Штатная антенна A4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем prokola, 1 май 2010.
  1. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    300
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    в итоге перепаял свой старый адаптер, и все заработало) небольшие помехи все же есть, но теперь, когда отключаю питание разница ощущается
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а что он из себя вообще представляет? может там самому можно провод какой припаять и будет волшебство?
  3. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    спасибо bon2008, выручил, купил у меня адаптер:rock:
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    я таки не понял, а можно просто на центральный провод(сигнальный) дать 12 вольт чтоб включить штатный антенный усилитель. и поймёт ли мой пионэр такую выходку, или я останусь вообще без радива.
  5. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    совершенно верно, спалишь мафон
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ну так что там в адаптере, диод или кондёр ?
  7. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    что, никто не разбирал для интересу ?
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    при попытке найти адаптер ada 035 001 нашёл вот что http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/index.php/t68060.html
    детали выковырил из сломанной сигналки и старой магнитолы, спаял в разрыве антенного провода дал плюс и офигел, шкала уровня сигнала на дисплее мафона прыгнула на максимум, почувствовал качество музыки по радиву. на поиск деталей и паяние ушло минут двадцать. всё обтянул термоусадочной трубкой и обмотал алюм скотчем который прижал к оплётке массы антенного провода изолентой.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а в самой фишке нет нет места чтоб 12 вольт подавалось? чтоб красиво и изящно впихнуть в колодку без прикручиваний к проводам всяким?
  10. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    У меня та же хрень. Но я поменял башку на Alpine 9882 однодиновую. На родной башке тоже радио поскудно ловило. Купил антенный усилок. Коробочка размером с пол спичечного коробка и два провода с одной стороны, под питание и антену и гнездом для антенного штеккера с другой. Отдал на Митинском 300 рэ. Никакого изменения!!!
    Где такой переходник достать?
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    romick дак поди не для той антеный усилитель - разъем поменяй
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    подключил свой адаптер - шииииииииииииикарно - радио ловит всегда и везде.
  13. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Поделись секретом и фото секрета!!!!
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    во втором посте темы он же есть
    берем его, переходник на сам разъем, подключаем к штатному проводу адаптер, к разъему адаптера переходни, дальше в майфу, проводок адаптера к плюсу который появляется с включением майфуна и все.
  15. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Спасибо! :beer:На днях поеду на Горбуху искать...
  16. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
    Парни, а реально ли штатный мафон самому поменять, например на пионер, или он завязан с компом и придется, что нибудь менять ВАГКОМом, чтобы не было глюков. Вроде где то слышал ещё, что по напряжениям штатная магнитола отличается от магазинных и новая будет тише играть? Если менять в сервисе, сколько это будет стоить?
  17. prokola
    20 янв 2008
    300
    Все это враки, сам лично менял штатную голову на JVC
    Все работает отлично, только были проблемы со штатной антенной, а точнее с её питанием
    все очень легко меняется, ВАГом править ничего не нужно
    Единственное, что будет висеть ошибка в журнале об отсутствии связи с магнитолой, но это вааапще ни на что не влияет
  18. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Спасиб за ответ!
    Ещё вопросики:
    1. Чтоб радио нормально работало, необходим только переходник как во втором посту за 700 рэ?
    2. А переходники нужны какие нибудь, чтоб новый мафон встал в старые разъёмы или там всё нормально подключается?
    3. Где купить рамки чтоб магнитола красиво встала на место штатной 2-дин?
    4. Как снять штатную голову, если нет от неё ключей?
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    =Андрей=
    1) штатное радио должно нормально работать, переходник этот как правило используется при установке инородных майфунов
    2) у меня там евро разъем был
    3) рамку надо специальную - тогда будет карман, либо переделывать центральную консоль под сток 1 дин - другая рамка климата и тд и переходная рамка 1дин оригинальная
    3) можно все оригинальное купить/заказать либо неоригинал 2 дин переходную рамку в инете например заказать
    4) сделать - элементарно делается :)
  20. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    А может проще эмулятор CD чейнджера (который флешки и карты читает) поставить в бардачок? Или новый мафон всё же будет лучше?
    А то думается мне что 1 дин магнитола будет стремно смотрется!!!
    dus72
    я в Моск. обл. живу и у меня че то радиво не очень берет, ФМ-транссмиттер когда включаешь чтоб с флешки слушать музыку, то фонит по страшному,звук гамно, да и поют как будто с насморком =)))) вот надо заморочиться чтоб музыку можно по нормальному слушать было! Да и ещё штатная голова прошита под америку, то есть радио переключаеться только на нечетной волне, 99.9, 100.1, а 104.2 или 106.2 нельзя, поэтому слушать почти нечего!
