Q7 4M Штатная навигация Q7 4М - функционал, проблемы, обсуждение
Тема в разделе "Q7", создана пользователем xrust2115, 20 янв 2016.
  1. AleksNik_avn
    AleksNik_avn Новичок
    2 июн 2021
    9
    Audi Q7 3,0 TDCI 2017
    Rds24rus, Q7_4M и 8855 нравится это.
  2. Alfromru
    Alfromru Новичок
    8 мар 2017
    39
    Q7 4M
    #1122 Alfromru, 6 авг 2021
    приветствую, как я понял если Bose то лучше отключить перед прошивкой?
  3. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    689
    Q7 4m 3.0TDI
    при скачивании прошивки на ресурсе есть ограничение, по моему 3Gb. нужно подождать несколько часов, после чего скачивание продолжится.
    ...ну или оплатить платный доступ к файлообменнику
  4. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    есть 2ххх прошивка, то обязательно отключать, если 3ххх, то желательно, чтобы не накосячить - там достаточно просто это сделать, если не знаешь точно как пользоваться
  5. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Зависит какая у вас сейчас прошивка
  6. savis
    savis Новичок
    8 авг 2021
    2
    Добрый день. Пытался обновить Audi Virtual Cockpit по инструкции на drive2. Почему-то по всем пунктам (опциям) при попытке обновления стоят N/A. ГУ без проблем обновил до последней версии. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
    И ещё вопрос про штатную навигацию. Достаточно обновить карты (ссылку видел в той же статье на drive2) или ещё отдельно нужно закачивать POI?
    Спасибо.
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    все отдельно, через редменю
  8. savis
    savis Новичок
    8 авг 2021
    2
    Спасибо. А могли бы ткнуть носом на ссылку по POI? Как то не нашёл..
  9. Alfromru
    Alfromru Новичок
    8 мар 2017
    39
    Q7 4M
    Ну что же, четко следуя инструкциям с drive 2 и отключив физически Bose - вроде АА накатилось нормально, без происшествий. Теперь нормальную навигацию хоть видно на экране- а то было грустно после окончании лицензии Connect и отключения пробок ( и наплевательского отношения и дилеров и представительства)
    ussr1980, Rds24rus, 8855 и 2 другим нравится это.
  10. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    как так, лицензию на пробки вроде всем продлевают бесплатно?
  11. AleksNik_avn
    2 июн 2021
    9
    Подскажите про адаптацию одисом:
    "Отключить обновление модуля BOSE через GEM (зеленое инженерное меню) для этого необходимо его активировать кабелями типа VAS5054, VCP. В адаптация блока 5f активировать Developer mode."
    Залез в блок 5f,там параметр на какой менять? Нет напрямую Developer mode on/off
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.789
    Как раз-таки и есть "developer mode" on-off.
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    через одис инженер надо менять
    З.Ы. отключи все таки шлефы от боуза, если ни разу не обновлял до этого раньше через swdl
  14. Максудов
    Максудов Новичок
    16 окт 2017
    36
    Беларусь
    Здравствуйте!
    Читал, читал и заблудился. Есть Q7 2017, с Bose и виртуалкокпитом, Республика Беларусь.
    Пытался обновить карты через AudiConnect и my Audi - не даёт, зависает на 2 %.
    Офдилер согласен обновить за 100 евро.
    Мне не надо обновление софта, хочу обновить только карту Беларуси. Я - компьютерный чайник.
    Это можно сделать, просто вставив нужную SD или флэшку и потыкав в меню? Без инженерных меню, шнурков и рисков похеривания ПО?
    Заранее благодарен за ответ по существу
  15. apollo77
    16 янв 2012
    689
    Q7 4m 3.0TDI
    Скорее всего, бесплатные обновления у вас уже закончились. Обычно их всего 5, а карты обновляются где-то 2 раза в год.
    Для того, чтобы загрузить актуальные карты нужно продлить коды активации.
    Поэтому у Вас три пути: к дилеру за 100€, к партнерам за 15000₽ или самому по инструкции с DRIVE2 как сделали многие, в том числе и я.
    ussr1980, Q7_4M и 8855 нравится это.
  16. Максудов
    Максудов Новичок
    16 окт 2017
    36
    Беларусь
    apollo77, спасибо за ответ!
    Дилер пояснял так - бесплатное обновление 2 или 3 года (не помню), но в любое время можете скачать карты, актуальные на конец срока поддержки. То есть типа сейчас могу бесплатно скачать карты 2020 года. Но сервис у нас в РБ работает криво из-за законов (наверное и в РФ такая ж проблема).
    Собственно, мой вопрос Вы прояснили, спасибо!
  17. AleksNik_avn
    2 июн 2021
    9
    Попытался сделать адаптацию блока 5f Developer mode on/off с помощью ODIS Engeneering.Получил ошибку. Что делаю не так?
      67,1 КБ
  18. Vladimirnn_37
    Vladimirnn_37 Новичок
    4 дек 2018
    1
    Ивановская обл.
    Открыть капот, водительскую дверь, поставить на ручник, включить зажигание ( не заводить) . Ввести код доступа 20103 далее пробовать адаптацию .
  19. AleksNik_avn
    2 июн 2021
    9
    #1139 AleksNik_avn, 13 сен 2021
    Попытался без результата.
    08 код доступа предлагает:
    VO_Login, VO_System Specific, VO_Boot loader, VO_Airbag Deployment. В первый вбивал код.
    07 Адаптация, получил отказ всё равно.
    Можно чуть подробнее. В инете видео на прошивки и адаптации Q7 4m не нашёл.
  20. AleksNik_avn
    2 июн 2021
    9
    MIB tool установил. Спасибо поляку на youtube:
    Карты обновил. Зелёное инженерное меню запускается.
    А вот обновить версию с P3638 не получилось
    TallioN нравится это.
