A6 C6 Штатная сигнализация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alex539, 6 дек 2011.
  1. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    всем привет!!
    ну вот второй день как все нормально. С пол оборота завелась. Лазил опять по багажнику,думал куда пристроить акб,т.к штатное место все смято.Пока ковырялся,все подсоединил,бах и опять такая же фигня....Пошел пошевелил этот разъем(желтый) и все заработала.Похоже лучше поменять эту плюсовую клемму,я так понимаю она в сборе вместе с пирапотроном и продается.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #202 YUROKEZ, 28 янв 2015
    По каталогу да она продается вместе
    Но можно найти патрон бу отдельно
    Сними плюсовую клемму и открой ее и увидишь там патрон прикрученный двумя гайками к клеммам
    Патрон можно разобрать и посмотреть на нем снимаеться крышка
    Поставь перемычку на время и посмотри как будет
  3. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Принцип действия я описал, рисунок там схематический.
    А кто спорил что он неодноразовый ?
  4. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    ну вариантов нет,лучше поменять,чем мучатся.
  5. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Я не утверждал что будет крутить, а утверждал что силовой кабель на стартер не идет через пиропатрон.
    К чему сарказм ?
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Повторюсь патрон рветься и обратно его не как не вставить и стартер не крутит при рваном патроне а вот зажигание и аварийка и еще много че работает
  7. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Повторюсь, я не говорил что можно что-то вставить назад, он одноразовый, и написал сразу что скорее всего под замену, но если он рвет только гену и стартер то у автора проблема не в нем тогда.
    Про стартер, перечитал тему по ссылке, завтра курну схемы в Эльзе
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Курните схемы пожалуй
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мог бы этот разъём пиропатрона и не одевать совсем, а просто попрыгать вокруг авто или поприседать, эффект у этих действий примерно одинаковый в отношении запуска мотора.
  10. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    #210 Vodorodh, 29 янв 2015
    Покурил...действительно рвет гену и стартер, но не только, в КУ7 еще отрубается все питание в подкапотном пространстве, в А6 гена, стартер, электровентилятор (две скорости), СВВ насос воздуха (если имеется) и сглаживающий конденсатор (никогда его не видел, кто скажет где он стоит, провода к нему идут немалые 25мм сечением)
    Автору, на + клемме рядом с пиропатроном есть еще два силовых предохранителя по 110А, один точно на 30 клемму, второй точно не скажу, вот на них и нужно обращать внимание, плохой контакт где-то там, по логике если симптом пропадает при дергании этого девайса.
    Может быть не сами предохранители, а провода или там где клемники обжаты, раз говорите что ударом смяло площадку под аккум.
    Вот они https://f-a.d-cd.net/6ee778s-960.jpg
  11. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    Завтра еще раз полазаю там полностью,посмотрю что и как и проверю эти силовые преды..Попробую снять этот разъем (желтый) и попробывать без него...
  12. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    он не причем, выше же написали, остальную силовую часть надо смотреть
  13. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    #213 макс1986, 29 янв 2015
    Спасибо.видел,что выше написали что не причем.....Все равно буду смотреть ве провода сзади.. Вот заодно хотел попробывать.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #214 igor33, 29 янв 2015
    Бывает...
  15. макс1986
    макс1986 Новичок
    26 янв 2015
    14
    A6/C6 2.4 06г.
    Извините пожалуйста,ошибся.
  16. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всем доброго здоровья.Хотел сделать адаптацию блока комфорта,по данным с форума.Сделал васей-блок комфорта-адаптации-канал1-ввёл 0-тест-сохранить.Наверняка что то сделано не правильно,потому что-при выключенном зажигании радио не включается,ручная блокировка замков дверей не срабатывает,нет связи ключа с сигналкой.Центральный замок срабатывает,но диод в водительской двери не моргает.Через 5 минут после закрытия дверей, с пульта центральный замок не срабатывает.Двери можно открыть только ключём.После этого цз срабатывает с дистанционки,но через пару минут-всё то же самое.Тяжело быть бестолковым в некоторых вещах.Большая просьба помочь мне разобраться в этой проблеме.
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Тему можно закрывать-разобрался.Просто у меня был включен транспортный режим.
  18. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Хорошо что разобрался.:thumbup:,но вот зачем адаптацию то делал?
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Адаптацию делал по тому,что не дует на задние сидения.Вернее дует только из правой стойки.Ошибок по блоку комфорта нет.Пробую все возможные варианты.
  20. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Сигнализация
    Постоянно отключена функция контроля салона, диод на кнопке на водительской двери горит, при нажатии не реагирует и продолжает гореть постоянно.
    Вторая кнопка противобуксировочного контроля работает, при нажатии диод загорается и функция отключается.
    В чем может быть проблема, кто сталкивался?
