A6 C6 Штатная навигация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ayvan, 13 мар 2011.
  1. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Как проверить привод? если диска нет пишет вставьте навгационный dvd, если есть пишет проверить навигационный dvd. мне кажется надо прошивку менять на нормальную с откатом на чтонибудь постарее, что как я понял сам несмогу сделать, и потом снова обновить хотяб на проверенную временем 5540
  2. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    Как вообще понять есть ли навигация или нет?? Кнопка есть, как-то реагирует не нее MMI. :)
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блок посмотреть в багажнике
  4. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    под обшивкой?? или под задней полкой?? У меня предыдущая машина бала теана - в ней как открываешь багажник сразу же было видно.
  5. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    если седан, слева за крышкой, в аванте не в курсе.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    seich31
    Плавник на крыше есть?
  7. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    да, есть!
  8. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    я думал, что плавник нужен для ТВ - он есть и нормально работает!
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    для тв он вообще не нужен.
    в редких случаях жпс антенна может быть на заднем стекле, а не на крыше в плавнике.
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    В багажнике слева за крышкой, что в седане, что в аванте или Аллроуде.
  11. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    Сейчас обязательно посмотрю!
  12. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    А что там за крышкой еще может быть? у меня черный привод нави-двд и над ним еще две серебристые коробки, что это такое? за что они отвечают? под навиком пустое место, видно что-то туда еще ставится, вопрос что?
    Спасибо
  13. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    tv-tuner
  14. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    т.е. можно сделать вывод что у меня нет тв =)
    А верхние два блока над нави они о чем?
  15. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Они усилители.
  16. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Плавник устанавливается либо для навигации, либо для телефона.
  17. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    блок радио, а выше усилитель.
    ниже, как и писали, место для тв-тюнера
  18. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Спасибо, по блокам теперь все понятно)
    Никак не могу разобраться с нави и заставить его работать, полазил в инженерном меню в настройках навигации, нашел чтото похожее на диагностику включил Mon on, cdreq, DevError, вышел из инженерного меню и теперь при запуске кнопки нави пишет чтото вроде такого:
    ????????????????DVD
    (StateOfOperation: CDRom request ..)
    (DiskInsertState: DeviceError)
    Привод навигации приговорён? или есть еще какието способы диагностики/настройки?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я смотрю тут все научились в инженерке лазить. Вот лучше бы научились восстанавливать исходное положение ) Это траз дел не даром называется инженерный. И делать там чаще всего нечего.
  20. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Ну так а что еще делать?))) не сидеть же на месте, надо в конце концов понять в чем проблема и заставить его работать... приходится инж.меню изучать, особо там нечего ломать, зато задиагностировать хоть что-то да как-то можно)
    и всетаки мне кажется надо перепрошивать mmi с откатом версии
