая обстановка, в модели используются ее данные. Если они от другой машины, то работать подавление будет с ошибками. Откуда всялся донор для установки? БУ? Новый? Из того, что может влиять, это еще наличие, или отсутсвие поддержки Microphone for vehicle noise cancelation activated Посмотрите хоть как у Вас было раньше и сейчас этим параметром. А вобще настройка и шумо и эха подавления это вагон параметров для уровня и фазы для каждого из каналов усилителя
Система Бозе бралась б/у Даже не в курсе её происхождение. А где посмотреть этот параметр Microphone?
У меня в машине бенг по заводу стоял, я брал уже с бозе - эха нет, все работает. Скорее всего надо что-то где-то прописать
да не - предыдущий владелец видать не захотел с бенгом расставаться , до такой степени что перекрутили на боуз я не первый владелец, по расшифровке у меня бенг, а установлен боуз.
охота пуще неволи как известно. Насколько я помню рынок, ему эта пол года пользования у музыка встала где-то в 15 долларов - я просто видел эту машину, но я не рассматривал, так как она выпадал за бюджет
Да, стоит, подтверждаю. Поменял radio plus на navi plus - ощутимо лучше стало звучание, без замены динамиков.
Народ, а есть у кого контакты тех кто может поставить акустику Bose(точнее интересует проводка, кодировки)? Сам уже поставил задние динамики с пищалками, сабвуфер.
Всем привет ! Продолжение истории про улучшение штатной аккустики с минимальными усилиями. Имелось: Radio Plus и Акустическая система Audi (9VD) Почитав все посты было принято решение первым шагом заменить головное устройство на Navi Plus, в результате на тех же самых динамиках звук кардинально улучшился - появилось больше басов и высоких частот, звук стал "чище" и мощнее - ранее со старым головным устройством на средней громкости и активных басовых партиях верха и средние частоты (особенно было заметно по вокалу) откровенно "плыл". После замены головы данный эффект пропал, сильно улучшилось по качеству воспроизведение mp3 (сжатых) треков. Через почти год, я решил попробовать все таки заменить аккустику, т.к. все таки штатная не устраивала. С другой стороны хотелось минимум "колхоза" и геморроя с инсталляторами, студиями и прочим. В результате был найден (случайно) комплект аккустики, специально разработанный для Audi Q7 4M https://www.gt-trading.it/audi/ma8c Я долго думал, смотрел обзоры, в итоге решил таки приобрести. Комплект состоит из двух мидбасов в двери и новых твиттеров в панель. Т.к. решение plug-and-play, от меня потребовалось только пару головок torx и час времени для неспешной замены - твиттеры меняются через съем решетки на панели, мидбасы через съем дверной карты. Все делалось моими непрофессиональными руками с просмотром примеров демонтажа в youtube. Что я могу сказать в итоге - оно того однозначно стоило !!! Звук стал чище, атака баса улучшилась, сами динамики по сравнению со штатными мягко говоря исполнены сильно солиднее. Для еще лучшего эффекта рекомендуют поставить усилитель, т.к. данные динамики рассчитаны на бОльшую мощность. Но недолго я пожинал плоды - так случилось, что по стечению обстоятельств я через две недели поменял машину на такую же, но свежее 2016 -> 2019 из Европы, с установленным Bose. Естественно, перед сдачей старой машины старые (штатные) динамики были возвращены назад, а Steg лежит у меня в гараже В сравнении с Bose могу сказать что да, Steg + Navi Plus это не то же самое, но где-то на середине пути. Всех с наступающим Рождеством Христовым, и с Новым Годом !
Всем привет. Подскажите, у меня штатная музыка на ку7. Можно ли поставить усилок и саб от БОСЕ? Какой объем переделок? Нужно ли дополнять или менять проводку?
Всех приветствую! Заменил штатный саб на PROLOGY PS-8 POSEIDON (2 катушки по 4 ома). Разницы замены не заметил. Видимо штатный усилок не тянет. Решил установить моноблок на сабвуфер, подскажите откуда лучше сигнал взять на моноблок? Есть ли у кого распиновка проводов штатного усилителя (акустика самая простая, не Bose) ???
