Q7 4M Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Herr Smirnoff
    Herr Smirnoff Участник форума
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Тут расклад такой получается: сопротивление нашей акустики - 2 ома, то есть , если добавить на тыловые каналы еще по паре колонок, сопротивление будет либо вдвое больше номинала, либо вдвое меньше, что не есть правильно. Грамотнее всего будет заменить задние динамики на аналогичные четырехомные и параллельно подключить к ним пару дополнительных четырехомных АС, установив их в любом желаемом месте.
    Но я бы сделал себе по другому: заменил бы фронт на хороший трехомный ETON нашего диаметра (забыл модель), тыл оставил штатный и последовательно подключил к нему пару дополнительных двухомных.
  2. Herr Smirnoff
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Нашел отчет на drive2 о похожей инсталяции, только на a5. Не хвалят.
  3. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    При параллельном/последовательном подключении колонок друг к другу их общие характеристики меняются наглухо.
  4. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Доброго времени суток!
    Подскажите плз, кто-то заморачивался с заменой штатного CD? Установлена заводская BOSE, а в бардачке CD с гнездом под флешку, воспроизвести контент для BOSE с него невозможно, как я понимаю.
  5. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Ещё два USB разъёма в подлокотнике, с флешки читает подходящие форматы.
  6. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Возможно возможно
    https://www.audi-club.ru/threads/proverennye-bose-q7-4m-mnogokanalnye-albomy.473716/
    Смотря на какой результат вы закладываетесь
  7. cosmos900
    cosmos900 Участник форума
    8 май 2016
    482
    Q72016, RSQ3
  8. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    #148 Kostyanich, 6 фев 2019
    Я про многоканалку и говорю, скачал здесь многоканалку, но она под двд болванку-записал, не идет потому как CD привод. Вот и думаю заменить CD на DVD.
    В теме по ссылке как раз по поводу многоканалки и сказано, что только DVD.
  9. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    #149 Kostyanich, 6 фев 2019
    С флешки мноканалка тоже не пойдет, FLAC файлы система с флешки не читает, точнее видит, вроде проигрывает, но вместо звука "белый шум".
  10. Anton5555
    Anton5555 Новичок
    16 авг 2018
    7
    AUDI Q7 4M 3.0 TDI 2018
    Добрый день!
    Подскажите, кто знает:
    У меня на Q7 4M в заводской комплектации установлена Bose sound system 3d , но без навигации. Звук совсем не радует. Тут послушал у дилера такую же систему, но с навигацией - совершенно другой звук! Неужели, чтобы заиграла Bose, надо теперь навигацию дополнительно устанавливать, или есть другие варианты?
  11. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Странно, я USB флешку с FLAC 5.1 в самую простую балалайку Шкоды втыкал - играла в стерео.
  12. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    У меня была та же ситуация в 2016. Пришлось доустановить ММИ, что бы Бозе зазвучала. Другого варианта нет, к сожалению.
  13. Anton5555
    Anton5555 Новичок
    16 авг 2018
    7
    Я правильно понял: ММИ с навигацией?
  14. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Правильно.
    Там, где я доустанавливал, можно было поставить ММИ и без навигации - несколько дешевле.
    В любом случае Вы получите бОльший монитор, другой блок в бардачок и тач-панель.
  15. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Sd-карта вполне воспроизводит Flac. Я их в основном записываю.
  16. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Прекрасно идёт.
  17. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    И usb, и sd замечательно пишутся с iso образа программой ultraiso и играет многоканалка.
  18. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    А будьте добры поподробнее, что значит доустановили MMI? Перепрошивка ПО и доустановка компонентов каких-то?
  19. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Я скачал Dire Straits здесь на форуме, Вам спасибо за выложенные файлы, но при записи на диск и флешку через программу записи образов ни на компе ни в Авто звука нет, проигрыватель вроде воспроизводит, но звука нет, шум только. Обновления для MMI все у дилера установлены.
    Комплектация авто бизнес, под навигацию, но блок навигации сам не установлен, только подготовка под него (родную нави считаю бесполезнй.
    Может делаю что-то не правильно.
  20. Anton5555
    Anton5555 Новичок
    16 авг 2018
    7
    Спасибо за совет. А подскажете, где Вы доустанавливали?
