A6 C6 Штатная навигация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ayvan, 13 мар 2011.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Посмотри в багажнике слева есть двд навигации,если нет то и навигации нет.
  2. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    На фотке: Бу приёма сигнала магнитолы.
  3. Максим592
    Максим592 Новичок
    22 окт 2013
    13
    Ауди А6С6 4F
    Спасибо!!!
  4. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Подскажите пожалуйста, проблема в том что навигация при постановке на охрану не засыпает и постоянно работает, далее срабатывает энергоменеджер и отключает навигацию, чтоб не посадить акб в ноль. Сейчас вытащил диск, проблемы с токами покоя ушли. Может в настройках навигации что-то нужно изменить. может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  5. Samovar
    Samovar Участник форума
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    А ее и нет!!! Теперь клей в комплекте идет :)
  6. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    А зачем оставлять включеную?или от дома до работы по навигатору ездишь? Просто не активируй и все.:nod:
  7. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Что значит не активируй. Диск вытаскивать? Все блоки после постановки на охрану должны засыпать.
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    Ты вообще пользовался нави? -может не выключил функцию "следование к цели"
  9. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Вытащил ключ, поставил на сигнализацию блоки должны засыпать и не важно выключил следование или нет. Это моё мнение. Проанализировал машину после отсутствующего диска, проблема осталась, а вот если штекер на навигации отключить на пару секунд и обратно включить всё засыпает и ток покоя равен 0.02мА как и должно быть. Может прошивка? Машину с такой болячкой и купил.
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    А шнурком ошибки не смотрел? Какая версия прошивки? Глюки после прошивки иногда уходят после отключения АКБ минут на десять.
  11. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Отключения АКБ не прокатывало. Откатили на 5540, теперь проблем нет.
  12. ODB
    ODB Новичок
    17 дек 2013
    7
    A6/C6 3.0 tdi
    у меня версия 5570 и диск с европейскими картами,на эту версию возможно записать Россию или надо прошивку менять?
  13. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    У меня так и было, надписи на карте не корректно выглядили, улицы не подписаны были. Прошивка 5570 больше подходит для европы.А нам лучше 5540 или 6030.
  14. ODB
    ODB Новичок
    17 дек 2013
    7
    A6/C6 3.0 tdi
    Т.е надо откатывать на 5540?а если потом в Европу поеду,надо будет опять до 5570 докатывать?
  15. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    Значит 6030 криво стала.
  16. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Насчет Европы не знаю, попробуй. Стояла 5570
  17. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    С 5570 откатится 5510 потом 5540 ну а потом если надо 6030.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #938 igor33, 22 дек 2013
    5540 достаточно и для РФ, и для Европы.
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Всем привет! Подскажите пожалуйста возник такой вопрос, навигация выдает только москву и область и нету почему-то других городов России. Что не так установленная навигация такая или что нетак я задаю?
  20. vad683
    vad683 Участник форума
    5 апр 2012
    173
    A6 C6 Avant
    Какая прошивка стоит на MMI. Какая навигация имеется ввиду 2G или 3G. Если первая, то либо косячный диск, либо некорректный ввод города. Да и какой город и в какой стране вводишь, а то диски для России и Европы разные и сквозного проложения маршрута не будет.
    П.С. Имхо навигация для Ауди от лукавого, более косячного интерфейса, объема данных по городам, улицам и нумерации домов не встречал. + к этому - нет поддержки пробок и прокладывание маршрута идет через ж..у.
    При наличии штатной навигации в основном использую проверенный Навител.
