штатная магнитола-варианты есть?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MANAGER, 17 янв 2005.
  1. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Отличный выбор думаю будет, и по виду он туда впишется отлично, ну а сыграет он там на все 200%:rock: :rock: :rock: это без сомнений;)
    Бери с мп3 однозначно, даже не думай обычный покупать, нет смысла никакого, мп3 стало уже неотемлемым атрибутом в магнитолах, а покупать мафон за такие деньги и без мп3 - вот это я думаю точно верх нерационализма, к тому же за наличие мп3 переплачивать там ненадо, всю включено:D :D :rock: Запас форматов карман не тянет:rock: Оч удобно, короче чего там говорить то, всё уже давно сказано, бери и не парься:rock: :beer: Ну и фото на ковёр канечна же;)
  2. Привет парни, я вот тут тоже с выбором музыки мучаюсь, решил замутить что нибудь посерьёзнее родного Chorus ,подскажите как грамотней будет расположить колонки по салону, пока стоит родной Chorus с двумя разнесёнками в передних дверях, однозначно буду ставить буфер в багажник с двумя динамиками по 30 см, а вот с салоном чё делать пока не знаю, там есть подготовка под 6 пар разнесёнок, в дверях и задней полке. Посоветуйте какие нибудь варианты установки.
  3. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    А мудрить то особо и не надо, впереди оставляй там где есть, если бюджет позволяет сделай новые подиумы с жёстким креплением к двери и пищалки на стойки. А задние колонки (подзвучку) в заднюю полку и всё шито - крыто :D :rock: Врубай саб и понеслось:rock: вот так вот в двух словах.....
  4. #104 Димастый, 20 апр 2005
    А назад лучше в двери разнесёнки или в полку? Новые подиумы, ты имеешь ввиду под динамики большего размера.
    И какие динамики родные стоят в передних дверях, я имею ввиду мощьность и диаметр ты не в курсе?
  5. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    eclipse , помоги MANAGER-у определиться с магнитолой, он уперся в Nakamichi и выбор у него из трех штук, вот их краткие характеристики:
    CD ресивер Nakamichi CD-300
    6441 руб. 226у.е.
    Форматы: CD-R/-RW/MP3
    ЦАП: 1-Bit
    Мощность: 4 x 30Вт
    Соотношение сигнал/шум: 105 dB
    Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц - 20 кГц
    Лицевая панель/дисплей: Съёмная передняя панель / ЖК дисплей с белой индикацией. Цвет подсветки клавиш - красный.
    Аудио входы/выходы: 2 RCA
    Диммер: нет
    Обработка сигнала: Тонокомпенсация. Регулировка НЧ\ВЧ
    CD ресивер Nakamichi CD-400
    8322 руб. 292у.е.
    Форматы: CD-R/CD-RW
    ЦАП: 24-Bit
    Мощность: 4 x 47Вт
    Соотношение сигнал/шум: 100 dB
    Диапазон воспроизводимых частот: 15Гц - 30 кГц
    Лицевая панель/дисплей: Съёмная передняя панель / Однострочный матричный дисплей. Возможность изменения подсветки дисплея и кнопок (независимо друг от друга). Варианты- янтарный и зеленый (красный и зелёный)
    Аудио входы/выходы: 3 RCA; AUX-in
    Диммер: Ручной
    Обработка сигнала: Трехполосная регулировка тембра (Bass,Mid,Treble). Отключение встроенного услилителя при работе на линейные выходы.
    CD ресивер Nakamichi CD-500
    12683 руб. 445у.е
    Форматы: CD-R/CD-RW/MP3/WMA
    ЦАП: 24-Bit
    Мощность: 47 Вт х 4
    Лицевая панель/дисплей: Съёмная передняя панель / Однострочный матричный ЖК дисплей с изменяемой подсветкой. Подсветка клавиш - красная.
    Диммер: нет
    Обработка сигнала: Трехполосная регулировка тембра - Bass (20 Гц +12 дБ), Mid (1 кГц +9 дБ), Treble (20 кГц +6 дБ). Возможность отключения внутреннего усилителя.
    в 500-й смущает только ценник, в 400-й нет мр3, а у 300-й как будто кастрированные характеристики.
    старую голову он уже точно не оставит :laugh:
  6. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Конечно же надо брать 500, у него нормальная цена,за то переплатив 2-3 штуки, по сравнению с аналогичным пионером или кларионом, Манагер получит то что хочет (близость по дзайну и первокласный звук:rock:) Вот там бы только подсветку дисплея на красную поменять, тагды ваще круто было бы:rock: 500 и точка, никаких 300-ых и 400-ых;)
  7. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Если память не изменят то в А6, так же как и в А4, а значит там впереди стоият 10см динамики, скорее всего фирмы NOKIA, мощность их номинальная порядка 20 ватт думаю, если не меньше:( Звук они дают очень посредственный, особенно высокочастотники (вверха почти-что нету и он очень грязный и вообще бееее:rolleyes: ) А задние колонки надо ставить конечно же в заднюю полку, не обязательно ставить туда компонентную акустику (как ты говоришь разнесёнки;) ) Туда достаточно поставить хорошие коаксиалы, долларов за 70-100, для подзвучки это более чем достаточно будет, поверь проверенно:umnik: ) Можно конечно туда и компонентную вотунуть, но смысла в этом нету, они там не будут играть на те деньги на которые должны, так как они сзади выполняют роль подзвучки только лишь:umnik: (вообщем об этом много писали уже....:D )
    А впереди конечно же лучше сделать новые подиумы для жёсткого крепления динамиков к двери под, 13-16см, и вперёд уже надо ставить хорошие динамики, тут можно денег не жалеть:rolleyes: Опять же надо понять что тебе надо на выходе получить и сколько ты готов потратить на это всё дело денех (быть может тебя удовлетворит просто смена штатных передних, на такие же поразмеру но качественные по звуку, без всяких там подиумов и переделок.....;) Решать тебе...
  8. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    у нее два варианта подсветки красный и янтарный, так что с этим все в порядке
    а 300-ая сильно задушена по характеристикам?
  9. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ну сам посуди, она стоит в начале модельного ряда, мощность усилка там меньше, значит там он совсем другой стоит, дисплей очень простецкий, одним словом магнитола началного уровня вообще. Там даже не в характеристиках дело.... это всё пустые цифры, 300-ая соответствует по характеристикам аналогам других фирм в ценновом диапазоне 4000 руб. Помойму маловато:rolleyes: :rolleyes: 500 адназначна:rock:
  10. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    eclipse , тут MANAGER еще на одну магнитолу заглядывается, выскажи о ней свое мнение, очень интересно :)
    CD ресивер JVC KD-SH9104E
    Цифровой тюнер HS-IIIi
    18 + 6 (FM+AM) готовых настроек
    RDS
    CD-R/RW/MP3/ WMA
    24-битный цифро-аналоговый преобразователь
    20-битовая обработка MP3 и WMA
    Частотный диапазон 5-20000 Гц
    Динамический диапазон 106 дБ
    Отношение сигнал/шум 106 дБ
    Уровень искажений 0.0015%
    Индикация CD-текста
    Усилитель на транзисторах MOS FET
    Цифровой сигнальный процессор с 7 режимами (плоский, театр, зал, клуб, купол, студия, вокал) с 3 уровнями эффектов для 3 типов машин (компактная, седан, вагон) в четырех позициях слушателя (общий, передние сиденья, переднее правое, переднее левое) в 2 установках каналов (2 и 4-канальное воспроизведение)
    Цифровой 7-полосный эквалайзер
    Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала
    Номинальная выходная мощность (RMS) 19 Вт на 4
    Отключение усилителя
    3RCA - 4 вольт
    Линейный вход на задней панели
    Типы воспроизводимых дисков CD-R/-RW/MP3/WMA
    Выходная мощность макс/мин 4 х 50 Вт/4 х 19 Вт
    Процессор DSP/управление DSP +/+
    Уровень сигнала предусилителя 4 В
    ЦАП 24-битовый
    Диапазон частот 5-20000
    Коэффициент гармонических искажений 0,0015 %
    Отношение С/Ш 106 дБ
    Диапазоны тюнера AM/FM
    RDS/EON функции да
    Количество станций в памяти 24
    Автоматический поиск станций да
    Управление цифровым радио да
    Тип дисплея Жидкокристаллический
    Цвет дисплея Многоцветный
    Цвет подсветки клавиш Красный
    Регулятор освещенности дисплея да
    Регулировка контрастности нет
    Выход предусилителя 2 RCA
    Выход для сабвуфера да
    Входы да
    Функция управления CD чейнджером да
    Функция CD-Text да
      24,6 КБ
  11. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    а вот так выглядит 500-я, их с 400-й по морде и не отличишь
  12. giness
    giness Новичок
    2 фев 2005
    64
    VW T5 1.9TDI 03г.
    Парни, хорош человеку объяснять что лучше, что нет- слушать надо. У меня есть приятель, так он год слушал акаи за 80$ на 13см динамиках в штатных местах девятки, и был счастлив. А, когда садился ко мне в машину, говорил - ну да, вроде получше(видимо, что бы не обидеть). Так вот я подозреваю, что для него этот акаи и был лучший звук, соответственно на тот момент. Мне например нравится алпайн, а вот к примеру накамичи или пионэр с хорошим(понравившимся мне звуком) я не встречал, хотя все очень именитые производители. Но еще как говорят разбирающиеся люди - голова это 25%системы(кажется так), а еще есть усилитель, акустика(которая должна быть грамотно установлена), качественные соединители.
    Короче, МАНАГЕР, мой тебе совет - если тебе очень нравилось как у тебя нак вместе с этим же усилком играл, то нак и бери и не парься(правда тады акустика у тебя другая была).
  13. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    здарова, баламут! :D
    ну и темку ты намутил тут.
    По сабжу- молодец- пытай людей пока горячо, буду использовать твой опыт.
    Приеду- посмарим, что у тебя получилось :D
  14. #114 Димастый, 21 апр 2005
  15. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    2 bobs А где сам манагер то ваще, он тебя подписал что-ли всю инфу узнать?:laugh: Ленится нибось?:laugh:
    А по сабжу раз просишь высказатся, то пжалуста, парянм рад помочь всегда:rock:
    Для начала вот тебе тест где участвовал данный аппаратик JVC (там ценник на него выше конечно-же, но тогда он видимо стоил больше, так как модель 2003 года). Там всё подробно написано про него, прочти и изучи фтыщ!
    А вообще аппарта симпотный, спору нет, и по функциям он побогаче будет чем Нак. Я так понял у него красная подстветка? А сам дисплей какой? По звуку он тоже уверен что хорош, может конечно можно разниуц заметить, по сравнению с наком (но наверно только при сравнении лоб в лоб на одной акустике). JVC удобнее тем что можно звук на нём подстроить хорошо под конкретную систему, а на Наке не особо разгуляешся, там наоборот надо под него всё настраивать. А с JVC настройками можно какие то огрехи скрыть;) (до Pioneera канеша всё равно далеко;) )
    2 giness На самом деле всё обстоит не так, как ты высказался, и сделал ты это немного по делитански (без обид только). Соглашусь, что есть такие люди которые не понимают разницы в звуке и которых всё устраивает и девятка и акай. Каждому своё. Тут мы с парнями пытаемся выяснить, помочь манагеру выбрать, то от чего он бы получал полное удовольствие. Тут не просто так сказать - бери такой то мафон и не парься, надо обосновать и взвесить все за и против. Есть люди кому это интересно, а есть которые идут в магаз покупают мафон prology, а к нему акай динамики и балдеют потом:D
    Кстати про твою любовь к альпайну вот что могу тебе сказать, если взять воткнуть 3 магнитолы, включить на них один и тот же диск одновременно и переключать их поочерёдно на одну пару колонок, то ты ВРЯДЛИ смог бы понять где играл пионер, где нак, а где альп. А в машине, огромное множество факторов влияюших на звук, и магнитола там почти на последнем месте (если брать нормальные магнитолы, примерно в одну цену):beer: :rock:
  16. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    2 Димастый
    Ты чего своим пустым постом хотел сказать:rolleyes: :confused: Нету типа слов что-ли:D :D :D :D
  17. Re: 2 Димастый
    Да нет парни просто неувязался:p , и такое мутное сообщенице отправил :D
  18. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Re: Re: 2 Димастый
    Неувязался???:rolleyes: Запутал короче.
    Сказать то чего хотел в итоге?????:confused: :D :D :D
  19. #119 Димастый, 21 апр 2005
    Re: 2 Димастый
    СПАСИБО подружке:rock: , она тут мимо прошуршала и своими локтищами по клаве прошлась :hot:
    Щас пойду и ноги вырву:D :D :D
  20. Re: Re: Re: 2 Димастый
    Да блин чё то я по поводу передних дверей переживаю, не хотца их курочить:confused: , а ты как считаешь можно ли стандартными подиумами обойтись, мне важно качество звука а не громкость, может получится:confused: , я привык дома слушать Ямаху, хочется чтото близкое по звуку:beer:
