A6 C6 Штатная сигнализация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alex539, 6 дек 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Вторая кнопка датчик наклона
  2. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Как в мануале написано, так и сказал.:shock:
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ошибки прочти, похоже датчик салона или отсутствие связи с ним :hi:
  4. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Как я понял, отдельного блока сигнализации нет. Где мне искать ошибки на датчик салона?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В комфорте
  6. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Не жадничайте, все прочтите :D А вообще да в 46 комфорт.:hi:
  7. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Шарился там пол дня, ничего не нашел :)
  8. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если ошибок нет смотри кодировку 46 блока, может у тебя нет датчика салона вот тут кодировки блока можно посмотреть [CUT]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Comfort_System#Coding[/CUT]
    Ну и наличие датчика в плафоне проверь :hi:
  9. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    4F, штатная сигнализация c датчиками объема и защитой от буксировки. при постановке на охрану ровно через минуту срабатывает сирена, а во время движения моргает лампочка центрального замка, как будто ее коротит. куда смотреть?
  10. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  11. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Итак, летом мне так и не удалось докопаться до истины.
    Сейчас нашлось время, и проблему решил. Долго шарился в кодировках 46 блока, методом научного тыка выяснил, что нужно было добавить 64, а именно к имеющимся цифрам добавить 0000064 = Interior Monitoring (PR-7AL). Всё заработало.
    Всем спасибо за советы!
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    А до какие цифры были?
  13. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Когда купил машину, то были такие: 3285691
    После покупки год назад решил добавить сигнал при постановке на охрану, добавил 2048, получилось: 3287739
    Думал, что там что-то накосячил, вернул обратно, однако проблему не решило. Вот добавив к 3287739 +64 получил 3287803, теперь обе кнопки на двери активны, при нажатии загорается диод и отключается датчик салона/наклона, смотря что жать... :rock:
  14. Yaraslabiy
    Yaraslabiy Новичок
    7 апр 2016
    1
    Штатная сигнализация Ауди а6с6 проблемы!help!!!
    Добрый вечер форумчане! Проблема в следующем, Ауди а6с6 2005г. Не работает штатная сигнализация. Ошибок нет, все датчики отвечают, батарейка новая, адаптации не поддается! Ключ один, открывает машину только механически. Что делать? Может быть проблема в самом цз, может там что то сломано и сигнал не передает? Спасибо!!!
  15. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    #235 Matvey 190, 20 дек 2016
  16. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    подскажите а6 с6 захожу в 46блок кодирование,есть длинная кодировка,но ничего не могу изменить! пишет ошибка 31 вне диапазона!
  17. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    Всем привет - выручайте, в машине глючит штатная сигнализация.
    В нете не нашел инфы вообще никакой. ошибка постоянная и не стирается пишет нет сигнала связи.
    я это расцениваю видимо как проводку нужно проверить.
    Подскажите где проходят провода.
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    004 - Нет сигнала/связи
    01135 - Датчики охраны салона
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Это сирена - у блока клапанов "печки". Могла и сама сирена "отойти".
  19. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    нет отойти не могла, т.к. проверил
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Внутри блока аккумуляторы, которые умирают со временем; отсюда и большая часть проблем
