A6 C6 Штатная сигнализация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alex539, 6 дек 2011.
  1. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    даже пробовали подсоединить акб с переди,под капотом.результат одинаковый......уже не знаю что делать((((((
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Тогды надо смотреть пиропатрон и т.д. Все это на задней стенке ниши запаски. Вынимай запаску и ныряй туда с фонариком, иди по проводам от аккума
    Отправлено с моего ботинка используя Tapatalk :)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну а предохранители силовые посмотреть не пробовал?
  4. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    Ключ поворачиваешь,двигатель то крутит,но не заводит.И ничего не горит.
  5. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Значит пиропатрон не сработал, ищи силовые предохранители, хотя странно если крутит стартер значит блок доступа и права запуска двигателя запитан, а они все живут на 15 клемме через одно реле.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В машине штук 60 предохранителей. Проверить их все занимает:
    со знанием дела 10 мин
    без знаний часа два
    Я думаю Макс стоит попробовать, чем здесь ждать чудесного решения.
  7. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    Ребята,всем огромное спасибо за помощь вчера завел!!!!!!!Урааааааааа
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Отлично как че так помогите, а как все сделал и тишина
    В чем причина то была ????
  9. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    вечерком напишу в чем причина была.....
  10. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    и так описываю причину...
    Вчера днем,по вашим советам,спасибо всем огромное, кое как снял старый акб,начал искать этот самый пирапотрон, так как не знаю что это и как выглядит искал долго....Пересмотрел все,видимых повреждений никаких не увидел. К плюсовой клемме снизу подходит какой то желтый маленький разъем.То ли это разъем,то ли какой то датчик,я так и не понял.К этому разъему подходит два маленьких проводка.Я взял отсоединил этот разъем,хотел посмотреть его.... Он оказался в порядки.Подсоеденил его обратно.решил попробывать еще раз подсоединить акб. Подсоединил и вуаля....... все заработало.... снял с центрального замка,вставил ключ в замок зажигания,повернул ключ---вся приборка загорелась...Ключ дальше и завелась с пол оборота.На приборке загорелся датчик подушки безопасности,по началу не горел.....
    вот такая история.....спасибо всем огромное за помощь.....
  11. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Это и есть разъем пиропатрона, пиропатрон сидит на клемме.
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну теперь собсно VCDS, читать стирать, пробная проездка, снова читать, думать над ними, если его не понятно - писать сюда =)
  13. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Скорее всего пиропатрон пойдет под замену, если раскололо акк, тогда был неплохой удар и по пиропатрону, там сместилась контактная пластина и потом могут вылазить такие-же проблемы.
    А выше верно пишут - читать ошибки и анализировать, хотя скорее всего ошибка по подухам сотрется ибо она вылезла когда снимал разъем с пиропатрона.
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Не может из за этого разьема все заработать
    Скорей всего чей то пошевелил и появился контакт а подушки загорелись потому что снимал разьем и вкл зажигание и еще при стреляном патроне помойму зажигание вкл а стартер не крутит
    Секрет не раскрыт
  15. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Нет из-за проводов не может такого быть, это провода к пиропатрону по ним идет импульс на выстрел патрона и по ним ЭБУ определяет сопротивление патрона тем самым косвенно проверяя его работоспособность, ты снимал разъем и ЭБУ увидел сопротивление бесконечность, и вылезла ошибка "обрыв цепи"
    Я же не сказал что он выстрелил, я сказал что он физически поврежден. Ошибка вылезла потому что снимал разъём и ЭБУ подух не увидело пиротратрон аккума вот и вывалился в ошибку.
    А раз не работала силовая часть значит не было контакта в обрезной части и после шевеления пиропатрона контакт появился.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Это мне или автору
    Написано же стартер крутил а зажигание не вкл , пиропатрон отключает генератор и стартер
  17. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Вот для понимания тебе картинка http://audihelp.narod.ru/reading/q7/pdf/Audi_Q7_2.pdf
    Она схематическая, в А6 по крайней мере силовой контакт не перебивается как на картинке, там пластина вставлена в два контакта (по принципу как предохранитель вставляется) и молоточек просто выбивает эту пластину из контактов. Так вот у тебя скорее всего эта пластина не вылетела а сместилась от удара, можешь еще 100 лет ездить ( не надо так долго :), это не пожелание) и горя не знать, а можешь периодически иметь свой симптом и бегать в багажник стучать по патрону.
  18. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Сори не доглядел, думал автор спрашивает.
    Пиропатрон отключает почти все цепи авто, а не только генератор и за исключением как раз стартера, так силовой кабель идет мимо пиропатрона.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #199 YUROKEZ, 28 янв 2015
    Не говорите ерунды с перебитым патроном стартер не крутит
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367917
    Ахахах почитайте вашу ссыль там написано чего я и написал выше
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    На а6 стоит точно такой же патрон
    Как по вашей ссылке и он одноразовый
