A6 C6 Штатная сигнализация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alex539, 6 дек 2011.
  1. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    Да я вкурсе, акб в норме - вынимал проверял, не проверял проводку т.к. не знаю как прокинута. уходит под печку. печку пробовал снять - отказался т.к. сильный геморой из за одного винта под бачком тормозов.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Если поставить на сигналку и смотреть на диод в двери - сколько раз должно мигать ? При условии исправной системы.
  3. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    при исправной 1 раз моргнет, в моем случае 5 раз мигает
  4. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    А кто нибудь менял акб в сирене? Новый стоит как сама сирена, может есть что то похожее?
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    получается неисправность есть ?
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    менял на а4 у себя , 2 месяца отпахала потом продал, ставил большие 2 батарейки аккумуляторные с фонарика налобного 3.6в одна шт. артикул чото 18... вроди там
  7. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
  8. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    выручайте, в машине глючит штатная сигнализация.
    В нете не нашел инфы вообще никакой. ошибка постоянная и не стирается пишет нет сигнала связи.
    я это расцениваю видимо как проводку нужно проверить.
    Подскажите где проходят провода.
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    004 - Нет сигнала/связи
    01135 - Датчики охраны салона
  9. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Подскажите. Сирана штатной сигналки во всех комплектациях стоит. Если нет, то можно ли поставить надо ли для этого то-то перекодировать?
  10. Asar1811
    Asar1811 Новичок
    10 ноя 2017
    3
    Украина
    А6 С6 3.2 quattro 2006 г.
    Всем привет. Подскажите кто знает как работает штатная сигнализация А6 С6 3.2 quattro, ситуация следующая: ключ в кармане завел машину кнопкой старт, приехал домой не глушу двигатель, брат сел за руль и поехал за сыном машину не глушил и проехал без ключа километров 5, компьютер ругался мол нет ключа, а машина ехала. Когда приехал домой и заглушил завести без ключа не удалось. Как машина без ключа может уехать на неопределенное расстояние? Почему не заглохла? Подскажите что нужно настроить или это глюк сигнализации.
  11. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Все работает штатно. Не ломайте машину. А вы хотите чтоб она заглохла на скорости и приехала в столб?
  12. Asar1811
    Asar1811 Новичок
    10 ноя 2017
    3
    Украина
    Нет, просто интересно почему она ездит без ключа
  13. Asar1811
    Asar1811 Новичок
    10 ноя 2017
    3
    Украина
    как срабатывает притивоугонная сигнализация
  14. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Закройте авто белком с открытым окном. Минут через 5 засуньте руку, если все исправно, то сирена сработает и будет пикать.
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это штатная работа ключа; если Вас "попросят" из авто, не думаю что Вам оставят ключ))
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Почему ваг-комом не открывается 25 блок иммобилайзер ? Не даёт зайти в него...
  17. gbossmail
    gbossmail Новичок
    19 янв 2016
    26
    Саратовская обл.
    АудиQ7 3.6 2007г.
    Вопрос такой. Ставлю на охрану кнопкой на ключе. Поворотники моргают пару раз. Потом секунд через 30-40 начинают моргать постоянно часа 2-3 и выключаются . Диагностика ошибок не дала. Куда копать? Смотрел но форумах ничего подобного не нашел.
  18. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    где эта сирена стоит , такая же ошибка
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Если стоять лицом к машине, то слева от вентилятора климата, под жабо.
    vovapooteen нравится это.
  20. vovapooteen
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    а какая батарейка или аккумулятор туда подходит информации нет?
