A6 C6 Штатная навигация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ayvan, 13 мар 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Если модельный 2009 (выпуск может быть ещё 2008) то уже 3G
    "Зелёнку" можно и без шнурка включить, скриптом (для 3G)
  2. tarsan
    tarsan Новичок
    23 май 2014
    9
    A6
    В багажнике не чего нет. CD стоит в бардачке можно вставить диск или sd каты
  3. tarsan
    tarsan Новичок
    23 май 2014
    9
    A6
    4. Добавление индикации заряда АКБ в CAR menu(через скрытое меню MMI)
    В Скрытом меню — DIAG SETTING, Car Menus Maske — выберите что надо
    далее ACCEPT CHANGES и отключите MMI на 5 минут
    или
    MMI restart — нажмите вместе Setup + колесико управления + верхнюю правую кнопку над колесиком на 5 секунд
    5. Добавление индикации заряда АКБ в CAR Menu с помощью VAG-COM
    Заходим в 56 блок(радио), далее адаптация, 39 канал, к существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Meny появится индикация заряда АКБ.
    Базовое значение 65519, надо изменить на новое (NEW VALUE) на значение 65535
    Ещё вариант:Заходишь в 07 адрес, адаптации, канал 2, к существующему числу прибавить 32. Перезагрузить MMI.
    З.Ы.есть же соответствующая тема в шапке.
    Имеещь вот это в виду???
  4. tarsan
    tarsan Новичок
    23 май 2014
    9
    A6
    WAUZZZ4F1AN035860 disel 09.04.2009 года
    3G
    "Зелёнку" можно и без шнурка включить, скриптом (для 3G) Это как помоги пожалуйста
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1025 VasilbV, 24 май 2014
    У вас машина рестайл. Это 3G. Для навигации потребуется заменить блок MMI (именно тот, который в бардачке со слотами под SD-карту). Номер блока 4E0035666 или 4E0035670. Буква в конце номера не имеет значения.
    Также потребуется заменить дисплей 7'', накладку под новый дисплей и антенну GPS
    Клавиатуру с джойстиком - по желанию. Можно и не менять
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Для отображения заряда аккумулятора для 3G пользуйся след. инструкцией
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    С помощью скрипта можно включить инженерное (зеленое) меню MMI без шнурка. Скрипт: http://yadi.sk/d/lkkgZO0TH7nVw
    После работы скрипта на карточке, в папке DB, сохраняются как старые, так и новые файлы базы данных, на всякий случай.
    Вызвать инженерное меню можно нажав одновременно кнопки Setup и CAR и удерживая их нажатыми не менее 6 сек.
    Как совет: кнопку Setup нажимайте на сотые доли секунды раньше, чем Car.
    - копируем архив по ссылке на свой компьютер;
    - распаковываем архив;
    - копируем содержимое архива на SD-карточку
    на карточке скрипт должен "лежать" так:
    * в корне карточки находятся папки (каталоги, директории) screens (или _screens) и utils (или _utils)
    * в корне карточки находятся файлы copie_scr.sh и run.sh - именно так и никак иначе.
    * в корне карточки могут находится другие файлы и папки, необходимые для работы скрипта, но первые 2 пункта остаются неизменными (именно для того, что бы отделить необходимые папки от других, в начале имени может стоять подчеркивание).
    - идем в машину, включаем MMI (любым сособом - крутилкой громкости, запуском двигателя), ждем 2-3 минуты, пока MMI полностью загрузится (наличие изображения и звука - это еще не полная загрузка, поэтому ждать!);
    - вставляем карточку в любой SD-слот, ждем появления стартовой картинки;
    - нажимаем любую кнопку на панели управления MMI;
    - ждем появления итоговой картинки, иногда долго;
    - ждем 30-60 секунд и вынимаем карточку;
    - перегружаем MMI тремя кнопками.
    За информацию спасибо DUK (DUK63)
  8. tarsan
    tarsan Новичок
    23 май 2014
    9
    A6
    BBT_EU_P0020_D1 Это наверное софт залитый в машине
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Да, это версия прошивки
    Навигации никакой нет. Блок Low, самый простой...только CD, SD и возможно AMI
  10. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Друзья. Прошу прощения, что вмешиваюсь. Вопрос почти в тему: у меня при попытке просмотреть версию прошивки ММИ выдает такую информацию: версия ПО BNav_EU_P0022_D1, версия навигационной базы данных 4G0919884D_ECE 5.8.4. Подскажите какая у меня версия прошивки ММИ. Авто 17.10.2009 г.в., VIN WAUZZZ4F2AN030599. Штатная навигация есть. Тоже задался вопросом ее обновления.
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    GPM2001, версия прошивки у Вас P0022
    MMI у Вас 3G Basic без жёсткого диска (HDD), с навигацией с DVD или с SD карты
    Вот ЭТА тема 100% для Вас
    PS Пользуйтесь поиском, ведь всё давно на форуме есть...
  12. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Спасибо.
    За форумом стараюсь следить, но видно пропустил.....
  13. tarsan
    tarsan Новичок
    23 май 2014
    9
    A6
    сделал как написано пишет другие настройки меню car невозможны????
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    После работы скрипта надо перезагрузить MMI
    Надо одновременно нажать эти три кнопки, подержать 1-2 сек и отпустить
    Потом, чтобы зайти в инженерное меню одновременно нажать и держать CAR + SETUP
  15. tarsan
    tarsan Новичок
    23 май 2014
    9
    A6
    VasilbV
    Цитата:
    Для MMI 3G активация заряда АКБ
    Заходим в скрытое меню , дальше
    Сar - carextdevicelist - battery (ставим птицу , сохраняем)
    возвращаемся обратно , находим - carmenuoperation
    ищем - battery , ставим 5 , сохраняем и ВСЁ
    зашол в так называемую зелёнку поменял как написаноDVD сделал не чего не происходит???
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перезагрузить MMI не забыл?
  17. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #1037 unknown630, 5 июн 2014
    Подскажите,а у меня почему не работает?тоже блока нет?
    ниже фото,что показывает и что установлено
    Еще попутно вопрос,телевизор работает только при включенном зажигании,если выключить зажиг. то слышно только звук, а дисплей черный
    И что за "TMC" перечеркнуто)
  18. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    навигатора нет, что за девайс у тебя с право?
  19. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    dvd,выводится на центральный экран и в подголовниках мониторы
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ТВ не работает при выключенном зажигании из-за колхоза с DVD.
