A6 C6 Штатная навигация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ayvan, 13 мар 2011.
  1. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Вроде нашел почему навик не хочет читать диски, как говорится "Thank you WorldWideWeb!"
    http://www.tyresmoke.net/forum/audi-a6-s6-a7-s7/121871-mmi-navi-error.html
    суть заключается в следующем
    Your problem guys is the laser is dirty of failing with temperature. You will need to take the DVD drive out, and remove the lid, take the DVD mechanism out to gain access tot he head. Clean it with Alcohol (100%0 and not vodka!!!!!
    В общем попробую сегодня вытащить, вскрыть навика, да почистить привод)
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну просто через инженерку можно заморочить mmi окончательно.
  3. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    снял навигацию, взял домой разобрал и почистил, и правда был грязный. собрал унес в машину поставил - не помогло, по звукам ощущение будто не крутится диск, слышно как линза от предела до предела перегоняется. попробую еще раз вскрыть но теперь подключенную
    если что подскажите можно этот блок поменять в полевых условиях или только к официалам?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да просто диагностику сделай ) Был бы ты на севере Москвы я бы помог.
  5. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Спасибо! Да я на западе, впринципе не очень далеко))) буду пробовать еще раз вскрыть и уже на машине смотреть крутится ли он и работает ли вообще. Если нет то это фатал, если да и продолжает не читать тогда уже не знаю что делать, готов к тебе приехать) Мне чтото подсказывает что у меня MMI криво прошит был
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    StreetGlow*
    Мне нравится ваш подход!
    Нави уже весь перетрясли, а вот нормальный оригинальный диск так и не попробовали запустить...
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если все функции работают на прошиву не греши
  8. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    igor33 гдеж его взять то а? убить 20рублей и узнать про сдохший привод? дисков разных есть в количестве 5 штук, один я нарезал еще 4 бывший владелец. судя по его упорству в копировании привод помер еще при нём
  9. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    Вот фотка из багажника, как понять, есть ли здесь блок нави??
  10. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
  11. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    что то не получается фотку выложить
  12. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    Получилось! :)
  13. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    А КУДА ТЫ БУДЕШЬ ДИСК НАВИГАЦИИ втыкать? :)
  14. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    так вот и я про тоже! а что это тогда за блоки??
    Допустим верхний - это усилитель, какой-то тв тюнер!
    А третий что?? Может быть для блютуса??
  15. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    1 усилитель
    2 радио
    3 место для навигации
    4 тв-тюнер (кажись гибридный)
    по-порядку сверху вниз.
  16. seich31
    seich31 Новичок
    21 июн 2011
    32
    А6/4F С6 2,4 07г.
    Получается навигации нет! :( А этот блок отдельно можно установить??
  17. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    можно.
    поищите на форуме, тема про это была, со всеми номерами зч.
    блок можно взять бу.
  18. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Народ , подскажите :
    Машина А6 С6 2007 года из Гермашки, есть блок навигации в багажнике , как сделать Нави, что бы хотя бы Москву и Московскую область показывала. Всю Россию не обязательно:shock: ???
    Экран большой цветной, Русский язык - есть. :rock:
    Что надо скачать, купить, украсть что бы заработало ?
    Если была такая тема направьте пожалуйста ссылкой.
  19. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    скачай http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=843408
    втыкай в двд нави и пользуйся. если старый диск не выбрасывается, то надо снять блокировку через шнур (в этой ветке есть как)
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
