1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Штатная навигация - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем awenir, 26 ноя 2009.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот, прошу не бить ( диск жены :) )
  2. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Эх, на Q7 еще антену Си-Би можно поставить... на а8 мне кажется она будет смотреться чужеродной... :(
    У самого такая станция стоит в а6 сейчас... а вот на а8 придется без нее... ну или портативку придется купить. (много катаюсь по трассам)
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Главное чтоб не Стас Михайлов?)
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    В её машине он есть...!!!
  5. shoom689
    shoom689 Новичок
    9 мар 2010
    75
    Q7. 4.2 TDI 10г
    привет всем где взять фа ел прошивки навигации на q7 2009 выпуска :confused::confused::confused::confused::confused:
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.565
    A3\8P\2,0Т\Q
  8. Андрей Борман
    Андрей Борман Новичок
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Всем доброго. Проблемма. Полетел DVD привод навигации. Стоит в багажнике справа. А точнее полетела лазерная голова. Заменил на китайскую дешевку.... проработал пару часов и тоже сдох. Есть донор по всем параметрам подходит. Нужно ли при смене привода снимать защиту компонентов. Боязно как то заблокировать всю MMI. СПАСИБО.
  9. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    На 2G блоке навигации нет защиты компонента.
  10. Андрей Борман
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
  11. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста где можно скачать навигацию для России?
    За ранее спасибо!
  12. Boomer-v
    Boomer-v Новичок
    9 ноя 2013
    43
    Германия
    Q7 3.0 BUG S-Line
    тебе кто нибудь ответил по навигации?меня тоже интересует эта тема!
  13. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Подключаюсь. Пишет навигация отсутствует!
  14. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
  15. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    966
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А он у вас установлен?Откройте багажник и в нише с правой стороны должен стоять двд,это на дорестайл,кнопка нави установлена увсех и если нет нави-двд,то пишет как у вас,если установлена и нет диска,то пишет диск отсутствует!
  17. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    В багажнике справа ниши у меня нет! Есть только кнопки положения пневмы при загрузке.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #178 Амико, 31 авг 2015
    Ниже,где запаска лежит!!!Где баллонный ключ лежит,если установлен увидишь,не заметить не возможно!
  19. ИринаQ7
    ИринаQ7 Новичок
    6 мар 2012
    15
    Q7 3.0 TDI 2007г
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста - у меня ауди Q7 (3,0 TD) старушка 2007 года, сегодня вдруг перестала работать навигация, включаю а она пишет инициализация навигации, и так можно ждать вечно. Позвонила в несколько сервисов, сказали мол старьё не обслуживаем, чинить не будем и карты на ваше "Г...но" тоже не обновляем.....Подскажите пожалуйста - что это такое, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
    Заранее всем спасибо за ответ!
      54,5 КБ
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #180 Амико, 16 фев 2016
    Ну тут кроме того что нужно ошибку посмотреть,один вариант,с перво попробуйте выташить диск и протереть,мне например помогло или поменять,можно просто старый скопировать на компе и записать на новый диск,комп сможет прочитать,не такое читал,если конечно он там не разлетелся по кусочкам,это как первая помощь,а так нужно по ошибкам смотреть,там ошибку показывает даже если не тот диск суешь,так что ошибка должна быть,если пишет как у вас,значит просто диск не может прочитать!Ах да,навигационный блок DVD установлен в багажнике с право,как первый ящик выташите увидите сразу с правой стороны,похож на обычный DVD плеер,нажимаете на кнопку,как в домашних DVD и диск выйдет...Честно говоря не разу этой навигацией не пользовался,худшая навигация и все навигации что существует и не удобно пользоватся и еще и дома не показывает,походу если еще и старая карта,то в мск она вообще бесполезна!
